 Центральный замок барахлит
З нами з: П'ят серпня 19, 2016 11:50
Автомобиль: chery elara
Повідомлення Центральный замок барахлит
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что с центральным замком!!! У него бывают глюки, раньше это было единично а сейчас уже больше как не работает чем работает!!! :( вот какая причина иногда не включается с брелка хотя батарейка новая ключом с двери закрывается перед тем как ставить открываю дверь она пищит и не ставится на замок потом через некоторое время опять ставится
Нед серпня 21, 2016 13:11
Повідомлення Re: Центральный замок барахлит
Может проблема в датчике двери. Или не до закрывает дверь.???
Нед серпня 21, 2016 13:53
та в том то и дело что все до закрывает :( уже все пересмотрел даже к электрику ездил и он руками машет не знает в чем проблема говорит надо ставит сигнализацию и не мучатся :-(
Нед серпня 21, 2016 22:16
датчик может как вариант! только теперь вопрос какой двери и где он находится 8-) в самой двери? :?
Нед серпня 21, 2016 22:21
Чи не в самом замке?
Пон серпня 22, 2016 13:09
Датчики в замках,так что проверять каждую дверь или на самой плате(куда приходят провода от концевиков)или лезть в двери.Но начинать надо с тех какие больше всех открываются))))наверняка это водительская и переднего пассажира двери.
Сер серпня 24, 2016 18:02
спасибо за совет проверю отпишусь :-P
П'ят серпня 26, 2016 23:58
Валера122 написав:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что с центральным замком!!! открываю дверь она пищит и не ставится на замок потом через некоторое время опять ставится
В замке зажигания имеется датчик присутствия ключа (белая пластиковая штучка о двух проводах , прикрученная сбоку к замку двумя саморезами ) . Один из винтиков почти выкрутился , штучка болтается , посему иногда показывает присутствие ключа в замке даже при отсутствии оного , соответственно кузовной модуль не считает нужным реагировать на радиобрелок при (ему это кажется)) ключе в замке зажигания.
Суб вересня 03, 2016 12:13
Спасибо! Действительно проблема была в замке зажигания :frends:
Сер вересня 07, 2016 22:12
 [ 9 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
П'ят жовтня 22, 2010 7:56
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
[ На сторінку: 1 ... 25, 26, 27 ]
Olegli
531
122927
Вів лютого 28, 2023 19:33
Gorynych
221
43398
Чет березня 11, 2021 23:08
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Электронный замок зажигания
emelya
12
6165
Сер вересня 15, 2010 12:31
Gradov_Georg Переглянути останнє повідомлення
