| Разборка ключа (полная и с картинками) http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=9&t=35290 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Varelik [ Чт мар 14, 2013 16:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Разборка ключа (полная и с картинками) |
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/cher ... nalizacija Процедура замены 1. Купить новую, хорошую, батарейку. 2. Вскрыть корпус брелка. Для этого аккуратно поддеть острым ножом или скальпелем верхнюю крышку брелка. С торца брелка, где крепится кольцо для ключей есть небольшое углубление («лыска»), куда удобно вставить нож. 3. Тип батарейки: CR 2032. Батарейка крепится (поджимается) двумя «усиками» (показаны стрелками), которые перед установкой новой можно слегка отжать, прижимается крышкой. Перед закрытием брелка не забудьте установить на место кольцо. Если вынимали плату из корпуса с силиконовым уплотнением, то после установки в корпус с обратной стороны контролируем чтоб «сисечка» встала в отверстие. Крышку закрываем сдвигом от кольца к эмблеме чери, чтоб не замять боковины силиконового уплотнения. В большинстве случаев при быстрой и аккуратной замене все работает. Возможные проблемы. «Пользовался одним ключом, села батарейка. Заменил батарейку и возникла проблема. При нажатии на кнопки открытия или закрытия авто, лампочка на пульте загорается, а авто ни какой реакции. Второй ключ работает нормально.» Для решения проблемы есть два способа: 1. Обратиться на СТО. 2. а. меняем батарейку б. вставляем ключ в замок зажигания в. поворачиваем ключ, чтобы зажглись все лампы на панели, но не заводим! г. в этом режиме нажимаем на кнопку закрытия двери и ждем около 0,5-1 минуты не отпуская. д. через 0,5-1 минуты двери срабатывают на закрытие, иммобилайзер запрограммирован. Для желающих ознакомится с проблемой подробнее привожу ссылки на украинский форум (спасибо gsm и nudashop за помощь при подготовке.) viewtopic.php?f=7&t=11665 Российский форум – две темы «штатная сигнализация Тигго. Как работает. Проблемы.Решения (стр. 25) (СергейУФА, UVO_Ujin, Beard 517 rus и др) http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... b224b90ca8 Ключ зажигания. Брелок штатной сигналки. Головоломка? http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... c&start=75 По поводу иммобилайзера см. тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1176312#1176312 Полезная статья: http://www.ecu.ru/diagnostics/full/im/? ... cec84#text зы это для тиго но думаю подойдёт для любой чери |
| Автор: | Сергей [ Ср ноя 16, 2016 12:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Разборка ключа (полная и с картинками) |
Инфа классная. Но вытащить иммобилайзер из корпуса я так и не смог. Он приклеен. Не рискнул сломать. Пришлось собирать ключ назад... |
| Автор: | Varelik [ Ср ноя 16, 2016 14:22 ] |
феном можно. но так без усилий |
| Автор: | Сергей [ Ср ноя 16, 2016 15:55 ] |
Не догадался. Но все равно стремно - может сгореть. |
| Автор: | Алex@ner [ Чт июн 15, 2017 18:42 ] |
А кто делал дубликат? В нашем регионе это проблема. Мне машина досталась с одним ключом. Печалька
| Автор: | vakylla [ Чт июн 15, 2017 19:14 ] |
да дубликат сделать не проблема, фирм не мерено, не зависимо от региона. у меня интересная комплектация ключей, оба с чипом, а не как у всех чип+ пустышка. |
| Автор: | Алex@ner [ Чт июн 15, 2017 23:10 ] |
У меня, брелок + ключ пустышка, которая не заводит авто(нет чипа), зато можно в аварийном режиме открыть авто. |
| Автор: | Varelik [ Пт июн 16, 2017 9:44 ] |
по придумают всяких чипов блин, а потом люди долбятся. В Таврии нету чипов, (правда она и так когда хочет или не хочет) заводится))) |
| Автор: | Bohdan75 [ Пт июн 16, 2017 19:57 ] |
У меня Пыжик 405 когда то сам ночью поехал...но там во втягивающем обмотка коротнула и замкнула силовую сеть стартера, а машина на передаче была)))) |
| Автор: | Алex@ner [ Сб июн 17, 2017 2:37 ] |
У знакомого был похожий случай на Дэу Нексия. Так там прикол с удаленным запуском. Сама завелись и на первой передаче проехала 200 метров. Заехали передними колёсами на клумба и забуксовала в рыхлой земле. Никто не пострадал и на машине ни царапины.
| Автор: | Юрий Харьков [ Вс мар 18, 2018 12:34 ] |
Спасибо,помог.Только у меня не сработало пока ключ в замке был.Подержал с минуту нажатой кнопку,вытащил ключ и заработал. |
| Автор: | Maxxs [ Пн июл 30, 2018 19:37 ] |
vakylla писал(а): да дубликат сделать не проблема, фирм не мерено, не зависимо от региона. у меня интересная комплектация ключей, оба с чипом, а не как у всех чип+ пустышка. Вам повезло в основном, процентов 80% - чип + пустышка (благодаря которой можно в аварийном режиме открыть авто) |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
