На сторінку 1, 2  Далі
 На холодную заводиться только пака 3\4 раза не на кочаеш бен
З нами з: Вів січня 10, 2012 13:31
Автомобиль: чери элара
Повідомлення На холодную заводиться только пака 3\4 раза не на кочаеш бен
Если можете помогите или наберите я перезвоню 0954562120мтс0965025084киевстар
Чет листопада 21, 2013 21:26
Повідомлення Re: На холодную заводиться только пака 3\4 раза не на кочаеш
тю, так все просто....нет давления....меняем бензиновый фильтр, манометром проверяем давление в рампе, меняем регулятор давления иди бензонасос если давление ниже чем 3,5
П'ят листопада 22, 2013 12:06 WWW
если потом работает нормально, то бензонасос и сетка-фильтр не при делах. на 90% - регулятор давления топлива.
П'ят листопада 22, 2013 15:44
Где он стоит и какой он этот регулятор давления .
Пон листопада 25, 2013 23:07
На прогретую заводиться с полу тыка.Все фигня толь на холодную пока не накочаю бензина 3\4 раза.Бензонасос слышно как кочает и когда уже завелась то слышно как подает бензин.если нетрудно наберите уже неделю еб...сь .Почистил дросель форсунки свечи поменял .стартер крутит.новый акамулятор 0954562120и0965025084и0634585737. Завтра хочу померять компресию Ато говорят менять кольца
Пон листопада 25, 2013 23:22
Alex-UNO написав:
снимай бензонасос и там этот регулятор находиться
зы а почему тебе не сказали просто двигло заменить???
Пон листопада 25, 2013 23:32
Возможно надо менять датчик температуры двигателя.... глючит.
Вів листопада 26, 2013 0:02
Во Сенин правильно говорит
Его и поменять легче и стоит он недорого
Вів листопада 26, 2013 0:09
Датчик температуры менять вовсе необязательно,достаточно с него снять разъём и завести.К регулятору давления не фига лезть,достаточно манометр на рампу подкинуть и проверить давление.А компрессию надо было мерить уже давно и не заниматься ерундой с промывкой всего и вся.
Вів листопада 26, 2013 5:16
У меня тоже .Утром пару раз зажигание вклюсаю.Бензин в систему закачал.
Тогда запускаю и все нормально.Заметил,что такая фигня появилась с наступлением
холодных ночей. :o
Вів листопада 26, 2013 8:08
Я думаю, что это и у Вас Юрий глючит датчик температуры, хотя плохую герметичность РД исключить нельзя. Согласен с "яков12", что для пробы достаточно перед заводкой отключить разъём от датчика температуры... это для двигателя, как минимальная температура.
Вів листопада 26, 2013 12:09
Автомобиль: ------
Я после замены топливного фильтра три раза включаю-выключаю зажигание для закачки топлива в систему, так на третий раз срабатывает обратный клапан и слышен сброс давления. Это косвенный способ проверить производительность насоса и состояние фильтров.
Сер листопада 27, 2013 0:08
Вчера вообще незавелась даже на буксире .Отвез на Петровкуавто пусть смотрят.жду приговора
Чет листопада 28, 2013 12:24
На петровкаАвто сделали диогностику все дачики работают ошибок нет .Приговор плохое топливо .Слили его .Залили с УКРАвто 95обычныый .И о Чудо завелась .Оставил на 6 часов у них чтоб проверить как заведется на холодную .О чудо заводится.
Вів грудня 03, 2013 14:48
Может просто датчик температуры отключили? Интересно, где Вы могли залить такое интересное топливо, что не заводилось только на холодную и причём, если 3,4 раза подкачаешь - заводится!? :-D
Сер грудня 04, 2013 0:48
Да с топливом пурга опять сутки постояла и капец не заводиться даже с буксира .два дня покаталась и все .перед тем как стоятьсутки начали плавать обороты вчера маняли свечи .катушку форсунки побарабану стартер маслает а она даже не хватает .сегодня буду смотреть ГРМ.дачик каолнвала и температуры .Но на сервисе делали диагностику все работает суки они полные но после них 2 дня все работало даже после ночной стоянки
Чет грудня 05, 2013 10:08
Вы пишите, что "маслает" и даже не схватывается, а потому:
1. Поменять датчик температуры (можно попробовать просто отсоединить)
2. Поменять ДПКВ (датчик коленвала)
3. Поменять РХХ (регулятор холостого хода), если он есть на Вашем двигате.
Больше никакие датчики при заводке двигателя не используются!
Конечно же, всё это надо делать только после убеждения, что бензонасос качает нормальное давление. Кстати, если есть иммобилайзер, то работает ли он нормально? На панели приборов должен быть значок (не знаю Вашу машину), который указывает, что иммо сработал (не сработал).
Чет грудня 05, 2013 13:30
Значка имобилайзера нет,датчика холостого хода нет.Сервис в топку,им повезло что машина завелась,однако неисправность так и не устранили.Если бензонасос включается во время прокрутки двигателя стартёром,то ДПКВ исправен.А вообще,бедная машина.
П'ят грудня 06, 2013 18:09
Бедная машина или бедный я а на уже задолбала .И вообще я помощи прошу Мастера вообще не знают что делать один надо вскрывать движок другой камп полетел третий свечи и так мнений полно а результата нет А это все бабло
Нед грудня 08, 2013 17:56
Уже даже предлагают вскрывать движок? Круто решается вопрос! :-D
А как мы Вам можем помочь, если Вы даже ДТ отключить не можете!? Вы думаете, что по инету мы Вам напишем причину и и поменяем неисправные части? К Вашему сожалению, мы здесь не телепаты и даже не знаем откуда Вы будете...
Востаннє редагувалось senjn в Нед грудня 08, 2013 21:14, всього редагувалось 1 раз.
Нед грудня 08, 2013 20:24
 [ 36 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Обесшумка всех наших машин (и не только наших)
Igorsan
Чет квітня 30, 2009 20:41
Александр Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Автомобиль года в Китае: «Майбах» стал только вторым
в Другие
КОТЯРА
Пон листопада 23, 2015 13:53
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Картинки и анекдоты, на автомобильную и не только тематику
в Флейм
Суб грудня 01, 2018 19:43
Vkomanch
196
73117
Нед квітня 03, 2016 23:17
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 3 гостей
