 Шумоизоляция капота
Автомобиль: Elara 2,0
Повідомлення Шумоизоляция капота
Суть вопроса. При скорости более 100 км/ч напрягает шум двигателя в салоне. в связи с этим возник вопрос о обесшумке подкапотного пространства. Подскажите кто делал или разбирается:
1. Реально ли уровень шума снизится?
2. Не нарушится ли температурный режим под капотом летом, когда +35 ?
3. Примерную стоимость этих работ и где лучше сделать?
П'ят березня 26, 2010 12:01
Повідомлення Re: Шумоизоляция капота
Я у себя такого из под моторного отсека не замечал! Ну как бу есть шум после 3000 по тахометру! Но не так шобы очень!
Вот шум из под арок,,, то да!
П'ят березня 26, 2010 12:04
З нами з: Сер лютого 18, 2009 17:02
В Епицентре или на авторынке покупаешь шумоизоляцию на самоклейке и проклеиваешь капот ) :-P
П'ят березня 26, 2010 15:56
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Lucky написав:
:D а также под панелькой из салона со стороны двига. Шум снизится на 15-25%, если причина в двиге.
Также хорошее масло может снизить шум двига.
П'ят березня 26, 2010 16:26 WWW
З нами з: Вів липня 08, 2008 8:20
Автомобиль: CHERY EASTAR
Модэрн написав:
Да глупости это.
dar-svoboda.org.ua
П'ят березня 26, 2010 20:42
У меня в двиге снизило и при чем существенно.
Так что поосторожней с комментариями.
П'ят березня 26, 2010 21:35 WWW
Мужики, спасибо за рассуждения, но реальных ответов на мои вопросы не услышал. Шум двигателя в салоне на скорости до 100 км/ч абсолютно адекватен характеристикам других авто и не вызывает никаких нареканий,но при переходе стрелки спидометра 100км/ч шум мотора заглушает даже музыку в салоне. Может это характер работы двигателя Acteco? Моторное масло ВР залито всего 200 км пробега назад. Самому сделать шумку можно, но вопросы в начале поста остаются. :welcom:
П'ят березня 26, 2010 23:14
А может дело в гофре? На муликах на неё грешат :D
Суб березня 27, 2010 0:09
Автомобиль: ------
Я уже раньше писал, что эфективным является выполнение шумки в U-образном пространстве под лобовым стеклом, там где расположен механизм стеклоочистителей и в том числе и пустого кронштейна посредине этой коробочки. Шум от двигателя исчезает напрочь. Только приятное урчание на максимальных режимах. Все это подсмотрено на китайских сайтах, ну и сам кое чего додумал, проанализировал. Но до этого зашумлено: багажник, все двери, под задним сиденьем и пол. После этого все шумы понизились, но на этом фоне шум от двигателя не изменился. После этого было принято решение залезть в вышеописанное пространство, ну и результат на лицо, или на ушах.
Нед березня 28, 2010 22:29
anesin написав:
Модэрн написав:
Да глупости это.
Не! Не глупости! Сам охренел после ТО!
Пон березня 29, 2010 9:02
Точно!!! После заливки ХАДО двиг притих.
Пон березня 29, 2010 20:57
никакого шума после130-150 не наблюдалось,а на днях свои ребята сделали полную шумоизоляцию(от капота до форкопа) материал брал в Киеве на Перова.Днище баранчиком обработали так воще как в аквариуме пофиг все шумы,врать не буду, музон на3 стоит и никаких наружных шумов.А вот у человека шумело сильно после ста ,так проверь прокладку штанов-глушака,читал что там слабенькое местечко.
Востаннє редагувалось Varelik в Пон травня 17, 2010 8:56, всього редагувалось 2 разів.
Использование красного цвета запрещено!
Пон березня 29, 2010 21:27
По вышесказанному.
Буду действовать по следующему алгоритму:
1. Проверка состояния прокладки "штаны-глушак".
2. Обесшумка передних дверей и U образной полости под лобовым стеклом.
3. Наверно рассмотрю вариант присадки в моторное масло.
Вів березня 30, 2010 10:03
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
Если можно, то хотелось бы увидеть фото "до" и "после" :oops:
П'ят травня 14, 2010 17:35
Начался дачный сезон, поэтому пока нет времени на заявленные изменения. :moil: Но шумоизоляция не за горами. Правда все планируемые работы внешне не заметны (не меняют интерьер авто).
П'ят травня 14, 2010 21:55
Ничего, подождем :-) . Интересен сам процесс монтажа и эффект на уши от него.
Суб травня 15, 2010 21:02
основные шумы все же от колесных арок сам двигатель не такой уж и шумный с хорошим маслом топливом и свечами
П'ят червня 04, 2010 17:33 ICQ
так и я об этом же выше писал что после ПОЛНОЙ шумоизоляции все шумы не почем,это имел в виду что разбирали весь салон и крышу снимали.багажник росшивали и кстати не дорого все в куче обошлось.с обр.днища и порогов материалов гдето2000 влез
Вів червня 08, 2010 19:09
Это можно и самому по ходу делать! (частями)!
Дешевле выйдет наверное! Только, бляха муха на долго затянутся может! ИМХО
Сер червня 09, 2010 8:44
Не обрабатывайте баранником машину,это сырая резина иногда отслаивается(пузырится)и в этих местах собирается конденсат и ржавеет,обклейте пластиковые подкрылки клеющ изоляц(продают в Эпицентрах любой толщ,хотя оно не для этого) изнутри и увидите результат
Пон липня 05, 2010 19:30
 [ 20 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. "ГЕНИАЛЬНЫЙ" Mul-T-Lock, в механизме открытия капота ))
YurOL
21
6923
Вів вересня 09, 2008 15:35
Лариса Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шумоизоляция ИСТАРА, МУЗОН, НЕОН-))
Gorynych
Чет червня 05, 2008 10:13
Gorynych Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шумоизоляция Chery Beat
Riki
27
10734
Сер грудня 06, 2017 19:33
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Антикор, сколы, шумоизоляция.
ManOwaR
249
33054
Пон квітня 29, 2013 20:17
AMG777 Переглянути останнє повідомлення
