 Вентилятори радіатора
З нами з: Суб червня 06, 2020 20:48
Повідомлення Вентилятори радіатора
Всім привіт. Місяць назад купив собі першу машину, око впало на елару.
Стояв в заторі - закипів, пар з расш бачка пішов, допоможіть консультацією
Темпатура росте до 120 С по OBD, вентилятори не включаються, навіть якщо кондішин включаю - по нулях.
Раніше вентилятори включались вже після зупинки машини тільки як в гори в Карпатах їхав
всі трубки гарячі, отже термостат працює справно
Запобіжники під капотом наче всі добрі
напряму від акума вентилятори працюють
В чому може бути справа?
Суб червня 06, 2020 20:59
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
Повідомлення Re: Вентилятори радіатора
Как вариант: предохранители, датчик включения. Вариант съездить к электрику - универсальное решение.
Пон червня 08, 2020 15:03
все перепроверил, нашел проблемку в виде сгоревшего диода в реле включения вентиляторов (перепаял его), поставил - не работает,
пошел искать причину в проводке - нашел потерю массы, зачистил контакты - всё отлично работает
Сер червня 17, 2020 20:50
З нами з: П'ят травня 31, 2013 20:34
Автомобиль: chery elara
проверь все точки массы, на красном форуме есть схема, поищи. Масса может создавать очень много неприятностей
Чет червня 18, 2020 13:43
З нами з: Нед квітня 26, 2020 7:40
Повідомлення Вентилятор Охлаждения.
Здравствуйте, при нагреве двигателя не включается вентелятор, не охлаждает машину.
И машина начинает дёргает, и глохнет, пока не охлажу мотор. Вентилятор на радиаторе включается только при выключении зажигания.
В чём может быть проблема?
Вів липня 21, 2020 16:59
Вариантом много. Почитайте выше. Датчик температуры, предохранитель. А лучше обратится к специалисту. С перегревом не шутят.
Почитайте здесь. В ветке Истара. Мотор такой же viewtopic.php?f=8&t=51037
Сер липня 22, 2020 11:25
Где находится датчик температуры в чёрт элара?
Специалисты сами не знать, увы((
Сер липня 22, 2020 14:40
 [ 7 повідомлень ]
