 Дергания при разгоне
З нами з: П'ят квітня 18, 2014 15:32
Повідомлення Дергания при разгоне
Здраствуйте Админы и форумчане. И так начала машинка подергиватся при разгоне ну так не сильно. Первым делом проверка бензонасоса потом чистка форсунок и что вы думаете ни чего как было так и осталось. Потом нахожу инфу о возможности узнать код ошибки не выходя из машины и получаем 0114. Из темы ошибки двигателя и их расшифровки узнаем что это - Неисправность датчика температуры воздуха на впуске. Хорошо цель имеем. Но где оно беспонятия. Подскажите добрые люди где он находится и как проверить его на работоспособность.
П'ят квітня 18, 2014 15:51
Повідомлення Re: Дергания при разгоне
Он находится в датчике массового расхода воздуха,меняй датчик целиком.Ставь вазовский 116
Суб квітня 19, 2014 10:43
Спасибо за ответ. А где он установлен. Во впускном колекторе или где
Пон квітня 21, 2014 16:29
на патрубке между декоративной крышкой и ВФ, № по каталогу A11-3614011, но цена не привлекательна , на экзите 865 гр с ожиданием 4 дня.
так что надо прислушаться к совету якова, вазовский может дешевле.
Пон квітня 21, 2014 16:49
Спасибо за помощь. Вопрос закрыт.
Вів квітня 29, 2014 9:14
как устранил причину? делись имфой для Элароводов :P . пригодится.
Вів квітня 29, 2014 16:38
 [ 6 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Рвет и вибрирует двигатель при разгоне (1-2 передачи)
Суб березня 02, 2013 10:17
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Рывки при разгоне Chery Elara 2.0
AJleLLlKa
Пон травня 02, 2016 14:53
Георгий Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Рык двигателя при разгоне
черист
179
42850
Пон вересня 30, 2013 19:46
дедушка юра Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вибрация при разгоне
KpoT
39
15344
Сер січня 13, 2016 13:46
Ayax Переглянути останнє повідомлення
