На сторінку 1, 2  Далі
 передний блок управления
Повідомлення передний блок управления
в сущности вот , что приключилось. Перегорела лапочка переднего плафона салона, и как не странно пропал свет и на задний плафон+ к этому перестала мигать лампочка сигнализации( когда на сигналку ставлю ) , и не горит лампочка бардачка.По книжке то нашол схему переднего блока. Вопрос. Где он находится? Буду благодарен за разумные ответы.
Нед жовтня 28, 2012 23:02
Повідомлення Re: передний блок управления
по моему под рулём слева
или когда дверь открываешь и в том кармане торпеды не помню точное расположение но где то тама
но там мало предохранителей
Нед жовтня 28, 2012 23:27
дякую, завтра по светлу бум смотреть....и отпишусь что по чём.( по схеме насчитал 11 шт)
Нед жовтня 28, 2012 23:37
Ты лампочку для начала замени,там всё взаимосвязано.
Пон жовтня 29, 2012 5:58
это я зделал в первую очередь. Пропал свет полностью в переднем плафоне а там 3 лапочки, ну и выше описано где ещё. не могли же все перегореть сразу
Пон жовтня 29, 2012 6:45
Я тоже думал,что лампочки в стопоках не могут обе перегореть.Однако перегорели,причём обе и сразу.
Пон жовтня 29, 2012 14:32
повторюсь замкнул сам светодиодную лампочку и пропал свет-3 лампочки в переднем плофоне, 1 в козырке возле зеркала,1 в бардачке и при включении кнопок П/Т , обогрева тухли при подсетке , и что самое не понятное что не мигала лампочка при постановке на сигналку. Сегодня при свете дня решил эту проблему, как и предпологал передний блок управления, перегорел предохранитель на 7,5 коричневого цвета эта штучка. пришлось открутить нижнюю панель под рулем, крепится на двух саморезах, и сам блок прикручен двумя болтами под ключ-8.с боку во всяком случае у меня 10 предохранителей(по схеме по книжке ремотну Элары и Форы их 11) но это уже не важно может это зависило люкс или база. так что причина крылась не в перегорении всех ламп а и не реально что бы всё и сразу. само больше меня запутала что лампочка сигналки не мигала, не думал что оно запаралелено со светом в салоне. И теперь немного не по теме......Столько лишних соеденительных фишек у моей машины)))) с одной точно знаю куда совать-это разьём для динамиков пищалок что в стойке возле лобового. остальные как мне показалось всё от климат контроля, а там может и ошибаюсь. но разводка наверно тогда шла что на базу что на люкс. отакэ.
Пон жовтня 29, 2012 17:45
разводка всегда идёт максимальная
к ладам это не относится
Пон жовтня 29, 2012 17:50
мохет быть, мохет быть)))) но у меня когда в начале эксплуотации авто загорелся индикатор подушки, при разборке оказалась люксовская улитка. а есть то и базовый вариант.
Пон жовтня 29, 2012 18:12
yна это не заморачивайся
шо было то ставили
Пон жовтня 29, 2012 18:17
да я и не беру дурного в голову))))Varelik там если что подчисть тему, а завтра если будет кому интересно выложу фото блока, ну мало ли ,может кому пригодится.
Пон жовтня 29, 2012 18:21
выкладывай фото блока
Пон жовтня 29, 2012 18:26
это не проводка это китайская фишка блин наверное
в амулете у меня как то с перепугу 3 преда выбило сразу после маленького кз
это впервые с таким столкнулся
Пон жовтня 29, 2012 20:01
дело в том что не сама перегорела от старости, а я помог ))) так что не бум придиратся к словам Яков. и абче считаю тему обглодоной со всех сторон, единственное что завтра выложу фото блока.
Пон жовтня 29, 2012 20:12
Ты меня не понял.Я вовсе не придираюсь.Просто когда говорят одно,а на самом деле было другое,очень сложно что-то советывать.
Пон жовтня 29, 2012 20:22
в саааамом верху, я просил, подсказать где находиться передний блок что бы не искть его методом тыка., ну и наверно не точно описал события, так что sorri, за не точность.
Пон жовтня 29, 2012 20:29
вот передний блок управления.
Востаннє редагувалось vakylla в П'ят листопада 02, 2012 17:35, всього редагувалось 1 раз.
Вів жовтня 30, 2012 17:33
З нами з: Суб травня 25, 2013 9:26
кто ткнет носом, где на ИСУ выход на сирену?
Вів липня 09, 2013 8:49
дельный или нет, спорить не буду, но сравнивая два одинаковых блока , оказалось . что предохранители на обеих мало того что вставлены в разные гнёзда, так ещё и разной напруги.(по книге вообще непонятно ихний порядок)Так что за что и какой отвечает , говорить не берусь.
И в цвете скачена книжка , но там свои нюансы фото.
П'ят липня 12, 2013 22:01
преды могут быть вставлены в разные гнезда в зависимости от комплектации авто.
люкс и база по оснащению различаются, а блок комфорта одинаков.
соответственно и защищаемые цепи отличаются.
с цветной диаграммой проблем нет- все соответствует картинкам.
П'ят липня 12, 2013 22:32
 [ 21 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковый слив для воды и блок предохранителей
la_mansh
Чет січня 06, 2011 12:25
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. электрика проводка Где второй блок предохранителей?
Даймонд
Сер лютого 04, 2015 22:21
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Передняя блок фара Чери Тиго FL
Serj
Суб жовтня 18, 2014 18:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
[ На сторінку: 1 ... 25, 26, 27 ]
Olegli
531
118144
Вів лютого 28, 2023 19:33
