 слабо дует печка Элара 2007 люкс
Автомобиль: Eastar 1.8
Повідомлення слабо дует печка Элара 2007 люкс
владею авто только неделю, сегодня утром включил печку на максимум, а поток воздуха не очень сильный ( так и должно быть?) в 2105 и в део сенсе значительно сильнее дует, хотя на регулятор откликается ( больше -меньше). Что нужно сделать что-бы дула сильнее, что-бы было теплее я планирую поставить Водяной насос Bosch №0392020024.
П'ят вересня 12, 2014 10:12
Повідомлення Re: слабо дует печка Элара 2007 люкс
Тема как согреться в эларе на 2-й стр гляня
а так то в эларе при максимуме то вроди как да (и тише и вроди бы слабее)
Но начни с фильтров салона
П'ят вересня 12, 2014 12:38
с фильтрами однозначно надо разобраться . особенно с наружным 100 пудов он забит всякой какай))
а вот с помпой я бы не торопился ставить, а пошёл бы по пути установки клапана. 2шт
дёшево сердито и тепло))
http://www.drive2.ru/l/720243/
П'ят вересня 12, 2014 17:53
сменил сегодня филтр салона и воздушный, хотя салонного вообще не было. завтра посмотрю что поменяется
Нед вересня 14, 2014 19:23
наружный смотрел? он стоит под пластмассовой накладкой с правой стороны.
Нед вересня 14, 2014 19:33
скиньте хотя-бы его фото, я думал их там всего два, а теперь еще один
и дайте на него ссылку, что-бы купить
Нед вересня 14, 2014 21:59
Другова фото нет , думаю поймёш по нём где он стоит.
глянь ещё БЖ дедушки юры и мой, я с этим фильтром немного поколхозил))) дёшево и сердито.
его каталожный №A21-9EC8121010
Нед вересня 14, 2014 22:28
прочистил наружный, дуть стало значительно сильнее, но не теплее
хотя и поставил клапана
Пон вересня 22, 2014 14:57
 [ 8 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. канал youtube по Чери Элара, Чери Фора, Вортекс Эстина.
Мучитель Машин
Чет січня 09, 2020 23:59
Мучитель Машин Переглянути останнє повідомлення
Суб травня 17, 2014 14:32
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Докатка (запаска) на Чери Элара. Какие параметры
Юрий39
Чет квітня 20, 2017 8:43
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. где находится реле стеклоочистителя чери элара
sasha1987
Чет листопада 22, 2012 11:14
