 электрооборудование
Повідомлення электрооборудование
Подскажите,что может быть,не работает печка в Еlare люкс
Нед лютого 08, 2009 21:23
Повідомлення Re: электрооборудование
А почему электрооборудование? Печка она не от электричества работает. Какие симптомы? Воздух вообще не дует, или дует, но холодный?
Нед лютого 08, 2009 21:33 WWW
не дует
Нед лютого 08, 2009 21:59
Начинать нужно, как всегда, с самого простого: предохранители, потом реле. Если на управляющих контактах реле не появляется напряжение - нужно смотреть сам переключатель скоростей обдува. Если всё ок - замерять напряжение на клеммах электродвигателя вентилятора. Если напряжения нету - смотреть проводку, если есть - смотреть сам моторчик, на предмет отпаявшегося проводочка или стёртой/заклиненой щётки.
Нед лютого 08, 2009 22:23 WWW
Помогите найти причину.Не работает печка и климат контроль в Сhery Elara когда завелась машина
Вів лютого 10, 2009 12:05
Саша2071
Ну как мы можем помочь? Сказать конкретно никто не сможет. ManOwaR выше совершенно правильно написал алгоритм поиска неисправности.
Вів лютого 10, 2009 14:13
Уже все перепробывал,но самое интересное,что перед стартом работает вентилятор, дует,но как только заведу машину работает 5-10сек.и отключается
Вів лютого 10, 2009 14:44
Ну раз так - то это похоже на проделки климат-контроля. А выключается независимо от включенного/выключенного кондиционера и выставленной температуры?
Вів лютого 10, 2009 14:55 WWW
не так вопрос
выключается в авто режиме или и в ручном тоже?
Вів лютого 10, 2009 14:57 ICQ
Все включено,даже когда нажимаю снежинку не дует
Вів лютого 10, 2009 15:05
Без электрической схемы чего-то посоветовать сложно в таком случае. У нас на ку-ку-шках кондиционер может самостоятельно выключаться и включаться, но это хотя бы описано в книге по ремонту, оказывается - нормальное поведение - защита от перегрева или недогрева двигателя!
Вів лютого 10, 2009 18:25 WWW
Не могу понять в чем дело,сегодня стоял в пробке и вдруг заработала печка,но как только нажал на газ сразу перестала дуть,потом опять то же самое,что может быть,кто подскажит
Сер лютого 11, 2009 23:11
Может на какой-то из колодок контакт подгорел, и когда машина не дрожит - то работает, а когда дрожит - то искрит просто? Попробуй на не заведённой машине постучать/подёргать за жгуты проводов.
П'ят лютого 13, 2009 0:00 WWW
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
ManOwaR написав:
:drinks: :frends: :bye: :-P
П'ят лютого 13, 2009 21:34 ICQ WWW
Подскажите где можно найти каталог запчастей
П'ят лютого 13, 2009 23:04
Саша2071 написав:
Зайдите на exist.ru - зарегистрируйтесь и всё видно :-P .. НО цены в рублях :) ,
по УКРАИНЕ не знаю... :(
Суб лютого 14, 2009 13:45 ICQ WWW
З нами з: П'ят вересня 19, 2008 22:08
Автомобиль: Чери Елара люкс
Помогите кто знает что это за фишка и для чего (Серая)??? там у меня 4 штуки синяя это аварийка, белая и жолтая противотуманки а серая не пойму и незнаю.
Нед грудня 13, 2009 20:39 ICQ
З нами з: Сер вересня 16, 2009 21:18
серая фишка - это обогрев заднего стекла
Нед грудня 13, 2009 22:34
Народ, срочно нужна распиновка блока климата на Элару!
Выручайте, оооооочень нужно!
Сер лютого 06, 2013 22:00
 [ 19 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. электрооборудование для chery beat
в Автолитература
vlad3510
Суб грудня 03, 2011 23:47
vlad3510 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Электрооборудование, регулировка
в Chery M11
Valik
23
9300
П'ят березня 11, 2022 11:18
Oleksii13 Переглянути останнє повідомлення
