Убежало масло - chery fora(A21)
vangogh
З нами з: Пон листопада 11, 2013 19:26 Повідомлень: 1
Автомобиль: chery fora(A21))
Добрый день) Такая проблема, купил сею машину поменяли стойки, подтянули и все по стандарту. поехал на работу(работа в отдаленном регионе без нормальных спецов). Проехал по трасе 300 км, все хорошо, заехал в город пока проехал 3 светофора на красном загорелась лампочка масла. Остановился проверить уровень, там было 0(!), а ехать еще около 100 км надо было. Думаю залью пару литров и посмотрю…подождал так же 0…подождал залил еще 2литра поднялось до среднего уровня. Думаю ну все отлично доеду…но проехал пол города (км 5 где то) снова загорелось, остановился посмотрел снова 0. Друзья отбуксировали меня до города работы. Отвезли на ТО посмотрели все в масле, вроде говорят сальник полетел на двигателе (передний, с лева) но они боятся браться говорят а если это следствие или не он, вот и я задумался…говорят замену они за 3000 рублей сделают, накладно что бы в пустую менять. Есть какие соображения? Причем когда я стоял немного подкапывало по началу поэтому и думал что доеду, но потом перестало после заливки, пока покушать решил.
| Пон листопада 11, 2013 19:43 |
Igor Krivich
З нами з: Вів березня 25, 2008 11:58 Повідомлень: 137 Звідки: Конотоп
 Re: Убежало масло - chery fora(A21)
vangogh написав: Добрый день) Такая проблема, купил сею машину поменяли стойки, подтянули и все по стандарту. поехал на работу(работа в отдаленном регионе без нормальных спецов). Проехал по трасе 300 км, все хорошо, заехал в город пока проехал 3 светофора на красном загорелась лампочка масла. Остановился проверить уровень, там было 0(!), а ехать еще около 100 км надо было. Думаю залью пару литров и посмотрю…подождал так же 0…подождал залил еще 2литра поднялось до среднего уровня. Думаю ну все отлично доеду…но проехал пол города (км 5 где то) снова загорелось, остановился посмотрел снова 0. Друзья отбуксировали меня до города работы. Отвезли на ТО посмотрели все в масле, вроде говорят сальник полетел на двигателе (передний, с лева) но они боятся браться говорят а если это следствие или не он, вот и я задумался…говорят замену они за 3000 рублей сделают, накладно что бы в пустую менять. Есть какие соображения? Причем когда я стоял немного подкапывало по началу поэтому и думал что доеду, но потом перестало после заливки, пока покушать решил. Проверь, за масляным фильтром есть радиатор. Из-за замен фильтра затяжка может ослабнуть.
| Сер листопада 13, 2013 14:08 |
metadont
З нами з: Суб травня 25, 2013 9:26 Повідомлень: 339 Звідки: Донецк
Интересно, где это за маслянным фильтром радиатор? НАД маслянным фильтром есть маслоохладитель, это да, про радиатор за фильтром впервые слышу
| Сер листопада 13, 2013 14:17 |
Igor Krivich
metadont написав: Интересно, где это за маслянным фильтром радиатор? НАД маслянным фильтром есть маслоохладитель, это да, про радиатор за фильтром впервые слышу Ну охладитель. Описька
| Сер листопада 13, 2013 15:10 |
Сторінка 1 з 1
[ 4 повідомлень ] |
Жесть!Что происходит с двигателем, если не менять масло ФОТО
Ulla80 |
6 |
9552 |
Сер грудня 30, 2009 23:52
Rost
какое масло Вы заливаете в свои чери?
mikhadze |
7 |
5547 |
Сер листопада 18, 2009 12:49
Зоркое ухо
Выдавило масло через датчик давления!2.4АТ
Vadim_tigr |
22 |
9860 |
Сер листопада 03, 2010 18:00
Andriy_Tiggo
Выдавило масло через масляный фильтр
Ярослав |
83 |
33620 |
Вів грудня 22, 2015 12:54
IgorG
