 ходовая
З нами з: Вів січня 21, 2014 13:33
Автомобиль: cheri elara
Повідомлення ходовая
подскажыте.у меня на черри элара постояно летит передняя ступица с правой стороны.новой хватает на 3 месяца.остальные все родные.машина 2008г. :( :( :(
Вів січня 21, 2014 13:53
Повідомлення Re: ходовая
Поставь от Эванды или эпики
Вів січня 21, 2014 14:39
А родная сколько прошла?Какого производителя ставил после родной?
Вів січня 21, 2014 14:44
если "симптомы" описаны верно ( ставят качественную запчасть, и спустя короткое время "ступица" - а это, как я понимаю, подшипник ступицы, "накрывается" ) - то надо бы проверить, не подклинена(заклинена) на направляющих скоба тормозного механизма. Поскольку в таком случае, при торможении на тормозной диск, а через него и не подшипник ступицы будет действовать значительное боковое усилие, которого в случае исправного тормозного механизма не возникает.
Вів січня 21, 2014 16:49
Еще бы понимать что за ступица по-происхождению ставиться. Может какое откровенное г..
Вів січня 21, 2014 20:36 WWW
спасибо за советы попробую
Сер січня 22, 2014 15:29
можно ли на машину чери элара ставить пружыные проставки проставки чтобы машина была немного жоще.а то для донбаских дорог она слишком мягкая
Чет березня 13, 2014 20:49
уж лучше заменить на газовые амики имхо
и собраность и некая дубовость появляется
Чет березня 13, 2014 20:53
у меня на эларе село задние левое колесо остольные нормалиные.стойки и пружыны купил поставил новые не знаю причину
П'ят березня 14, 2014 23:23
Проверь пружину!
Суб березня 15, 2014 7:19 WWW
 [ 10 повідомлень ]
Lisa
589
129350
П'ят вересня 27, 2013 3:06
в Chery M11
KROKODIL
21
14895
Пон грудня 07, 2015 12:47
в Chery A13 / ZAZ Forza
CHERY 2011
Чет вересня 29, 2016 15:11
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87
42
15150
Сер травня 01, 2013 10:33
