 Хруст при включении 1-2 передачи Chery Fora
З нами з: Вів листопада 24, 2015 16:27
Автомобиль: Chery Fora
Повідомлення Хруст при включении 1-2 передачи Chery Fora
Хруст при включении 1-2 передачи. Если стоять на месте включить какую нибудь скорость 3-5 или заднюю, потом свободно включается 1-2. Но на ходу издают хруст (иногда нормально включается 2 передача). Подскажите пожалуйста, от чего это может быть?
Вів листопада 24, 2015 16:40
И еще, замечал такое: еду на первой, выжимаю сцепление, останавливаюсь, глушу машину. После этого прихожу выжимаю сцепление, а первую выключить не могу, начинаю заводить (со сцеплением) машина дергается, а дальше как обычно...
Вів листопада 24, 2015 18:23
Повідомлення Re: Хруст при включении 1-2 передачи Chery Fora
Самое простое что тросики закисли. Ну сцепление прокачать тоже можно.
Потом уже ищем дальше
Вів листопада 24, 2015 20:53
Varelik написав:
Так, а не подскажешь, как проверить?
Нед грудня 13, 2015 6:57
Отсоеденить троса от коробки(там легко,вытащить шплинт),желательно отсоеденить их и от кулисы.После чего подвигать троса пальцем!!!Они должны легко двигаться от лёгкого движения пальца.Если этого нет,под замену.
Нед грудня 13, 2015 8:59
только менять чуть шо. у меня лечение не помогло. (єто про тросики)
Нед грудня 13, 2015 18:53
 [ 6 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Crery Tiggo 2.0, включаются передачи но стоит на месте!!!
Саша1112
Чет червня 18, 2015 9:05
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Рвет и вибрирует двигатель при разгоне (1-2 передачи)
Суб березня 02, 2013 10:17
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Включение задней передачи
Kat
12
4585
Вів січня 19, 2010 15:56
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Плохо переключаются передачи
Taricha
23
15685
Пон лютого 17, 2014 13:04
