| Заклинило заднюю дверь http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=9&t=41978 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | uronin [ Пт янв 17, 2014 10:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Заклинило заднюю дверь |
Всем добрый день у меня проблема неоткрыветца не снутри не сноружи задняя правая дверь на защыту не ставил подскажите вчом причина
| Автор: | дедушка юра [ Пт янв 17, 2014 11:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Заклинило заднюю дверь |
Если на улице мороз,то самое элементарное это замерз механизм замка. Профиль заполни .Откуда ты?
| Автор: | яков12 [ Пт янв 17, 2014 11:51 ] |
Примёрз уплотнитель и всё.На Форах не помню случаи замерзания замков. |
| Автор: | uronin [ Пт янв 17, 2014 11:54 ] |
Мороза нет даже с усилием неоткрываетца |
| Автор: | дедушка юра [ Пт янв 17, 2014 11:59 ] |
Может трос оборвался?Опусти стекло до конца и посмотри шо там делается. |
| Автор: | uronin [ Пт янв 17, 2014 12:04 ] |
Если он оборвался то как его заменить ето найда снимать карту а как её снять если дверь закрыта |
| Автор: | дедушка юра [ Пт янв 17, 2014 12:19 ] |
Опять же .Надо опустить стекло до конца, и через образовавшуюся щель крючком попытаться потянуть соответствуюший рычаг.
| Автор: | Юрий39 [ Пт янв 17, 2014 12:22 ] |
Из салона подергай ручку (пимпочку)закрытия ЦЗ (не ручку двери !!!). Пооткрывай-позакрывай ЦЗ. Бывает не отходит эта ручка (пимпочка) в мороз. |
| Автор: | uronin [ Пт янв 17, 2014 12:26 ] |
Пимпочки дёргал ноль реакцыи.Если ето трос подскажите как снять кару |
| Автор: | дедушка юра [ Пт янв 17, 2014 12:29 ] |
Никак ты ее не снимеш.Только дверь открывать надо. |
| Автор: | Юрий39 [ Пт янв 17, 2014 12:29 ] |
Тоесть ручка (пимпочка) ЦЗ ходит как положено, а ручка открытия двери не открывает ? |
| Автор: | uronin [ Пт янв 17, 2014 12:31 ] |
Обозначают пробблему еак есть вчера вечером всё работало сегодня утром стал открывать звднюю дверь снаружи ноль попробовал с внутри ноль подёргал пимпочку цз руками ноль |
| Автор: | uronin [ Пт янв 17, 2014 12:33 ] |
Да цз ходит пормально а ручка неоткрывает |
| Автор: | lyubich [ Сб янв 18, 2014 20:45 ] |
было то же самое с правой задней пассажира. Опускал стекло до упора и с помощью проволки приподнимал механизм замка. По другому думаю не получится. |
| Автор: | PARADOXION [ Пт янв 24, 2014 0:51 ] |
Сегодня у меня произошла точно такая же проблема но с водительской дверью. Симптомы как у автора только проблема проявилась не с утра а когда я приехал домой заглушил а выйти из машины не могу!!! Вылазил через пассажирскую. uronin как справлялись с проблемой? что было? Как на зло в этой двери очень плохо опускается и поднимается стекло (уже месяца два) думал как потеплеет глянуть тк гаража нет. Чувствую придется раньше разбираться. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
