На сторінку 1, 2, 3  Далі
 Посторонние звуки...
З нами з: Суб грудня 12, 2009 16:17
Автомобиль: elara
Повідомлення Посторонние звуки...
сьогодні їхав з роботи і почув що щось в авто періодично булькає під капотом з правої сторони відносно водія. ніхто такого в себе не чув? що то може бути? :o
Вів березня 22, 2011 21:54
Автомобиль: ------
Повідомлення Re: щось булькає
Это охлаждающая жидкость в печке, надо долить.
Вів березня 22, 2011 21:57
Автомобиль: elara
вийшов глянув на бачок, точно нижче рівня. завтра добавлю.дякую!
Вів березня 22, 2011 22:02
З нами з: Вів лютого 08, 2011 14:23
Также возможно булькание(хлюпание) жидкости омывателя стекла (в бачке) (если во время движения). Из личного опыта.
_____________________________________________________________________
Вів березня 22, 2011 23:27
З нами з: Суб березня 02, 2013 23:06
Автомобиль: тиго, элара
У меня такое было после замена тосола
Нед березня 03, 2013 20:24
З нами з: Пон листопада 18, 2013 18:26
Автомобиль: elara
Выработаная или выбитая стойка(масляная) при тихой езде дает звук похожий на бульканье.
Сер листопада 20, 2013 15:00
и у меня булькало. выше метки залил тосола на пару сантиметров и прошло
Сер листопада 20, 2013 15:21
З нами з: Вів листопада 24, 2015 16:27
Автомобиль: Chery Fora
Повідомлення Гул в машине
Гул в машине, очень сильно начинает гудеть на скорости 80-100. Такое ощущение, как будто колесо болтается, заменил шаровые на обоих рычагах (были разбиты). При повороте на право, гул пропадает, НО при определенном положении руля, если чуть больше, то гул опять начинается. Подскажите, что может быть, не думаю что подшипники... Может ли из-за наконечников (рулевых) быть шум?
Вів квітня 19, 2016 23:46
З нами з: Чет липня 24, 2014 11:05
Автомобиль: Elara Lux
Повідомлення Re: Гул в машине
Скорее всего подшипник ступицы. Чуть ниже уже есть тема про это. Сразу скажу что подшипник у нас не съемный, потому придется менять всю ступицу с абс (вся деталь стоит 1-2тыс грн примерно).
Есть несколько кустарных способов что б узнать где проблема: нужно при движении по-маневрировать вправо-влево, и если к примеру при повороте вправо звук исчезает или становится слабее (нагрузка переносится на левые колеса), то скорее всего проблема с правым подшипником, еще можно взять само колесо руками, сверху-снизу, и пошатать, и если есть хоть малейший люфт, то, увы, это оно. Но я б лично поехал в сервис для диагностики.
У самого непонятный низкочастотный гул появился недавно, тоже начиная от 70км/ч. Предположительно с правой стороны.
Сер квітня 20, 2016 0:50
100 пудов ступица гудит.
кпп вряд ли
Сер квітня 20, 2016 8:49
У меня та же хрен ь, гул предположительно справа. Гудеть начинает при 50 км.ч. И перестаёт за 80 км.ч., ну или просто не слышен. Гудит с одной силой уже 3 - й год. Не уходит и не становится сильнее. Колёса шатал - с виду всё в норме. На повороте гул меняется, причём как влево так и в право. Грешу на ступицу. Гул не сильный, пока терплю.
Сер квітня 20, 2016 9:18
З нами з: Чет жовтня 01, 2015 16:16
Автомобиль: Chery Elara 2.0 base
Если гул такой "троллейбусный" то вероятнее всего ступица!
Суб червня 18, 2016 13:22
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Да-да!Это подшипник ступичный.Я это помню.Это было как вчера.Думал резина гудит.А оказалось подшипник. :bye:
Суб червня 18, 2016 16:41
Алex@ner написав:
Вот и кончилось терпение. Отгудела ступица около 8 тыс. км. Пока не стала подстукивать. Не грелась. Колесо не шаталось. При прокручивании колеса руками - немного закусывала в одном месте. Определил методом поочередного вывешивания передних колес.
И да, при повороте влево, гул увеличивался сильнее. Умерла правая ступица.
Вів серпня 22, 2017 21:37
З нами з: Вів вересня 12, 2017 8:59
Здравствуйте уважаемые форумчане обращаюсь к тем у кого после замены передней ступици на Эларе старая без полезно валяется в гараже (ну или где либо) очень нужна для самоделки. Буду очень благодарен.
Вів вересня 12, 2017 10:09
Автомобиль: Chery E5
Есть аж три штуки - одна с Элары 1,5 и две с Е5.
Они немного отличаются по подшипнику.
Вів вересня 12, 2017 16:19
Так же имеется передняя с Истара на половину выпрессованная и вторая в сборе как есть.
Если не секрет, что за самоделка? И что конкретно от ступицы нужно?
Вів вересня 12, 2017 21:03
Нет не секрет нужна сама ступица в сборе, есть мысль о переделке ее на разборную с возможностью замены подшипника.
Уж больно мне хочется пощупать и поиграться с ней аж руки чешутся а разбирать для этого машину как то не очень.
Да и колеса нужны постоянно.
Вот и обращаюсь к форум чанам за данной деталью пересылку оплачу!
Подойдет любая главное чтоб становилась на нашу машину так как при удачной переделке буду обкатывать на своей машине!
Сер вересня 13, 2017 14:21
Значит и абс должен быть рабочим?Задние я так понял не интересуют?
Сер вересня 13, 2017 21:47
Алex@ner написав:
Блин у меня только одна с полностю рабочим абс .
На одной повредили при снятии (с элари 1,5), а с Е5 на одной датчик в обрыве.
Целый датчик АБС я пока оставлю у себя, а одну из тех могу выслать.
Если надо, завтра сделаю фото.
Сер вересня 13, 2017 22:47
 [ 47 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Посторонние шумы в автомобиле
212
44005
Нед червня 25, 2017 10:48
Niko Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Подозрительные звуки...
[ На сторінку: 1 ... 26, 27, 28 ]
Wombat
558
100967
Пон квітня 01, 2019 12:50
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Посторонние звуки в наших машинах
[ На сторінку: 1 ... 41, 42, 43 ]
Dima_Kimo
852
137525
Нед вересня 13, 2020 0:08
LZealot Переглянути останнє повідомлення
abver
П'ят вересня 18, 2009 14:35
vladislav Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Majestic-12 [Bot] і 2 гостей
