| Посторонние звуки... http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=9&t=51424 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | lego [ Вт мар 22, 2011 21:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Посторонние звуки... |
сьогодні їхав з роботи і почув що щось в авто періодично булькає під капотом з правої сторони відносно водія. ніхто такого в себе не чув? що то може бути?
| Автор: | Valentin [ Вт мар 22, 2011 21:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: щось булькає |
Это охлаждающая жидкость в печке, надо долить. |
| Автор: | lego [ Вт мар 22, 2011 22:02 ] |
вийшов глянув на бачок, точно нижче рівня. завтра добавлю.дякую! |
| Автор: | igor L [ Вт мар 22, 2011 23:27 ] |
Также возможно булькание(хлюпание) жидкости омывателя стекла (в бачке) (если во время движения). Из личного опыта. |
| Автор: | Abusov [ Вс мар 03, 2013 20:24 ] |
У меня такое было после замена тосола |
| Автор: | CAHEK [ Ср ноя 20, 2013 15:00 ] |
Выработаная или выбитая стойка(масляная) при тихой езде дает звук похожий на бульканье. |
| Автор: | Varelik [ Ср ноя 20, 2013 15:21 ] |
и у меня булькало. выше метки залил тосола на пару сантиметров и прошло |
| Автор: | macced [ Вт апр 19, 2016 23:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Гул в машине |
Гул в машине, очень сильно начинает гудеть на скорости 80-100. Такое ощущение, как будто колесо болтается, заменил шаровые на обоих рычагах (были разбиты). При повороте на право, гул пропадает, НО при определенном положении руля, если чуть больше, то гул опять начинается. Подскажите, что может быть, не думаю что подшипники... Может ли из-за наконечников (рулевых) быть шум? |
| Автор: | Flayer [ Ср апр 20, 2016 0:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Гул в машине |
Скорее всего подшипник ступицы. Чуть ниже уже есть тема про это. Сразу скажу что подшипник у нас не съемный, потому придется менять всю ступицу с абс (вся деталь стоит 1-2тыс грн примерно). Есть несколько кустарных способов что б узнать где проблема: нужно при движении по-маневрировать вправо-влево, и если к примеру при повороте вправо звук исчезает или становится слабее (нагрузка переносится на левые колеса), то скорее всего проблема с правым подшипником, еще можно взять само колесо руками, сверху-снизу, и пошатать, и если есть хоть малейший люфт, то, увы, это оно. Но я б лично поехал в сервис для диагностики. У самого непонятный низкочастотный гул появился недавно, тоже начиная от 70км/ч. Предположительно с правой стороны. |
| Автор: | Varelik [ Ср апр 20, 2016 8:49 ] |
100 пудов ступица гудит. кпп вряд ли |
| Автор: | Алex@ner [ Ср апр 20, 2016 9:18 ] |
У меня та же хрен ь, гул предположительно справа. Гудеть начинает при 50 км.ч. И перестаёт за 80 км.ч., ну или просто не слышен. Гудит с одной силой уже 3 - й год. Не уходит и не становится сильнее. Колёса шатал - с виду всё в норме. На повороте гул меняется, причём как влево так и в право. Грешу на ступицу. Гул не сильный, пока терплю. |
| Автор: | Belvar [ Сб июн 18, 2016 13:22 ] |
Если гул такой "троллейбусный" то вероятнее всего ступица! |
| Автор: | Георгий [ Сб июн 18, 2016 16:41 ] |
Да-да!Это подшипник ступичный.Я это помню.Это было как вчера.Думал резина гудит.А оказалось подшипник.
| Автор: | Алex@ner [ Вт авг 22, 2017 21:37 ] |
Алex@ner писал(а): У меня та же хрен ь, гул предположительно справа. Гудеть начинает при 50 км.ч. И перестаёт за 80 км.ч., ну или просто не слышен. Гудит с одной силой уже 3 - й год. Не уходит и не становится сильнее. Колёса шатал - с виду всё в норме. На повороте гул меняется, причём как влево так и в право. Грешу на ступицу. Гул не сильный, пока терплю. Вот и кончилось терпение. Отгудела ступица около 8 тыс. км. Пока не стала подстукивать. Не грелась. Колесо не шаталось. При прокручивании колеса руками - немного закусывала в одном месте. Определил методом поочередного вывешивания передних колес. И да, при повороте влево, гул увеличивался сильнее. Умерла правая ступица. |
| Автор: | DNKM [ Вт сен 12, 2017 10:09 ] |
Здравствуйте уважаемые форумчане обращаюсь к тем у кого после замены передней ступици на Эларе старая без полезно валяется в гараже (ну или где либо) очень нужна для самоделки. Буду очень благодарен. |
| Автор: | Y.A.K. [ Вт сен 12, 2017 16:19 ] |
Есть аж три штуки - одна с Элары 1,5 и две с Е5. Они немного отличаются по подшипнику. |
| Автор: | Алex@ner [ Вт сен 12, 2017 21:03 ] |
Так же имеется передняя с Истара на половину выпрессованная и вторая в сборе как есть. Если не секрет, что за самоделка? И что конкретно от ступицы нужно? |
| Автор: | DNKM [ Ср сен 13, 2017 14:21 ] |
Нет не секрет нужна сама ступица в сборе, есть мысль о переделке ее на разборную с возможностью замены подшипника. Уж больно мне хочется пощупать и поиграться с ней аж руки чешутся а разбирать для этого машину как то не очень. Да и колеса нужны постоянно. Вот и обращаюсь к форум чанам за данной деталью пересылку оплачу! Подойдет любая главное чтоб становилась на нашу машину так как при удачной переделке буду обкатывать на своей машине! |
| Автор: | Алex@ner [ Ср сен 13, 2017 21:47 ] |
Значит и абс должен быть рабочим?Задние я так понял не интересуют? |
| Автор: | Y.A.K. [ Ср сен 13, 2017 22:47 ] |
Алex@ner писал(а): Значит и абс должен быть рабочим? Блин у меня только одна с полностю рабочим абс . На одной повредили при снятии (с элари 1,5), а с Е5 на одной датчик в обрыве. Целый датчик АБС я пока оставлю у себя, а одну из тех могу выслать. Если надо, завтра сделаю фото. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
