На сторінку 1, 2  Далі
 КПП
З нами з: Нед серпня 24, 2014 22:04
Автомобиль: A-21 Элара
Повідомлення КПП
Мужики помогите плиз.
Проблемма такая. Начала очень плохо ключаться третья передача....При двойном выжиме иногда--ИНОГДА--нормально...Через пару дней и четвертая и пятая и вторая.. Я в шоке..Сцепление прокачал--не помогло...Что может быть?
П'ят квітня 24, 2015 21:00
Повідомлення Re: КПП
А сколько лет машине и каков пробег?
Ну хотелось бы думать что тросики закисли
П'ят квітня 24, 2015 22:22
пробег 120 тык...если верить одонометру...Машинко купил с 100 тык пробегом.
П'ят квітня 24, 2015 22:35
Ну может все таки троссики подкисли. Есть в темах описание как их по лечить. Правда не на долго помогает. Ну хоть точно узнать это ли или нет
П'ят квітня 24, 2015 22:37
а ссыль можно как это делаетцо.
П'ят квітня 24, 2015 22:56
так что ссыль можно?
Суб квітня 25, 2015 23:35
почитай красный форум , может найдёш решение проблемы
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4113
Нед квітня 26, 2015 7:34
Это читал. Все не то.
Нед квітня 26, 2015 12:00
этот способ с тросами я читал в ветке по истару.
Пон квітня 27, 2015 11:24
хочу попробывать троса смазать...что самое интерестное на заглушенном двиге переключаються хорошо.
Пон квітня 27, 2015 22:21
Меняй троса,не занимайся ерундой.
Вів квітня 28, 2015 5:50
BARMALEI написав:
Зимой вообще не включишь на старых тросах.
а смазка помогает не на долго
Хотя если их снять и сделать по дедовскому способу как по старинке то х.з. может и долго будут ездить
Сер квітня 29, 2015 11:57
снял троса....один еле работает...смазываю ,но думаю надо новые брать.
Суб травня 02, 2015 21:14
Говорил же бери новые.Что вы там смазывать собираетесь?Трос в пластиковой оболочке и дёт внутри другой оболочки.Одна трещина на первой оболочке и адьёс,будите до второго пришествия христа смазывать и всё без толку.
Нед травня 03, 2015 14:46
Все верно...Закажу новые... Ни к чему моя смазка не привела.
Нед травня 03, 2015 15:49
Ну если проварить в нигроле как по старинке??? То может ещёпоходят.
Но это делалось от безызходности так как запчастей раньше просто не было.
Пон травня 04, 2015 0:12
Автомобиль: Elara 2,0
На той неделе порвался трос КПП (пробег 70000). Заказывал как бы оригинал (1250 грн), но мастер, что менял трос это не подтвердил и в итоге пришлось к новому тросу доваривать около 5 см. В целом новый трос у мастера не вызвал энтузиазма. Кто то брал у официалов комплект тросов и есть ли в них разница ( год выпуска, объем двигателя)? Может кто подскажет нормальный аналог, что бы не пришлось резать трос при установке или всё таки брать только оригинал?
Пон вересня 07, 2015 9:22
А номер того что заказывал какой?
Пон вересня 07, 2015 11:11
A21-1703090
Пон вересня 07, 2015 22:07
Я так и думал)))Дело в том что данный номер написан на родном тросе передач.Но если открыть каталог и посмотреть номера,то родным окажется такой трос A21-BJ1703090.Дело в том,что именно запчасти с буквами BJ вначале допустим от той же подвески(аморт,опора)идут на нашу машину.В общем китаёзы всех запутали на фиг.
Все кто берёт троса без букв жалуются на то,что они короче.А тот что с буквами дороже собака.
При чём запчасти без букв идут как основные,они первые в каталоге.
Вів вересня 08, 2015 6:45
 [ 22 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
