На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
 Предохранитель Oil Pump was ist das?
З нами з: Нед жовтня 05, 2008 14:13
Автомобиль: Чери А520
Клубная карта №: 292
Повідомлення Предохранитель Oil Pump was ist das?
В блоке предохранителей Елары есть позиция " Oil Pump".
Это предохранитель Маслянного насоса (в переводе с англ.)
Мы у себя на российском форуме поднимали этот вопрос. Но никто вразумительного ответа дать не смог.
У нас там что ? электрический маслянный насос имеется? Знаю. что на некоторых дорогих моделях авто его ставят для создания давления масла в трущихся частях перед пуском двигателя. Для избежания масляного голодания.
У нас это тоже есть?
Досконально изучил электро схему и устройство двигателя. Такого насоса не нашёл.
Для чего нужен предохранитель? Если он стоит в цепи лампочки аварийного давления масла в панели приборов. то это бред. Предохранитель достаточно мощный.
Кто что думает или знает наверняка?
Рождённый в СССР.
Суб жовтня 11, 2008 11:51 WWW
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Повідомлення Re: Предохранитель Oil Pump was ist das?
А не пробовали методом "научного тыка" вытянуть предохранитель? Авто заводится?
Может предохранитель топливного насоса? Если можно фото, где находится данный предохранитель... Интерестно полазить, поглядеть..
всегда здесь: http://ЧЕРИКЛУБ(english).com.ua/forum/index.php?act=idx
Суб жовтня 11, 2008 15:48 YIM WWW
он находится во втором ряду блока предохранителей примерно посередине. Oil Pump R7
его видно . Не ошибёшся.
Рождённый в СССР.
Востаннє редагувалось Varelik в Чет травня 13, 2010 17:24, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг.
Суб жовтня 11, 2008 19:42 WWW
Клубная карта №: 141
Стоит, стоит. Значит, насос есть.
Вів жовтня 14, 2008 15:13
чо? топливный насос что ли? Тогда надо было написать FUEL PUMP . Блин, китайцы, что с них взять :-D
Рождённый в СССР.
Вів жовтня 14, 2008 17:54 WWW
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
КИТАЙцы не при чём - переводят студенты...
а масляного насоса у нас нет и не к чему он здесь...
Это на бескартерных машинах обычно стоит и особенно тяжелонагруженных,
или может очень дорогих....
и там всё взамосвязано... типа как на танках и МАЗ-537, 535 или МАЗ 543...
там чтобы запустить дизель включают масляный насос... поднимается давление масла,
открывается клапан для диз.топлива, потом ключ на старт - запускается дизель...
в случае падения давления масла или пробой маслопровода, закрывается топливопровод,
глохнет мотор... слишком дорогая вещь, чтобы его ремонтировать - может или вкладыши
провернуть или движок стукануть....
Вот поэтому на наших живопырках эта система не к чему, а на боевой машине в полевых условиях
потерять движок это смерть :( ...
ИЗВИНИТЕ,
это чтобы не повторять почему нет масляного насоса... :superstition:
Востаннє редагувалось Varelik в Чет травня 13, 2010 17:28, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг.
Сер жовтня 15, 2008 22:47 ICQ WWW
разобрались :drinks:
Рождённый в СССР.
Нед жовтня 19, 2008 18:58 WWW
З нами з: Вів грудня 11, 2007 11:09
Не знаю как в Китае, но в Южной Корее бензин называют именно OIL.
Пон жовтня 20, 2008 10:16
Возникает встречный вопрос: почему гаснет лампа давления масла ПОСЛЕ окончания теста и ДО запуска мотора. :eek:
Вів жовтня 21, 2008 2:10
у нас мигает, но до ТО0 тоже гасла
Вів жовтня 21, 2008 8:36 ICQ
Moroz написав:
Потому что тест прошёл... Лампа в порядке... Вот и погасла...
Запускайте двигатель.. 8-)
или ещё подождите дольше - не запускайте двигатель... :aggressive:
Чет жовтня 23, 2008 21:24 ICQ WWW
Ну конечно... Тест прошел - лампа погасла. А лампа зарядки, выходит, тест не проходит... То бишь, выходит так - давления масла нет, но лампа погасла (т.к. тест пройден), и зарядки нет - лампа не погасла (да и хрен с ним, с этим тестом). Не логично!
Чет жовтня 23, 2008 23:08
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Marat M. Akhmetov писал...
Так вот оно что , видать братаны -американы(с) живопырку Шевроле-Люмина содрали с наших танков :bye: У ней также имеется аварийный выключатель бензонасоса срабатывающий при низком давлении масла ...
П'ят жовтня 24, 2008 11:33
Moroz написав:
Так она же не насовсем гаснет.. буквально через секунду - другую начинает мигать.... и мигает, пока не заведёшь... 8-)
Потому и написал - подождите немного, не заводите.. :superstition:
Сер листопада 05, 2008 21:49 ICQ WWW
Marat M. Akhmetov написав:
Не мигает. Вкл. зажигание - погасла - не горит - ждемс - не горит - опять ждемс - опять не горит. Мигания никакого нет.
П'ят листопада 07, 2008 23:44
Moroz написав:
Странно.... Неужели так хорошо держит обратный клапан.... и масло никуда не уходит и держит давление????
У меня включаешь зажигание... включается лампа.... потом гаснет... и потом начинает моргать пока не заведёшь :? ...
Завёл сразу гаснет 8-)
Суб листопада 08, 2008 15:55 ICQ WWW
у нас один в один как у Marat M. Akhmetov
Пон листопада 10, 2008 9:37 ICQ
З нами з: Пон квітня 07, 2008 19:07
Поддерживаю - тоже так же
Пон листопада 10, 2008 10:19
кстати когда было масло заводское то тухла лампа
почему так?
Пон листопада 10, 2008 11:05 ICQ
Хм. В семье 2 Элары - моя и батина (аkа Ded Moroz). .Специально проверяли - лампа не горит. У кого неисправность? :o Потерзаю одесских клубней, а то внесли в душу зерно сомнения, понимаешь ли....
Сер листопада 12, 2008 2:13
 [ 67 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
Nikita
Пон травня 14, 2012 16:57
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит предохранитель при вкл кондиционера через 30 сек
корунш
Сер червня 19, 2013 13:05
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Предохранитель на мотор обдува салона
Slaventy
Суб липня 23, 2016 8:42
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Предохранитель лямбда зонда
Владимир C
Сер листопада 27, 2019 14:24
