УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Центральный замок барахлит
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=9&t=51881
Страница 1 из 1
Автор:  Валера122 [ Вс авг 21, 2016 13:11 ]
Заголовок сообщения:  Центральный замок барахлит
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что с центральным замком!!! У него бывают глюки, раньше это было единично а сейчас уже больше как не работает чем работает!!! :( вот какая причина иногда не включается с брелка хотя батарейка новая ключом с двери закрывается перед тем как ставить открываю дверь она пищит и не ставится на замок потом через некоторое время опять ставится
Автор:  Varelik [ Вс авг 21, 2016 13:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Центральный замок барахлит
Может проблема в датчике двери. Или не до закрывает дверь.???
Автор:  Валера122 [ Вс авг 21, 2016 22:16 ]
та в том то и дело что все до закрывает :( уже все пересмотрел даже к электрику ездил и он руками машет не знает в чем проблема говорит надо ставит сигнализацию и не мучатся :-(
Автор:  Валера122 [ Вс авг 21, 2016 22:21 ]
датчик может как вариант! только теперь вопрос какой двери и где он находится 8-) в самой двери? :?
Автор:  Varelik [ Пн авг 22, 2016 13:09 ]
Чи не в самом замке?
Автор:  яков12 [ Ср авг 24, 2016 18:02 ]
Датчики в замках,так что проверять каждую дверь или на самой плате(куда приходят провода от концевиков)или лезть в двери.Но начинать надо с тех какие больше всех открываются))))наверняка это водительская и переднего пассажира двери.
Автор:  Валера122 [ Пт авг 26, 2016 23:58 ]
спасибо за совет проверю отпишусь :-P
Автор:  Диагнозист [ Сб сен 03, 2016 12:13 ]
Валера122 писал(а):
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что с центральным замком!!! открываю дверь она пищит и не ставится на замок потом через некоторое время опять ставится
В замке зажигания имеется датчик присутствия ключа (белая пластиковая штучка о двух проводах , прикрученная сбоку к замку двумя саморезами ) . Один из винтиков почти выкрутился , штучка болтается , посему иногда показывает присутствие ключа в замке даже при отсутствии оного , соответственно кузовной модуль не считает нужным реагировать на радиобрелок при (ему это кажется)) ключе в замке зажигания.
Автор:  Валера122 [ Ср сен 07, 2016 22:12 ]
Спасибо! Действительно проблема была в замке зажигания :frends:
http://www.phpbb.com/
