 Не заводится по утрам даже с буксира
З нами з: Вів лютого 24, 2015 18:30
Повідомлення Не заводится по утрам даже с буксира
У меня чери элара 2007 года, тоже не заводится по утрам, а как заведётся то работает отменно. Проверяли почти всё, говорят поменять клапан абсолютного давления, но у меня его нету, я даже не знаю где он находится. Масло ещё я не менял хотя уже 35000 км проехал, может из-за этого что масло потеряло своё свойство - компрессия слабая и на холодную не заводится, а на горячую с пол тыка. Проверил всё :- свечи новые, инжектор почистил, достали бензонасос - думали сеточка забилась - чистая и давит насос больше 4-ки, я уже и не знаю что ей нада. Машина у меня на газу, может какая-то проблема в этом ??? , Так нет. - с буксира даже не заводится, даже не хватает. По пол часа гоняю аккумулятор и ни фига. Посоветуйте плиз.
Чет жовтня 27, 2016 8:56
Повідомлення Re: Не заводится по утрам даже с буксира
за 35000 км уже должен был три раза менять масло
но не заводится она точно не из за масла
психанула она... шутка. ща повспоминаем шо может такое быть
но первое шо пришло на мыслю так это температурный датчик но это мнение
Чет жовтня 27, 2016 9:33
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
С маслом конечно,полный пипец.А не заводится,то вода в баке появилась (конденсат)с наступлением холодов.Можно присадку вытесняющую влагу влить.И как и вариант спиртового б ензина литров 5.
Чет жовтня 27, 2016 10:45
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
поменять полностью бензин в баке, должно помочь, у меня так же было.
Чет жовтня 27, 2016 10:54
З нами з: Пон жовтня 14, 2013 0:34
Автомобиль: Cherry Tiggo
RunisheR написав:
А с аккумулятором все ли в порядке? Может это аккумулятор ругается? Еще может быть в стартере проблема, с равномерной подачей энергии или "жрет" попросту что-то где-то в автомобиле. Если простая замена аккумулятора покупкой в магазине не поможет то нужно везти на диагностику к электрику толковому и только он вам сможет точно сказать что за проблема у вас на самом деле. Потому что так наугад может быть немало причин такого вот проявления проблемы, навскидку без диагностики.
Сер грудня 07, 2016 21:28 ICQ WWW
З нами з: П'ят травня 31, 2013 20:34
Автомобиль: chery elara
если в машине газовая установка - в первую очередь при твоих симптомах проверяй переключение газ/бензин. Холодная машина ДОЛЖНА заводиться на бензине, а по мере роста температуры переходить на газ. Похоже что у тебя не переключается на бензин при остывании и отсюда проблема с холодным пуском. А на прогретой все работает. Копай там и отпишись как устранишь
П'ят грудня 23, 2016 13:34
 [ 6 повідомлень ]
Кусочек
876
106622
Чет квітня 08, 2021 22:41
uriy1304
П'ят листопада 22, 2019 14:20
vit71
Вів серпня 10, 2021 10:18
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Плохо заводится на горячую
yun
Чет жовтня 01, 2015 14:03
yun Переглянути останнє повідомлення
