На сторінку 1, 2  Далі
 Запах прелости в салоне
Повідомлення Запах прелости в салоне
Думаю, многие сталкивались с этой проблемой - после отключения кондиционера, в салоне начинает вонять прелыми тряпками, включаешь кондишн - запах пропадает... Я сначала грешил на фильтр салона, потом его прочистил - запах остался, вообще вытащил его - все равно воняет! Тесть сказал, что у него в хюндае тоже такая фигня была, посоветовал "прожарить" систему обдува на максимальной температуре(мол, сырость в системе после зимы - надо просушить) - попробовал, помогает, но через некоторое время опять начинает вонять. На разных форумах порылся - проблема существует практически во всех автомобилях, но толкового решения не нашел. Кто что про это знает? Как бороться?
Сер травня 14, 2008 9:58
ну прелость из-за разницы температур получается
дует холодный воздух потом горячий и моментально конденсат на фильтре а на фильтре хоть ты каждый день его продувай хоть немножко но пыли есть
для эксперимента накопи где нибудь чуток пыли и потом водичкой побрызгай и понхай
все решения по сути дела сводятся к одному не допустить резкого перепада температуры воздуха проходящего через фильтр
то есть перед отключением кондера понемногу увеличивать температуру крутилкой
я вот лично не особо чувствую запах при отключении кондера а вот при включении хорошо чувствую
Сер травня 14, 2008 10:13 ICQ
Запах мокрых тряпок - это от испарителя кондиционера. (Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа) - цитата с нашего сайта.
to Coach попробуйте почистить испаритель, как Вам тут уже рекомендовали.
- цитата с http://talk.ffclub.ru/forum
Кто-нибудь чистил испаритель?
Сер травня 14, 2008 10:20
Кажется, я разобрался и понял, что делать в моем случае - для начала, как минимум, надо где-нить найти сильное дезинфицирующее средство (чтобы убить все грибки и плесень в системе), желательно в формате распылителя, потом этим средством по максимуму во всех доступных местах обработать - на воздухозаборнике у лобового стекла, в дефлекторы побрызгать, снять фильтр салона и забрызгать непосредственно в воздуховод. Таким образом, по идее, я избавлюсь от причины вони - плесени в системе (на испарителе и везде, где она может быть).
Буду пробовать. Отпишусь про результат.
Получилась такая коротенькая темка - сам спросил, сам ответил )) Но, надеюсь, эта информация будет полезна одноклубням.
Сер травня 14, 2008 10:39
Очиститель кондиционеров :?
Сер травня 14, 2008 10:44 WWW
В аптеку топайЮ вернее в медпрепаратЫ, там есть гадость название точно не помню: лизол, бактолизол, что то такое, этим дезинфицируют приборы в операционных, гадость мегоубийственная. Включаешь вентиляцию и брызгаешь в воздухозаборник, предварительно сняв салонный фильтр. На сопла в салоне можно накинуть тряпочки, если вдруг брызгаться начнут :)
Сер травня 14, 2008 10:46
З нами з: П'ят січня 18, 2008 14:49
Есть еще очиститель автокондиционера STEP UP, вводится через трубку слива конденсата, доставляетсая именно туда, куда нужно без потерь. Сам не пробовал, пока никакого запаха нет, но приятель остался доволен, по крайней мере, на пол года помогло
Сер травня 14, 2008 17:09
Клубная карта №: 141
Блин, такая же фигня. Воняет минут 10, потом проходит. Будем бороться.
Чет травня 15, 2008 23:33
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Езжу полгода в противогазе и костюме хим.защиты. Дискомфорта от посторонних запахов не испытываю. Регулярно меняю угольный фильтр и порядок...
П'ят травня 16, 2008 0:56 YIM WWW
А противогаз на попутчиков движения как влияет?
Наверное у тебя в таком виде зеленая улица, и никаких пробок :-D
П'ят травня 16, 2008 1:10
http://getz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=498
Как по мне то лучше покупать тот степ ап который забрызгивается через воздухозаборники!!
П'ят травня 16, 2008 14:56
З нами з: Пон січня 14, 2008 14:49
Запах плесени - вещь опасная, ведь запах дают спроносящие грибы (плесень), а споры попадая в легкие могут вызвать тяжелые заболевания, вплоть до онкологии!!!
П'ят травня 16, 2008 15:05
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
m_nikolya написав:
Так не дышите - кто не живёт, тот и не умирает 8-) :? :o
Сер травня 28, 2008 23:12 ICQ WWW
[quote="unclebob2002"]Как по мне то лучше покупать тот степ ап который забрызгивается через воздухозаборники!![/quote]
Я видел Степ Ап, который забрызгивается через воздухозаборники, но он назывался освежителем кондиционера, используется для профилактики. Насколько эффективно аэрозоль будет доставлен через воздухозаборники к испарителю - не знаю. Очиститель Степ Ап, который закачивается через трубу слива, действует эффективно, проверено, до того воняло, как из канализации. А освежителем неплохо продезинфицировать воздухозаборники и воздуховоды, хотя там плесени, по-моему, гораздо меньше, чем на испарителе
Сер травня 28, 2008 23:32
Я свою проблему уже успешно решил - купил в Мегамаркете на Шулявке средство (не помню, как называется) в баллончике за 46 грн. Думал, что аэрозоль - оказалось - пена. В комплекте идет длинная трубочка, с помощью которой через дефлекторы пена доставляется в воздуховоды и на испаритель.
Я прямо на парковке у магазина вынул фильтр салона, залил пену во все дефлекторы и в глубь - под фильтр, обработал фильтр. Потом включил кондишн на пару минут (кстати, не заметил, что в инструкции написано "на малых оборотах вентилятора" - включил на полную, так эта пена как начала вылетать - весь салон освежил заодно :-D ), потом выключил, подождал 10 минут, поставил филтр на место - и все!! Теперь наслаждаюсь приятным запахом - и вонючки цеплять не надо. Правда, иногда, все-таки, сырость чувствуется, но, думаю, это неизбежно. Главное - не воняет!
Чет травня 29, 2008 11:37
У меня не не воняет. Правда я конд зимой тоже включаю. а вы как включаете только конд? Я всегда с рециркуляцией из салона -может по этому меньше "инфицируется" система.
Кстати есть такая услуга на сервисе конд. наверное стоит дорого.
Чет травня 29, 2008 11:47
sunwell написав:
Так какое средство? Вспомни. Не все они достаточно эффективны, не хочется экспериментировать, а взять сразу что-нибудь испытанное и простое в применении
Чет травня 29, 2008 11:48
щас пойду покурю - посмарю название
Чет травня 29, 2008 12:55
сабж называется Plak:
http://www.parys.pl/component/page,shop ... /Itemid,4/
Повторюсь - очень удобен в применении - 15 минут - и готово. Спрашивайте в магазинах города :?
Чет травня 29, 2008 13:05
Спасибо
Чет травня 29, 2008 13:11
 [ 31 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
AndreTiggo
Пон серпня 22, 2011 22:20
Agris
57
44009
Сер жовтня 24, 2018 1:47
в Другие
КОТЯРА
Чет січня 19, 2017 22:14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Какой уровень шума в салоне...М11
в Chery M11
Asvon
Суб жовтня 20, 2012 0:23
