woody
З нами з: Чет жовтня 29, 2009 16:56 Повідомлень: 8 Звідки: Днепр
Автомобиль: Элара
 Ток Разрядки
В начале лета сел аккумулятор. Приехал к электрику, тот посмотрел и сказал что проблемы с генератором - недозаряд, в общем починили генератор и теперь как положено при зарядке 14,4 В, но сказал что еще большой ток разрядки аккумулятора: при полностью выключенной машине составляет порядка 0,1-0,2А. Начали с ним искать проблему - и вышли на кабель, питающий передний ISU (Front ISU A21-3600030 В салоне под торпедо слева от рулевого вала). Поотключали все разъемы с него - ток стал как положено - 0,01А, только дал на блок питание - сразу 0,2А (без подключенных потребителей). Значит проблемка в самом блоке - где-то что-то там подкорачивает. Электрик в блок лезть не хочет, говорит что наверное это норма. Меня "терзают смутные сомненья" на этот счет. Сейчас купил новый аккумулятор, интересует вопрос: а кто-то мерял у себя ток разрадки? Чувствую что если это проблемма то аккум. проживет не долго. Если есть у кого-то возможность - посмотрите у себя какой ток разрядки (Отключаем минус, подключаем к мультиметру с разрывом и смотрим на Амперы) по науке должно быть порядка 0,01-0,04 А с включенной сигнализацией. Заранее спасибо!
| Сер січня 15, 2014 13:06 |
senjn
 Re: Ток Разрядки
0,2А - это наверное многовато, а сигналка штатная или установлена дополнительно? К примеру, аккум 60А/ч , за 10 часов разрадится на 2А, за 100 часов - 20А, за 300 часов (это всего 12,5 суток) - все 60А, то есть аккум в "ноль"! По правилам эксплуатации автомобильных аккумуляторов летом разряд не должен превышать 50%, а зимой - 75%.
| Сер січня 15, 2014 13:45 |
яков12
 Re: Ток Разрядки
woody написав: по науке должно быть порядка 0,01-0,04 А с включенной сигнализацией. По какой такой науке?  А передний блок управления от чего питается?А блок сигнализации от чего?200ma ЭТО АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНО!!!
| Сер січня 15, 2014 15:44 |
дедушка юра
 Re: Ток Разрядки
Кроме того существует такой критэрий,как "ток саморазряда "-не сбрасывайте его со счетов.
| Сер січня 15, 2014 19:55 |
Alex-UNO
 Re: Ток Разрядки
яков12 прав! Но все-таки значение в 200 мА несколько завышенное для дежурного режима. Может быть это значение тока не дежурного режима, т.е. ISU "скоммутировал" какого-то потребителя. дедушка юра, есть разумное зерно в Ваших словах, вот только порядок саморазаряда на порядок, а то и на пару порядков ниже! Безграмотное изложение senjn нужно переводить на нормальный язык. Единственная толковая мысль в том, что при длительной стоянке при таком токе дежурного режима емкость аккумулятора будет не достаточной для пуска двигателя. Вот только емкость аккумулятора не меряется амперами, а ампер-часами. К тому же при малых токах разряда аккумулятор имеет иную емкость.
| Чет січня 16, 2014 11:48 |
metadont
З нами з: Суб травня 25, 2013 9:26 Повідомлень: 339 Звідки: Донецк
 Re: Ток Разрядки
для Элары, ток 100+мА нормальный ток покоя. Цитата: ) по науке должно быть порядка 0,01-0,04 А с включенной сигнализацией в большинстве авто так и есть, ток покоя порядка 50мА.ч 0.1 мА.ч этодаже много. хз по какой причине Элара хавает так много. " конструктивная особенность" электронных блоков так сказать
| Чет січня 16, 2014 12:01 |
woody
Автомобиль: Элара
 Re: Ток Разрядки
Спасибо откликнувшимся, в общем пока посмотрю как поведет себя новый акуум, если проблем не будет значит такова конструкторская особенность Элар. Но все-же интересно было-бы чтобы кто-то на своей Эларе при случае посмотрел а что у него
| Чет січня 16, 2014 12:57 |
woody
Автомобиль: Элара
 Re: Ток Разрядки
Front ISU питается непосредственно с распред-коробки которая на аккумуляторе (вроде вторая клемма слева).
| Чет січня 16, 2014 13:00 |
woody
Автомобиль: Элара
 Re: Ток Разрядки
Сигналку ставил сразу-же в автосалоне дополнительную. Я тоже на нее искоса посматривал, поскольку подключена она как раз на этот ISU (мигает при постановке на охрану и снятии с нее только передними поворотниками, которыми управляеет Front ISU). Но электрик ее отключал, и сказал что это точно не сигналка.
