На сторінку 1, 2  Далі
 Прокладка выпускной трубы
Повідомлення Прокладка выпускной трубы
Бегло просмотрел форум,но такой темы не нашёл.У россиян много об этом написано,но хочу узнать,кто на Украине уже столкнулся с этой проблемой?По существу вопроса...Машина на гарантии.Первый раз меняли прокладку 9 мая 2008 при пробеге 12800 км. Ушёл с ужгородского сервиса на мукачевский (у себя дома),просил осмотреть машину после сбоя в компьютере.Эту проблему исправили,заодно поменяли свечи и поставили паранитовую прокладку(сами обнаружили).Замена прокладки(отдельно) обошлась в 76 грн.Было всё нормально,но 5 июня (пробег 14200)приехал к ним.При увеличении газа явно слышен свистящий звук из-под капота.Прокладку заменили на другую(из другого материала),заплатил 143 грн.Сегодня,23 июня, с той же проблемой при пробеге 15800 км приехал на сервис. У меня одного такая фигня или сервис в Закарпатье особенный?
Пон червня 23, 2008 11:41
З нами з: П'ят січня 18, 2008 14:49
Не у тебя одного такая фигня. При мне на сервис приехала Элара, третий раз меняет прокладку, через каждую тысячу км. Правда, ставят "оригинальную" медную, а не из поронита. Если у тебя на сервисе спецы сами их режут, пусть поставят из металлопоронита, или сам вырежь. А россияне самым надежным и (и проверенным) считают приклеить термостойким герметиком прокладку от Волги (металлическое кольцо) к родной прокладке или вставить ее (волговскую) в отверстие, вырезанное в прокладке из металлопоронита. А еще вырезали прокладку из 2 мм оцинковки.
Пон червня 23, 2008 16:58
согласен с Димой, у меня таких проблем нет.
Пон червня 23, 2008 21:46
bubon написав:
Прогорает в основном от того, что откручивается гайка одной из шпилек.
Точно, не у одного описывалась такая проблема. Решается банально, раз и навсегда - контрагайкой. А что, у нас стоят шпильки? Мне казалось, что болты, приваренные к фланцу катализатора. Надо посмотреть
Вів червня 24, 2008 10:53
Клубная карта №: 141
Да вроде как шпильки. Правда не приглядывался.
У меня меня в последнее время на разгоне и высоких оборотах появился звук, похожий на шипение. Полез подтянуть гайки на штанах - затянуты намертво. Нужно будет нырнуть под машину, пройтись по всему тракту.
Вів червня 24, 2008 20:24
Болты привареные, я и "мастера СТО" когда катализатор снимали, то думали что сборщики чтоб не парится просто приварили :-D
Вів червня 24, 2008 21:12
болты приварены не для того чтоб сборщик не парился при сборке а для того чтобы ты не.....лся при разборке когда прикепевшую гайку вместе с болтом с крутишь, а так взял старый срезал и новый поставил ничего высверливать не надо в отличие от наших авто, а чтоб неподсекало я тупо вырубил из металлоасбеста прокладку и поставил вместо медной а чтоб не откручивалось поставил две стальные гайки если прикипят сверну вязы вставлю новый болт
Сер червня 25, 2008 8:19
Moroz написав:
Все гайки могут быть хорошо затянуты. Ты бы посадил кого-нибудь за руль, чтобы погазовал и на прогретой машине. А то эта прокладка на штанах, зараза, очень уж тонкая. И фланец всего на 3 болтах, не лучшее решение, надежнее было бы на 4. При нагреве железо может немного деформироваться, небольшая разгерметизация, подсекание, там прокладка и прогорает, ну и т.д. Если так, воспользуйся подсказкой nosferato, толстая прокладка выручит, проблема будет решена в зародыше.
Сер червня 25, 2008 9:43
Прикол в том, что звук проходит в районе заднего сидения. При прогазовке сую руку под штаны, и ничего не чувствую. Хотя по опыту прошлых машин прогар прокладки чувствуется...
Сер червня 25, 2008 16:48
Насколько я помню, дальше еще прокладка есть. Между катализатором и резонатором (фланец с подпружиненными болтами). Но там все толстое, вряд ли прогорит
Сер червня 25, 2008 17:11
Есть, есть. Завтра буду смотреть. Соответственно отпишусь.
Сер червня 25, 2008 17:37
Moroz написав:
это насос под сиденьем шумит
Чет червня 26, 2008 8:40
Vasily написав:
там толстое кажется графитоасбестовое кольцо стоит
Чет червня 26, 2008 8:41
Повідомлення Re: Прокладка выпускной трубы
Shebik написав:
Не знаю как в Закарпатье, но в Киеве успешно при прохождении ТО на Экспресс Авто тебе отпустят прокладку и пыльник полуоси проткнут, у меня при пробеге 3800 начала подсекать, случай не гарантийный прокладка 30 грн. работа 150 грн., опасайтесь козлов на сервисе.
Чет липня 10, 2008 22:59
С етой проблемой обращался на сервис раз 10 но результат один через 500 - 1000 км опять начинало сечь, ставили и 2 прокладки....пока сам не поехал на базар не взял азбестметал и не вырезал сам прокладку из оного... вот теперь тишина и покой....да только при етом обнаружил что на сервесе сорвали болт на колекторе и тихо молча отдали машину ничего неговоря...
Суб липня 26, 2008 22:00
цена вопроса встала в 17 гривень и 15 минут замены....
Суб липня 26, 2008 22:01
Рус написав:
То Рус. Слушай, а у тебя случем Елара не черного цвета? Это не с тобой мы стояли на Лузановке, когда тебе прокладку меняли?[/b]
Суб липня 26, 2008 23:50
Она самая, ты тогда по моему с колодками приезжал точнее с датчиком, который порешили с помощью изоленты
Нед липня 27, 2008 8:51
Точно, точно. :-P Привет, тебе, собрат!
Нед липня 27, 2008 15:02
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Так как движки у нас одинаковые то поделюсь своим опытом
Пробег 30 200. Заминил прокладку штанов выпускного коллектора. Машинка не виновата, на проселочной дороге в траве наехал на пенек. Скорость была не более 7км. после чего появился звук ТРрррр. Прокладка купленная за 35 грн в специализированном сервисе Чери не помогла. Пошёл на поиски меттализированного асбеста толщиной 2-3мм. Нашел прокладку от МАЗа за 5 грн. ее и поставил.
Пон липня 28, 2008 9:18 WWW
 [ 40 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. как определить пробита ли прокладка головки блока цилиндров
dima_m
Пон березня 29, 2010 20:05
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. прокладка корпуса масляного фильтра chery beat
spiker
Суб серпня 14, 2021 20:51
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Прокладка
svystun
Вів березня 31, 2009 11:46
misterpimpa Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. О тюнинге воздушного фильтра и выпускной системы
PatrickYegor
Чет листопада 05, 2009 12:50
