 Кипит тосол
З нами з: Вів листопада 24, 2015 16:27
Автомобиль: Chery Fora
Повідомлення Кипит тосол
Кипит тосол, подумал что прогорела прокладка - заменил, не помогло. Убрал термостат - не помогло. На холодную льется через два патрубка верхние на бочке (маленькие), как температура доходит до 80-90 перестает подавать через верхние и начинает (наверное) выдавливать снизу, и начинает выбивать из бочка. Что может быть?
Нед травня 15, 2016 15:36
Автомобиль: Beat
Повідомлення Re: Кипит тосол
к примеру, есть такая инфа
Дима Авдеев написав:
У меня была проблема: на воде всё работало нормально, вентилятор срабатывал на 92 градусах, залил антифриз началось закипание. Слил антифриз, промыл пару раз систему водой, залил дестилат и опять всё в порядке. Оказалось, что на антифризе начинает проскальзывать крыльчатка помпы, так как антифриз обладает смазывающими свойствами. Проверенно опытным путём - на воде при заполненной системе из отверстий для сброса пробок при включении двигателя вода хлещет фонтаном, а антифриз еле-еле капает, а при нагреве вообще прекращет. После замены помпы всё стало на свои места. Citroen xantia 2.0i.
Пон травня 16, 2016 10:20
Спасибо, но я и так пробую с водой. С начала все нормально, но потом перестает подавать через верх и бьет через низ.
Пон травня 16, 2016 20:26
не уверен, но может крышка расширительного бачка давление не сбрасывает и по этому такая лабуда.
Пон травня 16, 2016 21:19
Автомобиль: Beat
для проверки мало убрал термостат, надо бы малый круг глушить как-то
Пон травня 16, 2016 21:52
Да нет, с крышкой все вроде в норме. А на счет малого круга, я думаю она не должна вообще греться без термостата. Дело в том, что пока она не прогрета, вроде работает нормально, льется через патрубки (верхние), как только прогреется и сбавляю обороты, останавливаюсь (отпускаю педаль газа), перестает идти в верхние и давит через нижний (через верхние патрубки идет пар). А на дороге нормально, не кипит (за городом).
Пон травня 16, 2016 23:53
Автомобиль: Beat
если извлечь на время термостат и поездить без него, то на мерсе такие действия приводили к закипанию
в общем, кажется уже понятно - ставьте проверенный-исправный и наслаждайтесь :-)
Вів травня 17, 2016 0:20
Закипает без термостата на больших нагрузках (пробка в городе или же подъём нормальный, ну и скорость высокая ) а в остальных случаях не должно перегреваться.
Но без термостата это плохая езда. да и прошло то время что эти вещи достать негде было то и приходилось выкручиваться кто как мог
Вів травня 17, 2016 9:20
macced написав:
. Дело в том, что пока она не прогрета, вроде работает нормально, льется через патрубки (верхние).
Если ты имеешь ввиду маленькие патрубки на расширительном бачке(пишите уже нормально,чтобы на 100% было ясно о чём речь),то уверяю тебя что это не нормальная работа системы ОЖ.Через правый патрубок(который идёт на корпус термостата)литься должно,а вот через левый не должно литься.
У тебя что-то на входе в движок не даёт течь нормально жидкости или что-то в радиаторе.
П'ят травня 27, 2016 20:32
З нами з: Чет січня 19, 2012 20:33
У меня точно такая же проблема была обошлось заменой крышки расширит бачка ( подошла от ланоса номер 01211 febi). Попробуй может поможет.
Чет червня 16, 2016 14:44
 [ 10 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Эмульсия на крышке двигателя. Тосол или конденсат ???
Pavel
28
18181
П'ят лютого 06, 2009 13:15
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Перегрег. Кипит мотор.
forcible
82
17965
П'ят листопада 28, 2014 0:10
c_t_a_c Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. кипит тосол в амулете
vs5555
П'ят серпня 20, 2021 22:55
