Центральный замок барахлит
Сообщение |
Валера122
Автомобиль: chery elara
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что с центральным замком!!! У него бывают глюки, раньше это было единично а сейчас уже больше как не работает чем работает!!!  вот какая причина иногда не включается с брелка хотя батарейка новая ключом с двери закрывается перед тем как ставить открываю дверь она пищит и не ставится на замок потом через некоторое время опять ставится
| Вс авг 21, 2016 13:11 |
Varelik
Зарегистрирован: Чт дек 25, 2008 23:11 Сообщения: 4707 Откуда: Київ. Україна.
 Re: Центральный замок барахлит
Может проблема в датчике двери. Или не до закрывает дверь.???
| Вс авг 21, 2016 13:53 |
Валера122
та в том то и дело что все до закрывает  уже все пересмотрел даже к электрику ездил и он руками машет не знает в чем проблема говорит надо ставит сигнализацию и не мучатся
| Вс авг 21, 2016 22:16 |
Валера122
датчик может как вариант! только теперь вопрос какой двери и где он находится  в самой двери?
| Вс авг 21, 2016 22:21 |
Varelik
Чи не в самом замке?
| Пн авг 22, 2016 13:09 |
яков12
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 18:04 Сообщения: 4456 Откуда: гОрёл
Датчики в замках,так что проверять каждую дверь или на самой плате(куда приходят провода от концевиков)или лезть в двери.Но начинать надо с тех какие больше всех открываются))))наверняка это водительская и переднего пассажира двери.
| Ср авг 24, 2016 18:02 |
Валера122
спасибо за совет проверю отпишусь
| Пт авг 26, 2016 23:58 |
Диагнозист
Зарегистрирован: Ср дек 05, 2007 16:22 Сообщения: 1086 Откуда: Украина Киев
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Валера122 писал(а): Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что с центральным замком!!! открываю дверь она пищит и не ставится на замок потом через некоторое время опять ставится В замке зажигания имеется датчик присутствия ключа (белая пластиковая штучка о двух проводах , прикрученная сбоку к замку двумя саморезами ) . Один из винтиков почти выкрутился , штучка болтается , посему иногда показывает присутствие ключа в замке даже при отсутствии оного , соответственно кузовной модуль не считает нужным реагировать на радиобрелок при (ему это кажется)) ключе в замке зажигания.
| Сб сен 03, 2016 12:13 |
Валера122
Спасибо! Действительно проблема была в замке зажигания
| Ср сен 07, 2016 22:12 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
в форуме Chery Eastar
den500 |
2 |
3756 |
Пт окт 22, 2010 7:56
den500
Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
[ На страницу: 1 ... 25, 26, 27 ]
в форуме Chery Jaggi / QQ6
Olegli |
531 |
113120 |
Вт фев 28, 2023 19:33
st_sergant
[ На страницу: 1 ... 10, 11, 12 ]
Gorynych |
221 |
38666 |
Чт мар 11, 2021 23:08
inko
Электронный замок зажигания
в форуме Chery Amulet
emelya |
12 |
5730 |
Ср сен 15, 2010 12:31
Gradov_Georg
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
