 Не включается электро-двигатель печки.
З нами з: Чет листопада 20, 2014 11:49
Автомобиль: Чери Элара
Повідомлення Не включается электро-двигатель печки.
Здравствуйте.Возник такой вопрос.
Суть проблемы такова:не включается электро-двигатель печки,сам двигатель исправлен.
Это поломка блока включения двигателя?
И где он находится?
Чет листопада 20, 2014 11:53
Повідомлення Re: Не включается электро-двигатель печки.
глянь сюда, по моему это решение проблемы
viewtopic.php?f=70&t=39640&start=20
Чет листопада 20, 2014 18:08
К сожалению там про электро-двигатель ничего)
Чет листопада 20, 2014 21:25
опиши проблему по подробнее
похоже что это блок комфорта и в нём есть несколько предов. но это только предположение
Чет листопада 20, 2014 22:00
Эл,двигатель не реагирует на действие реостата.Хотя срабатывает при взятии массы с кузова.
Что за блок комфорта и где он прячется?
Чет листопада 20, 2014 22:42
в багажнике с лева вроди
у тебя люкс?
Чет листопада 20, 2014 23:36
Да Люкс.Надо проверить,искал спереди,не знал что он отвечает за печку=)
Чет листопада 20, 2014 23:43
да я и не совсем уверен что он за печку отвечает но проще проверить преды а потом уже щётки в моторе смотреть
Чет листопада 20, 2014 23:47
davidoff написав:
Как это ни чего? :o Там внизу транзистор меняли в блоке управления мотором.Болезнь всех машин с климатами.Транзистор полевой.вылетает и вентилятор перестаёт вращаться.
Суб листопада 22, 2014 10:57
Спасибо помогли,проблема была в том же транзисторе,не прочитал тогда до конца ту тему.
Пон листопада 24, 2014 20:30
:P
Пон листопада 24, 2014 20:40
 [ 11 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. С какого аналога машины стоит двигатель на Чери
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
strumkovsky Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
windecor Переглянути останнє повідомлення
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
5373
П'ят серпня 17, 2018 8:41
