На сторінку 1, 2  Далі
 Поломки
З нами з: Пон червня 06, 2016 8:40
Автомобиль: chery elara
Повідомлення Поломки
Добрый день! Очень прошу помочь! У меня chery elara А 21, последние пол года (когда нагревается) начинает сама газовать, в пробке ехать не возможно. Уже привык, но при этом палю сцепление и колодки, бензин улетает. Делал диагностику сказали всё нормально, можно поменять клапан вентиляции газов должно помочь, но увы...Что делать? Может кто-то столкнулся с этой проблемой тоже...
Начали советовать, что проблема в датчиках температуры, нашли только 1, где остальные и сколько их?))
Востаннє редагувалось bubusik_ в Пон червня 06, 2016 12:21, всього редагувалось 1 раз.
Пон червня 06, 2016 8:49
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Повідомлення Re: Поломки
Когда самостоятельно увеличиваются обороты,какую температуру показывает прибор?
Пон червня 06, 2016 10:43
85-90 градусов, когда доходит до этой температуры начинает газовать до 2-2,5 тис.
Пон червня 06, 2016 11:22
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Датчик температуры один.Но думаю причина не в нём.Скорее всего идет дополнительный подсос воздуха.Через клапан рециркуляции отработанных газов.Пробит он где-то.Короче его смотри.
Пон червня 06, 2016 13:33
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Вот эта круглая штуковина-это он.Однако посоветуйся дополнительно с мастерами.Я могу и ошибиться.
Пон червня 06, 2016 13:41
мне тоже самое сказали на диагностике,он был лопнувший. Его поменяли- поставили новый, ну ничего не поменялось, а что может быть ещё??
Пон червня 06, 2016 13:47
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Еще?Еще может быть глюк в электронике.Попробуй обнули ошибку,если она есть.Или сбрось клемму с аккумулятора минусовую на минут 10.
Пон червня 06, 2016 17:54
И это пробовали))) . Уже голова пухнет....
Пон червня 06, 2016 18:03
bubusik_ написав:
Как?На скорости?На холостых?При каких оборотах двигателя?При какой температуре двигателя это начинается?
Пон червня 06, 2016 20:03
Газовать начинает когда температура доходит до обычной рабочей (90) градусов, как на холостых так и на скорости.Когда газует доходит до 2 тис оборотов.
Пон червня 06, 2016 22:11
Внимательно надо посмотреть патрубок в крышке двигателя,там воздуховод,на наличие трещин(может идти подсос воздуха.
У тебя явно от температуры неисправность.Это либо воздуховод,либо что-то в выпускном где лямбда.
Пон червня 06, 2016 23:50
Снимали и патрубок, он целый нигде не трещины....И когда отключали выпускной, где лямбда- высвечивает ошибку двигателя, и при этом всё равно газует...даже если он отключён полностью.
На одном из форумов нашли туже проблему, только там Daewoo Matiz, они нашли причину в неисправности датчика температур, ну там их 3, один заменили и проблема ушла. Если здесь датчик только один, то я не знаю уже, что делать...
Вів червня 07, 2016 8:26
З нами з: П'ят травня 31, 2013 20:34
посмотри красный форум, там тоже человек маялся с этой подгазовкой - трещина в шлангах к/от клапана, или датчик температуры. Почисти разъем датчика на впускном коллекторе http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... 0&start=75
Вів червня 07, 2016 17:07
На датчики температур можешь даже не думать,не будет она газовать от них.Тем более что он только один,не считая того что в ДМРВ стоит,но тот мало вообще на что влияет.
Ну что там у вас толковых людей нет что-ли?Что ни кто не в состоянии проверить что выходит с педали газа?Что приходит на мотор заслонки и сопоставить эти два показания?
Там тот клапан что ты менял,клапан абсорбера,ваккумник и патрубки от ДМРВ до дросселя.
Клапан заменил,подсос на ваккумник и клапан абсорбера тоже делается на раз.Что выходит с педали и что приходит на заслонку тоже елементарно проверить.
Вів червня 07, 2016 17:43
спасибки, уже там)
Вів червня 07, 2016 17:52
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
2-2,5 оборотов?Ох.Это только подсос доп.воздуха.А вот где?Ищи сам.
Вів червня 07, 2016 20:27
буду искать, сил уже нет. Всю жизнь занимался машинами, а что здесь найти не могу)))Ладно спасибо, если решу проблему напишу, что было....
Сер червня 08, 2016 8:42
Чёт я помню тут(а может и не тут :-) )читал что такое ещё может быть от того что крышка бензобака худая :o гм,не точно где-то про это читал ей богу,может и на красном не могу вспомнить.
Сер червня 08, 2016 10:00
7 лет нормально, а сейчас похудела??)))
Сер червня 08, 2016 11:17
А что тебя удивляет?Вещи имеют свойство ломаться.
Чет червня 09, 2016 8:56
 [ 22 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Нам нечего скрывать!!! Или поломки и неприятности Истара.
Stack
58
23079
Суб березня 17, 2018 9:35
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 1 гість
