 Компрессия
Автомобиль: чери элара
Сообщение Компрессия
В 4цилиндре компрессия 3,после замены выпускных клапанов которые были подгоревшие стала 7,5 все остальное в порядке- спецы склоняются что не полное закрытие клапанов из за плохой работы гидрокомпнсаторов т.к. в них мог попасть белый герметик на который ставили сальник распредвала -чего нельзя делать. мащине 4 года и прежняя хозяйка об этом смолчала- похоже меняли привод грм-так как стоял ремень кимико а с постройки дожен быть оригинал вот - причем компрессия выравнивается при 1500 оборотах- т.е давление масла растет и гидрики дожимают клапана ??? так чтро ли. Мот кто что знает?
Чт авг 08, 2013 7:57
Сообщение Re: Компрессия
Пардон,а каким образом измеряется компрессия при 1500 оборотов? :o
Чт авг 08, 2013 9:56
ну начнем с того что гидрик только выбирает зазор между распредвалом и самим клапаном, на закрытие клапана он влиять не должен. Тут вопрос в пружинах. Может гидрики клинят в посадочных местах и не дают возвращатся клапану - такое может быть.
Чт авг 08, 2013 11:03
Автомобиль: ------
А клапана перед установкой притирали? Герметичность клапанов после притирки керосином проверяли?
Чт авг 08, 2013 12:17
Клапана притирались и керосином испытывались , ана 1500- мотортестером проверярись - там такая осцилограмма-на холостых четвертый цилиндр идет ниже и волна короткая - а при увеличении оборотов все ровно и в кучку ну и реально когда едешь тянет и ускоряется.
Чт авг 08, 2013 20:38
Ну и так что же делать? менять гидрики или пружины???
Пт авг 09, 2013 22:26
Добрый день- так что можете посоветовать? менять пружины и гидрики?
Сб авг 10, 2013 16:18
Автомобиль: ------
Еще можно плеснуть в цилиндр моторного масла и померять компрессию, может кольца.
Вт авг 13, 2013 14:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 8 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Компрессия в цилиндрах двигателя на амулете
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Chery Amulet
Иванович
59
29899
Вт июн 16, 2009 19:31
Князь Перейти к последнему сообщению
