| Греется - подскажите http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=9&t=38524 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | McArov [ Пт май 31, 2013 13:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Греется - подскажите |
Машине 3,5 года. С весны начала греться. Обычно стрелка температуры немного не доходит до центральной метки, не помню , чтобы вентилятор когда-то включался, теперь - за городом все нормально, только въехал в город - ползет на метку и чуть выше, соответственно включается вентилятор. При включенном кондиционере - не греется. Тосол поменял, проверил крышку бачка - вроде бы все норм, но проблема не ушла. Понятно, что жарко сейчас, но три предыдущие лета тоже были жаркие. Подскажите, может кто знает где искать? |
| Автор: | Varelik [ Пт май 31, 2013 14:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Греется - подскажите |
термостат по ходу хотя с другой сторон проверить или оба пропеллера вкл и продуй радиатор |
| Автор: | metadont [ Пт май 31, 2013 14:49 ] |
тоже склоняюсь второму винту. но скорее всего он сам рабочий, т.к. пишете что с кондером не греется, а с ним второй вкл. априори. проверьте крутятся ли оба без кондера,при нагреве мотора. |
| Автор: | яков12 [ Пт май 31, 2013 18:55 ] |
))))))))Человек хочет чтобы вентиляторы вообще не включались да ещё уверяет что они ни когда не включались)))))
| Автор: | McArov [ Пт май 31, 2013 21:20 ] |
Varelik писал(а): термостат по ходу хотя с другой сторон проверить или оба пропеллера вкл и продуй радиатор Радиатор мыл на мойке снаружи и промывал систему внутри при замене тосола. Проверил, в какой момент термостат запускает второй контур - открывается при заходе стрелки на метку, по идее тоже норм. Такое чувство, что при смене трасса-город он как бы не отдупляется, что надо увеличить поток через радиатор. Может там что-то подклинивать? |
| Автор: | McArov [ Пт май 31, 2013 21:25 ] |
яков12 писал(а): ))))))))Человек хочет чтобы вентиляторы вообще не включались да ещё уверяет что они ни когда не включались)))))Конечно же они включались, но это было Очень редко. А сейчас они включаются постоянно - скорость меньше 60 км/ч - начинает греться. |
| Автор: | Varelik [ Пт май 31, 2013 21:50 ] |
Зачит подклинивает термостат |
| Автор: | яков12 [ Сб июн 01, 2013 3:07 ] |
Проверить термостат,заменить радиатор. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
