Сообщение |
Valery
 Глюки?
Дорогие Черриводы, здравствуйте! Сегодня нарисовалась проблемка: - на приборном щитке горят ВСЕ тревожные лампочки (ABS, тормоза, превышение температуры охлаждающей жидкости); - во время работы двигателя стрелки тахометра и датчика температуры лежат на отметке "0"; - при закрытых дверях сигналит, что передние двери открыты; - постоянно показывает, что включена задняя передача; - постоянно горят сигналы включённых передних и задних противотуманок; - при включённых поворотах (и/или аварийке) индикаторы на щитке не моргают. Кто-нибудь с таким сталкивался? Что делать? На понедельник записался на СТО, а что делать оставшиеся два дня? Посоветуйте что-нибудь.
| Пт авг 01, 2008 22:32 |
Moroz
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 17:24 Сообщения: 309 Откуда: Одесса-Раздельная
Клубная карта №: 141
 Re: Глюки?
Сто пудов глюк прошивки. Никогда о таком не слышал. Но больше чем уверен, что это не смертельно.
| Пт авг 01, 2008 23:31 |
Valery
 Re: Глюки?
Посмотрим, что электрики скажут...
| Сб авг 02, 2008 9:51 |
Igor Krivich
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 11:58 Сообщения: 137 Откуда: Конотоп
 Re: Глюки?
Отключи аккумулятор минут на 5. Было такое месяцва 3 назад. Больще не повторялось. Это от того, что плохо клемма была затянута
| Вс авг 03, 2008 10:30 |
Valery
 Re: Глюки?
Заехал на СТО. За 100 грн провели "компьютерную диагностику": сняли панель приборов (3 самореза) и сказали, что "скорее всего она не работает, надо новую"... На складе не оказалось в наличии - "надо заказывать, а я пока на место старую поставлю". Поставил на место - всё работает. Диагностика - супер, я - в шоке.
| Чт авг 07, 2008 19:57 |
Lihobor
 Re: Глюки?
Valery писал(а): Дорогие Черриводы, здравствуйте! Сегодня нарисовалась проблемка: - на приборном щитке горят ВСЕ тревожные лампочки (ABS, тормоза, превышение температуры охлаждающей жидкости); - во время работы двигателя стрелки тахометра и датчика температуры лежат на отметке "0"; - при закрытых дверях сигналит, что передние двери открыты; - постоянно показывает, что включена задняя передача; - постоянно горят сигналы включённых передних и задних противотуманок; - при включённых поворотах (и/или аварийке) индикаторы на щитке не моргают. Кто-нибудь с таким сталкивался? Что делать? На понедельник записался на СТО, а что делать оставшиеся два дня? Посоветуйте что-нибудь.  по поводу приборки - это нормальное явление для Форы, мы на сервисе чери решаем проблему просто - на 1 минуму вынимаем предохранитель F22 (7,5А коричневый) "Instrunent cluster" расположенный под капотом
| Сб янв 02, 2010 11:18 |
felix-andrew
Зарегистрирован: Ср авг 12, 2009 14:29 Сообщения: 327 Откуда: Днепр
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
 Re: Глюки?
Как раз именно так у меня было вчера  . Интернета под рукой не оказалось, пришлось ехать на СТО. Полечили, денег не взяли
| Вс июн 20, 2010 18:05 |
Varelik
Зарегистрирован: Чт дек 25, 2008 23:11 Сообщения: 4707 Откуда: Київ. Україна.
 Re: Глюки?
Сегодня и я с такой хренью столкнулся! зы! видать в каждой Эларе рано или поздно такое происходит! ИМХО Лечение!!! Снял клемму на 5 минут!
| Ср окт 20, 2010 23:04 |
Юрий39
Автомобиль: Elara 2,0
 Re: Глюки?
К вопросу о глюках. Вчера на мою Элару вчера наконец поставили новый руль (смотри тему "Снятие руля в Эларе"). Вроде всё в порядке, но сегодня начал кататься, и заметил, что на бортовом компьютере символ мгновенного расхода топлива (над цифрами общего пробега) показывает 15-20 литров что в движении  , что когда машина стоит. До этого таких глюков не было. Выключил зажигание, завел двигатель показывает расход 20 литров. Цифры только идут на увеличение. Кто что скажет?