| Чет січня 16, 2014 13:07 |
senjn
 Re: Ток Разрядки
woody, да 0,2 А это многовато...Это всё-равно, что оставить включённым свет в салоне... надо искать причину. Alex-UNO написав: Безграмотное изложение senjn нужно переводить на нормальный язык. Вот только емкость аккумулятора не меряется амперами, а ампер-часами. У меня чёрным по белому изложено: senjn написав: за 10 часов разрадится на 2А, за 100 часов - 20А, за 300 часов (это всего 12,5 суток) - все 60А,
| Чет січня 16, 2014 13:37 |
metadont
 Re: Ток Разрядки
насчет безграмотно, не знаю, но то, что цифры с потолка, это точно. оставленая салонная лампа потребляет 0.5 ампера, стандартная, 5ваттная. вкупе с током покоя будет минимум 600 мА.ч
| Чет січня 16, 2014 15:28 |
senjn
 Re: Ток Разрядки
"Потолки" у всех разные... у меня стоят такие: http://www.12v.ru/site.xp/0520550501240 ... 56124.htmlmetadont написав: салонная лампа потребляет 0.5 ампера, стандартная, 5ваттная. Грамотно будет по закону Ома... 5/12=0,41А
| Чет січня 16, 2014 20:07 |
яков12
 Re: Ток Разрядки
Правельно,только увы это не закон Ома)))) Закон Ома I=U/R А то что мы видим, это I=P\U И вообще,разве это важно?Какая хрен разница,что там потребляет лампочка?Главное что расход в 200ма это нормальное явление.
| Чет січня 16, 2014 20:53 |
дедушка юра
 Re: Ток Разрядки
Яша ты не прав .У тебя в формуле вместо силы тока стоит мощность.
| Чет січня 16, 2014 21:05 |
яков12
 Re: Ток Разрядки
Перечитай ещё раз)))
| Чет січня 16, 2014 21:23 |
дедушка юра
 Re: Ток Разрядки
Сам читай и понимай.Зайди на крайний случай в ВИКИ.Там все поймеш.
| Чет січня 16, 2014 21:34 |
senjn
 Re: Ток Разрядки
яков12 написав: Главное что расход в 200ма это нормальное явление. Вы действительно считаете, что 200ма - это нормально? То есть садить аккумулятор в "ноль" за 2 недели простоя, это нормально? У меня "ровер 825" (2,5 литра и 6 горшков!) стоит месяцами и заводится нормально, а там старый (наверное лет 7) на 60А\ч аккум! Как мне помнится подобная "проблема" (большой ток потребления при простое авто) была на Амулетах раннего производства, при чём с завода (потом завод эту проблему решил) и люди впаивали куда то диоды... вроде бы в районе генератора.
| П'ят січня 17, 2014 0:55 |
яков12
 Re: Ток Разрядки
Ой ну не надо,месяцами там что-то стоит с 7 летним АКБ и заводится с пол оборота.Ток там ни чего не потребляет,АКБ не садиться и вообще машина без бензина едет. дедушка юра написав: Сам читай и понимай.Зайди на крайний случай в ВИКИ.Там все поймеш. В законе Ома есть сопротивление,напряжение,сила тока.Там нет мощности.
| П'ят січня 17, 2014 8:58 |
Alex-UNO
 Re: Ток Разрядки
senjn написав: woody, да 0,2 А это многовато...Это всё-равно, что оставить включённым свет в салоне... надо искать причину. Alex-UNO написав: Безграмотное изложение senjn нужно переводить на нормальный язык. Вот только емкость аккумулятора не меряется амперами, а ампер-часами. У меня чёрным по белому изложено: senjn написав: за 10 часов разрадится на 2А, за 100 часов - 20А, за 300 часов (это всего 12,5 суток) - все 60А,  И это считаете грамотным изложением????  по этим выкладкам в аккумуляторе осталось 40А???? Аккумулятор разряжен может быть в процентном отношении , но не на 20, 30 А. Его ток определяется нагрузкой и внутренним сопротивлением, а вот время в течении которого он может обеспечить этот ток и будет определяется его емкостью!
| П'ят січня 17, 2014 10:30 |
metadont
 Re: Ток Разрядки
Да, доставляют некоторые личности, собсно не впервой зы- главное, что определили- ток покоя 100+ мА это нормальный, рабочий ток потребления Элары. основы физики, законы Ома и Кирхгофа оставим уже для средней школы
| П'ят січня 17, 2014 10:36 |
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 2 гостей |
