 как разобраться с ошибкой P1614
З нами з: Вів березня 05, 2013 11:41
Автомобиль: Chery Elara 2.0
Повідомлення как разобраться с ошибкой P1614
Доброго времени суток уважаемые друзья, товарищи ЭЛАРОВОДЫ!!! Подскажите что делать и где копать??? Моя эларка отбегала уже 100 тыс., машинкой я в принципе очень доволен, но вот на днях случилась неприятность. Приехал к теще оставил машинку под домом буквально минут на 15, потом вышел и не смог завестись. Короче начал копать проверил все предохранители, но они оказались целые, потом начал проверять релюшки и тасовать их местами, но и это ничего не дало, потом добрался до свечей и выяснил, что нет искры. Думал что сдох коммутатор (может он и не коммутатор заранее прошу прощения за мою несильную тех. подкованность, короче хрень из которой выходят высоковольтные провода), но оказалось что он тоже рабочий проверили его на кимо там такой же коммутатор. В общем начал я опять тасовать местами релюшки и вдруг о чудо она завелась!!! Ну думаю где-то релюшка фиговая. Поехал накупил релюшек поменял их и вздохнул с облегчением!!!! Но ни тут то было через неделю ситуация повторилась. Вчера автосканом вычитали ошибки и он (автоскан) выдал что у меня есть две ошибки обе P1614. Немного пробороздив просторы инэта наткнулся на следующее ошибка эта P1614 Manufacture Controlled Computer and Auxiliary Outputs походу как связана с иммобилайзером, вроде как он или не понимает ключ или не видит его, в общем непонятно((((. Короче весь вопрос в том где находиться у нас этот иммобилайзер, может там контакт отошел или пропаять его, а и еще один момент когда сбрасываешь клеммы аккума то ошибка вроде как пропадает и некоторый промежуток времени все ОК, но не долго. Уважаемые форумчане подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой и как ее решили, так как в сервис ну ОЧЕНЬ не хочется ехать и боюсь что только нагрузят на бабки а проблема останется.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА УДЕЛЕННОЕ ВАМИ ВРЕМЯ МОЕЙ ПРОБЛЕМЕ И ЗА ВАШИ ОТВЕТЫ!!!!!!! Жду с нетерпением так как не хочется надолго закрывать своего железного товарища в гараже на время поиска решения неисправности.
Чет листопада 14, 2013 9:42 WWW
Автомобиль: Elara 2,0
Было у меня такое дело. Машина была в пользовании 6 месяцев. Утром завелся как обычно, приехал куда нужно. Машина постояла 1 час или 30 мин. (неважно). Поворачиваю ключ в замке зажигания, стартер вроде крутит, а не заводится. Постоял, подождал, посмотрел под капотом, опять заводить- завелась, как обычно. Сначала такая ситуация повторялась раз в неделю, потом стала чаще. Подъехал на фирменное СТО (ЭА). Электрик подключил диагностический комп. к диагностическому разъему под рулем. Вердикт- "глючит" иммобилайзер. (то определяет "свой" ключ- то нет). Пробывали перепрошить - не помогло. Заказали новый иммобилайзер ( по гарантии). Через неделю пришел, меняли 15 минут. С тех пор всё нормально. Такие у меня были проблемы с иммобилайзером. Удачи.
Чет листопада 14, 2013 10:54
Спасибо за ответ!!! Походу прийдеться покупать иммо, сейчас буду искать где купить((((
Чет листопада 14, 2013 11:23 WWW
Автомобиль: ------
Повідомлення Re: как разобраться с ошибкой P1614
Где-то была инфа, что в районе замка зажигания под торпедо есть антеннна иммобилайзера и она плохо закреплена, отсюда и последствия.
Суб листопада 16, 2013 23:27
Доброго времени суток всем!!!! Уважаемый Valentin, а по конткретней по поводу расположения иммобилайзера не можете рассказать?
Нед листопада 17, 2013 20:52 WWW
полистай ещё эту тему viewtopic.php?f=9&t=35290 может что то полезное найдёш.
Нед листопада 17, 2013 21:55
поппробуй поездить со вторым ключом, если не поможет то видимо да проблемка где то с антенной, если поможет то можно просто пересогласовать ключ с иммо, поиском есть рецепты
Пон листопада 18, 2013 13:59 ICQ
Спасибо за советы Anton Oprya и vakylla, так и сделаю для начала заменю батарейку в своем выкидном ключе а потом попробую его пресогласовать с иммо. А кто нибудь может мне схематически объяснить где находиться антенна иммо?
Вів листопада 19, 2013 9:11 WWW
Кольцо одетое на замок зажигания.
Вів листопада 19, 2013 9:52
Спасибо Яков за подсказку, я так и думал но хотел в этом убедиться значит на выходных буду разбираться кожух рулевой колонки и пропаевать антенку
Вів листопада 19, 2013 21:14 WWW
З нами з: Пон січня 14, 2013 17:14
Автомобиль: элара
У меня вчера не завелась с первого раза, со второго завелась. Бортовик сразу выдал ошибку Р1614. Приехал домой и в интернете нашел, что это может из-за слабой АКБ. У меня действительно уже ушатанная(при заводке бортовик показывает 9,5В). Вообщем скинул я клему и поставил АКБ на зарядку на сутки. Все проблема ушла.
Вів лютого 11, 2014 18:07
 [ 11 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Масло в двигатель - надо разобраться!
[ На сторінку: 1 ... 13, 14, 15 ]
cabal
291
49059
Пон грудня 09, 2013 21:47
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Непонятки с ходовой, нужно разобраться
Серега
125
27688
Вів квітня 23, 2013 5:46
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot], Majestic-12 [Bot] і 2 гостей
