 Заклинило заднюю дверь
З нами з: Чет січня 09, 2014 10:08
Повідомлення Заклинило заднюю дверь
Всем добрый день у меня проблема неоткрыветца не снутри не сноружи задняя правая дверь на защыту не ставил подскажите вчом причина
П'ят січня 17, 2014 10:53
Повідомлення Re: Заклинило заднюю дверь
Если на улице мороз,то самое элементарное это замерз механизм замка.
Профиль заполни .Откуда ты? :)
П'ят січня 17, 2014 11:46
Примёрз уплотнитель и всё.На Форах не помню случаи замерзания замков.
П'ят січня 17, 2014 11:51
Мороза нет даже с усилием неоткрываетца
П'ят січня 17, 2014 11:54
Может трос оборвался?Опусти стекло до конца и посмотри шо там делается.
П'ят січня 17, 2014 11:59
Если он оборвался то как его заменить ето найда снимать карту а как её снять если дверь закрыта
П'ят січня 17, 2014 12:04
Опять же .Надо опустить стекло до конца, и через образовавшуюся щель крючком попытаться потянуть соответствуюший рычаг. :)
П'ят січня 17, 2014 12:19
Автомобиль: Elara 2,0
Из салона подергай ручку (пимпочку)закрытия ЦЗ (не ручку двери !!!). Пооткрывай-позакрывай ЦЗ. Бывает не отходит эта ручка (пимпочка) в мороз.
П'ят січня 17, 2014 12:22
Пимпочки дёргал ноль реакцыи.Если ето трос подскажите как снять кару
П'ят січня 17, 2014 12:26
Никак ты ее не снимеш.Только дверь открывать надо.
Востаннє редагувалось дедушка юра в П'ят січня 17, 2014 12:29, всього редагувалось 1 раз.
Тоесть ручка (пимпочка) ЦЗ ходит как положено, а ручка открытия двери не открывает ?
Обозначают пробблему еак есть вчера вечером всё работало сегодня утром стал открывать звднюю дверь снаружи ноль попробовал с внутри ноль подёргал пимпочку цз руками ноль
Востаннє редагувалось uronin в П'ят січня 17, 2014 12:48, всього редагувалось 1 раз.
П'ят січня 17, 2014 12:31
Да цз ходит пормально а ручка неоткрывает
П'ят січня 17, 2014 12:33
В помощь
П'ят січня 17, 2014 12:43
З нами з: Вів квітня 28, 2009 11:50
Автомобиль: elara
было то же самое с правой задней пассажира. Опускал стекло до упора и с помощью проволки приподнимал механизм замка. По другому думаю не получится.
Суб січня 18, 2014 20:45
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
Сегодня у меня произошла точно такая же проблема но с водительской дверью. Симптомы как у автора только проблема проявилась не с утра а когда я приехал домой заглушил а выйти из машины не могу!!! Вылазил через пассажирскую.
uronin как справлялись с проблемой? что было? Как на зло в этой двери очень плохо опускается и поднимается стекло (уже месяца два) думал как потеплеет глянуть тк гаража нет. Чувствую придется раньше разбираться.
Наш Бортовой Журнал здесь
П'ят січня 24, 2014 0:51 WWW
 [ 16 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Жрет заднюю резину. Сильно жрет.
BigMan.
12
5385
Чет квітня 23, 2009 15:35
BigMan. Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Как переделать заднюю подвеску елары на балку
Long_live
Чет листопада 01, 2018 12:38
vladfeldman Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Накладка на заднюю арку.
Тарас Заранок
22
7292
Нед грудня 15, 2013 23:59
west59 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задняя дверь
Terecon
36
11644
Чет березня 23, 2017 0:47
