| Интиресное дело с дросельной заслонкой http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=9&t=39676 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Сергей3012 [ Сб окт 19, 2013 18:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Интиресное дело с дросельной заслонкой |
Всем доброго вечера. Свою Элару взял на рынке в ноябре прошлого года. Машина 2008 года сейчас пробег 98 тыс. Ехал вечером , загорелась лампа ЕРС, обороты упали до 1100 и в таком режиме, я ехал до города. Сразу загнал машину к электрику. Выдало отсутствие сигнала на дроссельную заслонку и обратно. Пересмотрели все соединения все в порядке. Сняли саму заслонку, там в ней внутри есть моторчик управления заслонкой, крутанули валик. Потом все собрали и все заработало. Однако электрик сказал, что не знает надолго это или нет и быть готовым к её замене. Кто с таким сталкивался просьба ответить. Сам дроссель стоит не дешево может кто сам, что-то с ним пытался делать. Заранее всем благодарен. |
| Автор: | яков12 [ Вс окт 20, 2013 7:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Интиресное дело с дросельной заслонкой |
А что там делать?Мотор крутит не только заслонку,но и резистор(который и даёт сигнал на ЭБУ о положении заслонки).Испортится может только токопроводящие дорожки в нём,либо загрязниться.Если они накрылись,выбора не будет,только замена узла.Нельзя исключать и плохую пайку внутри блока. |
| Автор: | mazur7002 [ Пт авг 12, 2016 13:41 ] |
Смотри электронную педаль газа.
| Автор: | Belvar [ Пт авг 19, 2016 14:20 ] |
Менял кто-то на заслонку от волги вроде бы. Она практически такая же , но без подогрева. Или оригинал, по прошлым машинам могу сказать- чисть не чисть, а менять все равно придется.((( |
| Автор: | DNKM [ Ср сен 13, 2017 15:14 ] |
Была такая же проблема 2года. назад облазили все потом на электронной педали разъем сняли и wd по брызгали одели на место больше не наблюдалось! |
| Автор: | Bohdan75 [ Ср сен 13, 2017 23:16 ] |
+1 про педаль хотел сказать. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