_________________ Да, да, представьте себе, я в общем не склонен сходиться с людьми, обладаю чертовой странностью: схожусь с людьми туго, недоверчив, подозрителен. М.Булгаков "Мастер и Маргарита"
| Пт окт 22, 2010 16:20 |
Varelik
 Re: Глюки?
Такого не было у меня! Пробуй обнулить! А вдруг!!!
| Пт окт 22, 2010 16:32 |
AlexShade
Зарегистрирован: Пн апр 07, 2008 19:07 Сообщения: 273 Откуда: Pershik, Dnepr reg.
 Re: Глюки?
Юрий39 писал(а): К вопросу о глюках. Вчера на мою Элару вчера наконец поставили новый руль (смотри тему "Снятие руля в Эларе"). Вроде всё в порядке, но сегодня начал кататься, и заметил, что на бортовом компьютере символ мгновенного расхода топлива (над цифрами общего пробега) показывает 15-20 литров что в движении  , что когда машина стоит. До этого таких глюков не было. Выключил зажигание, завел двигатель показывает расход 20 литров. Цифры только идут на увеличение. Кто что скажет? Может это суточный пробег показывает, раз только на увеличение.  Правую кнопку нажимал?
_________________Life is just a dream on the way to death
| Сб окт 23, 2010 10:04 |
Varelik
 Re: Глюки?
На месте вроди как только это должно быть --! Но не 15-20 литров!
| Сб окт 23, 2010 10:13 |
Vall
Зарегистрирован: Пт мар 26, 2010 16:03 Сообщения: 31 Откуда: Dnepropetrovsk
 Re: Глюки?
У меня был такой глюк, заправился, обнулил счетчик пробега и забыл переключить на расходомер. Еду по городу, глянул - расход около 10, нормально. Чуть позже опять глянул - 15. Что-то не то:) Сбросил газ, расход не меняется. Ну, думаю, приехали, нужно будет попробовать сбросить клемму вечером. Когда расход перевалил за 20 до меня наконец-то дошло что включен счетчик суточного пробега а не расходомер:)
| Сб окт 23, 2010 20:02 |
Юрий39
 Re: Глюки?
Да, подтверждаю. Протупил.  После эпопеи с рулем не сообразил. Нажал правую кнопку и всё стало на свои места. Глюков больше не наблюдаю. С меня пиво.
| Вс окт 24, 2010 21:31 |
delf_1976
 Re: Глюки?
Парни, кто знает подскажите!! Короче при езде загорается EPS, мигает лампочка температуры, датчик температуры падает на ноль, сама набирает обороты до 2500 и резко скидывает!! Клеммы скидывал не помогает!!
| Пт ноя 19, 2010 12:01 |
Anton Oprya
Зарегистрирован: Сб янв 12, 2008 0:01 Сообщения: 3662 Откуда: Киев
 Re: Глюки?
читать ошибку а не скидывать клемы
| Пт ноя 19, 2010 13:04 |
Lihobor
 Re: Глюки?
блин на блоке с предохранителями под капотом написано же: INSTRUMENT CLUSTER предохранитель на 7,5А (коричневый) ближе к крылу, примерно посередине и не надо снимать АКБ!!! и 15 секунд хватает
предохранители Fora.jpg [ 353.87 КБ | Просмотров: 5962 ]
| Ср фев 02, 2011 12:10 |
delf_1976
 Re: Глюки?
delf_1976 писал(а): Парни, кто знает подскажите!! Короче при езде загорается EPS, мигает лампочка температуры, датчик температуры падает на ноль, сама набирает обороты до 2500 и резко скидывает!! Клеммы скидывал не помогает!! Dct Вcе оказалось намного проще, вылетел датчик температуры охлаждающей жидкости Вот он это все и вытворял
| Ср мар 30, 2011 18:17 |
Anton Oprya
 Re: Глюки?
По теме у меня на выходных первый раз за 70 000 тоже такой глюк случился, сразу в памяти было про предохранитель, но не вспомнил к чему оно и просто снял клему пока пару царапин запалировывал
| Вт апр 26, 2011 13:39 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 19 ] |
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
