На сторінку 1, 2  Далі
 Непонятные рывки (((
З нами з: Нед червня 14, 2015 15:25
Автомобиль: Элара
Повідомлення Непонятные рывки (((
Только неделю езжу на Эларе и по началу думал что просто не привык после дизельной машины . а именно : трогаясь или переключаясь , попадаю в провалы, как будто бензина не хватает или недожимаю , когда добавляю газу ( нормально) начинает нести бодро , но в этот момент рывок . Если бы это жигули я бы подумал что тросик смазать надо а так не знаю что и думать . Может кто сталкивался ?
Вів червня 23, 2015 20:16
Повідомлення Re: Непонятные рывки (((
это с 1-й на 2-ю похоже
прошивка исправляет
Вів червня 23, 2015 22:38
Очень похоже на концевик педали сцепления,посмотри там как он.Правда уже не помню,должны замыкаться на нём контакты или размыкаться при нажатии на педаль.Там может шток не доходить до педали или его вдавили сильно и он зараза начинает всё наобарот делать.Нужно будет шток вытянуть(без фанатизма) и пусть его сама педаль на место поставит.В общем от него провалы ощутимые и ещё от неработающего датчика скорости.
Вів червня 23, 2015 23:04
Автомобиль: Eastar 1.8
было такое, всё оказалось проще - заменил свечи.
Пон липня 13, 2015 22:24
прошло по ходу. так как спросил и после этого не заходил
Вів липня 14, 2015 8:57
З нами з: Чет жовтня 01, 2015 16:16
Автомобиль: Chery Elara 2.0 base
Недавно приобрел Элару 2.0, пробег 33 тысячи - когда трогаешься трясет, при выжиме сцепления на ходу слышен стук(подозреваю подушку двигателя заднюю), при переключениях передач такое впечатление, что движок "не тянет" и трусит машину нехило. Предполагаю концевик сцепления так как свечи , провода в норме хотя бог его знает.... Стоит начать с концевика?
П'ят жовтня 09, 2015 15:19
Belvar написав:
Нет,со стука и подушки и если задняя порвана,то смотреть не на неё надо а на боковые.Не наведёшь там порядок понесётся душа в рай,треснет выпускной коллектор,отвалится кат или ещё чего.
П'ят жовтня 09, 2015 22:19
Задняя просела сильно, но вроде не порвана. Думаю пока под боковые шайбы поставить - а потом все вместе поменять. Пройдет такой фокус или нет резона?
Суб жовтня 10, 2015 15:09
Пройдёт если резина на них не растягивается как сопля.А то бывает её такое состояние,что вроде в статике нормально а как приложишь усилие то её несёт.Если на кочках она будет болтаться,то смысла нет.
Суб жовтня 10, 2015 15:45
может под лыжу подложи шайбу. а то тоже долбит при трогании когда подушка проседает
Пон жовтня 12, 2015 9:23
стук устранил, а вот рывки то остались. Концевик сцепления проверил - все отрегулировано, резинка целая. Клапан рециркуляции надо глянуть - для него бывают ремкомлекты или сразу целиком менять.
Вів жовтня 13, 2015 12:37
ремкомплектов вроде нет, сними его почисть, может забит майонезом)
смотри резинку в нём, порвана под замену ,сам клапан те так дорого стоит.
Вів жовтня 13, 2015 15:39
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
А у всех он стоит этот клапан, у меня допустим вообще его нету, двигатель 1.8, может туда уже его не устанавливают.
Вів жовтня 13, 2015 16:49
Belvar написав:
Как проверил?И ещё,при неработающем датчике скорости рывки обеспечены.
Вів жовтня 13, 2015 21:48
Belvar написав:
Клапан рециркуляции надо глянуть .
Зачем? :o Когда он накрывается обороты скачут и естественно ни каких ремкоплектов.
Вів жовтня 13, 2015 21:50
Ок, понял - просто замена. Обороты таки скачут и нет тяги на низах - трогаешься как будто с 3й передачи, разгон хуже чем жигуля 2106, и вибрация от движка (но это от подушек- они уже заказаны все 4)
Сер жовтня 14, 2015 12:03
У тебя там целый букет по ходу.
Сер жовтня 14, 2015 16:37
Это окрыляет((( Ну буду все по порядку делать. С пробегом 33 тыс врядли что то серьезное. Клапан рециркуляции как новый, только протер. Свечи новые, провода норм, фильтр топливный новый, концевик сцепления на месте. Как определить поломку датчика скорости - спидометр работает, никаких ошибок не горит сейчас? елм 327 (который за 10 баксов с блютусом)- сможет что то прочитать? Ездить то и так можно, но вот удовольствие от процесса теряется напрочь.
Сер жовтня 14, 2015 23:02
Belvar написав:
концевик сцепления на месте. .
Так и не написал как его проверял
Belvar написав:
Как определить поломку датчика скорости - спидометр работает, никаких ошибок не горит сейчас? .
Хороший вопрос)))При снятой фишке датчика скорости и спидометр будет работать(от датчиков АБС)и ошибок не будет)))))это я у себя проверял.Единственное отличие заметил во время этого действа,так это то,что стрелка спидометра не плавно от нуля шла вверх на первых миллиметрах.Это всё,далее шла плавно,ну и естественно машина клевала.Не ну по научному(там осцилограффом и мотор-тестером это увидеть можно конечно)ELM не увидит.
Чет жовтня 15, 2015 9:00
проверил исключительно визуально, шток вытянут и касается педали, регулировочный болт с резинкой выдвинут и подпирает отжатую педаль. Видимо посещения СТО и диагностики не избежать ,но сначала замена подушек.
Чет жовтня 15, 2015 11:08
 [ 35 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Неустойчивая работа двигателя. Рывки при движении.
[ На сторінку: 1 ... 53, 54, 55 ]
yuras
1081
140447
П'ят січня 15, 2021 0:52
vaskovskiy Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Рывки при разгоне Chery Elara 2.0
AJleLLlKa
Пон травня 02, 2016 14:53
Георгий Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Непонятные звуковые сигналы.
Саша74
22
7923
Суб жовтня 03, 2015 7:37
