 Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
З нами з: Чет січня 09, 2014 10:08
Повідомлення Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
Добрый всем день. Помогите пожалуйста на панели то горит то не горит лампочка износа колодок колодки новые датчики не подключены и когда регулируеш сидение тоже горит.
Суб січня 25, 2014 9:30
Повідомлення Re: Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
Снять на 5 минут клему с акб а потом посмотреть прошло или нет
Может глюк???
У меня нечто похожее было на Эларе только при регулировки сидения вперёд/ назад. Просто потом перестал обращать на это внимание
Суб січня 25, 2014 9:58
Спасиба буду пробовать
Суб січня 25, 2014 10:09
Сейчас холодно. Да оно и не критично это. Потеплеет и потом проверь
Суб січня 25, 2014 10:22
взаимосвязи вроде как и нет между сиденьем и колодками . я так понял у вас люкс версия, может где то пробивает по массе.
Суб січня 25, 2014 10:24
Друже. Я когда начал искать у себя то понял шо это гиблое дело.
Взаимосвязи нет. А глюк есть. Шо китайцы этим хотели показать???
Суб січня 25, 2014 10:29
значит можно оставлят вопрос открытым с нерешаемой проблемой.
просто не приятно когда что то лишнее горит, то что не должно гореть
Суб січня 25, 2014 10:32
точно
Суб січня 25, 2014 12:54
и не мешало бы, немного изменить вопрос темы. типа '' Горит индикатор износа колодок (не подключены)"
дедушка юра -сразу ответит , поставить перемычку, да и я такой комент дал, потом стёр. (не дочитал изначально.)
а ведь на ум что первое приходит: приказал долго жить разьём датчика.
Суб січня 25, 2014 14:12
Нужно разобрать приборку и выпаять вот этот светодиод. :)
Искать причину сложно и муторошно.
Суб січня 25, 2014 14:20
это не решение проблемы, легче тогда не обращать внимание на светящийся индикатор.
Суб січня 25, 2014 14:23
Был задан конкретный вопрос .Так же мною дан конкретный ответ.
Только вместо лампочки в ответе прозвучал"светодиод".Потому ,что он там действительно присутствует.
Вообще,эту функцию считаю ТУПОЙ.Я лично никогда не дотягивал колодки до металла. :)
Суб січня 25, 2014 15:17
дедушка юра , колодки человек поставил новые, внимательно прочитай первый пост..а не износил их до металла
Суб січня 25, 2014 15:23
Все я внимательно прочитал.
Я говорю о том,что эту функцию можно смело удалить,как ненужную.
Тоесть выпаять светодиод.
Суб січня 25, 2014 15:36
Чудны дела твои,о господи.Может скажешь на кой ляд ставить новые колодки и не подключать разъёмы?Да ещё ждать чтобы лампочка потухла? :o
Суб січня 25, 2014 22:10
отож и чудны дела,человек пишет, что то горит, то не горит( а тут ещё и сидуху двигает) .Если не подключал разьёмы, какого ляда тогда то светится , то не светится индикатор.
Суб січня 25, 2014 22:31
З нами з: П'ят вересня 08, 2017 12:20
Я просто замкнул медной проволкой разъёмы возле передних тормозов.
Пон листопада 20, 2017 23:42
З нами з: Суб листопада 24, 2018 20:34
Когда искал, отчего на новых колодках с проволочками лампочка всё так же горит, тоже замкнул проволочками разъёмы и справа, и слева - лампочка продолжала гореть. Неприятно, особенно учитывая, что это действительно полезная функция.
Суб листопада 24, 2018 21:33
З нами з: Вів вересня 12, 2017 8:59
функция полезная если на то не часто ездить а так без нее жить можно
Вів грудня 10, 2019 10:32
З нами з: Пон квітня 13, 2020 8:37
А я вот не против такой функции, но у меня эта лампочка не горит на панели. И замыкал провода которые к колодкам идут и размыкал- никакой реакции. Кто знает куда смотреть? Или может выпаян светодиод в приборке?
Пон квітня 13, 2020 9:37
 [ 20 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. постоянно "подсвечена" панель приборов
sslon
П'ят липня 15, 2011 15:21
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Панель приборов не тухнет
vester
Пон липня 23, 2012 22:47
vester Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Заглючила панель приборов
Юрий39
29
16368
Пон лютого 07, 2022 22:23
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Панель приборов на Тигго
Fedsan
214
52727
Чет січня 17, 2019 16:16
Виктор Я Переглянути останнє повідомлення
