 Вылет или не вылет?
З нами з: Сер січня 02, 2013 11:54
Повідомлення Вылет или не вылет?
Доброго утра, господа!
Подскажите, можно ли ставить на наши машинки диски с вылетом 40? R15, 4*114,3, вылет 40.
Родные с вылетом 46.
Нашел хороший вариант дисков, и не знаю, подойдут ли.
Подскажите пожалуйста, пока не укатились к другому.
Вів лютого 19, 2013 10:09
Повідомлення Re: Вылет или не вылет?
дело конечно твое но я бы смотрел диски максимально приближенные к оригинальным, себе покупал с 45 вылетом, ступицы и так слабое место наших машин, а так как они идут в сборе а не отдельно подшипник то стоят недешево
Вів лютого 19, 2013 10:33 ICQ
Тяжело найти родные. Мне нужно еще 2 шт. (2 лопнуло).
Либо родные продать, и купить другие. Сейчас вообще езжу на Р14. Чтобы влезли, загнули резиновую шлангочку тормозную :(
Вот хочу взять бу диски, но нормального производителя. На новые УВЫ финансы не позволяют.
Теперь вот думаю. Диски DOTZ вроде неплохие. Но вот вылет 40 ...
Вів лютого 19, 2013 11:20
я брал с лачети или такумы то вроди там 42
ничё. ездим
Вів лютого 19, 2013 13:18
У меня тоже на летнем комплекте вылет меньше родных. Меньше не больше. По законам физики: рычаг меньше - нагрузка меньше. На подвеске не скажется. Устойчивость, в принципе, должна пострадать, но я у себя не замечал.
Ещё одно...
Если меньше, то не более 5-6 мм. , а то будет по защите в районе топливного шланга на ямках подтирать.
А так, бери и не парься. :buba:
Вів лютого 19, 2013 21:43
Народ вы хоть не пишите ерунду
http://avtoshyna.info/diski/index.php почитайте внимательно,
при одной и той же ширине диска меньший ET = большая нагрузка, плечо меньше то бишь, больший вылет, когда колесо внутрь входит тоже не очень хорошо
p.s. я бы искал диски с вылетом в промежутке 44-48, но в идеале все же 45(46), 45 просто чаще встречается
Сер лютого 20, 2013 10:46 ICQ
Добрый день!
Нашел еще один вариант дисков, где все вроде подходит. ЕТ46.
Но вот DIA может не совпадать. У нас 56,5, а там незнаю (диски от Mitsubishi Colt).
Смотрел на сайтах - информация разнится. И 56,1 и 65...
Если диаметр меньше 56,5 - я не натяну диск на ступицу, верно?
А если больше - нужно вставлять какой-то переходник?
Сер лютого 27, 2013 17:26
если меньше то не натянешь, если больше есть спец пластиковые кольца которые внутрь диска ставятся, нужны они скорее для центрации, когда гайки затянуты там особой нагрузки нет
Сер лютого 27, 2013 23:58 ICQ
 [ 8 повідомлень ]
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 4 гостей
