 ТО и расходные материалы
Повідомлення ТО и расходные материалы
Возможно некоторые как и я замену масла как и некоторые другие вещи
делают сами предлагаю озвучивать как мы это делаем и с помощью
каких расходных материалов с указанием их названия стоимости и места приобретения
Под замену масла приобрел масляный фильтр Filtron op 634 -41 грн.
оригинальный видел на перова и автосалоне около 60 грн
г.Киев Ю.Борщаговка ул Семиренка
в районе универсама автомагазин на вещевом рынке
Еще видел фильтр от мицубиси меньше по в-те и уже
на авторынке бульв Лепсе продавец сказал что подходит
смутили размеры цена около 40 грн
Масло Ravenol 5w-40 синтетика 5л 230грн
Фильтр бензина в одноименном магазине от ланоса подходит
Фильтр воздушный видел на перова у Гуана около 45 грн
Востаннє редагувалось valera_m в Чет січня 08, 2009 14:28, всього редагувалось 2 разів.
Нед листопада 16, 2008 11:29
З нами з: Вів червня 17, 2008 23:19
Клубная карта №: 121
Повідомлення Re: ТО и расходные маиериалы
Масло тоже меняю сам.
Заливаю ZIC 5w-40. Цена 180-200 грн (на авторынке "Терминал" и в Авто-Стиле соответственно) за 4 литра. Но за один раз уходит 4,3-4,5 литра. В Авто-Стиле масло меняют бесплатно у себя же на сервисе.
Масляный фильтр MANN 118/11 (вроде так, еще раз посмотрю - уточню) находил только в Авто-Стиле. Цена 39 грн. Оригинала в Кривом Роге пока не находил. Данный фильтр короче оригинала примерно в два раза, но проблем не было (пробег между заменой масла 10 тыс.км - всё нормально).
Воздушный фильтр и фильтр бензина не менял.
Нед листопада 16, 2008 11:57
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Топливный фильтр от Ланоса не подходит, защёлки другие, ставлю только оригинал.
всегда здесь: http://ЧЕРИКЛУБ(english).com.ua/forum/index.php?act=idx
Пон листопада 17, 2008 12:29 YIM WWW
от ланоса подходит
защелки не менял оставил старые
диаметр трубок 7,9мм а на оригинальном 8мм
стал без проблем
Топливный фильтр FG 702 (внешний диаметр фильтра 55мм, внешний диаметр завальцованой части 60мм, диаметр трубок 8мм, высота фильтра 160мм)
http://dearkosta-1.hosting.parking.ru/Default.aspx
Пон листопада 17, 2008 12:36
bubon написав:
От лачетти подходит, ставил себе
Чет листопада 27, 2008 17:47
кто менял тормозные колодки
Remsa (bpm0134 02)Audi 80,100,200
Bendix ( 571356X)Audi 80,100,200
Lumag для Audi 2х литровых с российского сайта
там пишут что у нас возможно другие
П'ят листопада 28, 2008 13:08
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
valera_m написав:
от ланоса подходит
стал без проблем
Воздушные фильтры вот тут:
http://www.fora-club.ru/forum/topic577.html
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... &start=105
топливные вот :
http://www.fora-club.ru/forum/topic314.html
масляные тут:
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... 5&start=45
тормозные колодки передние:
http://www.fora-club.ru/forum/topic565.html
Много чего можно посмотреть... Машины наши одинаковые и болячки тоже...
Всё что выложил, всё в основном с фото... и ссылка, чтобы время не терять
и велосипед не изобретать 8-) ..
УДАЧИ всем.. ;)
Пон грудня 01, 2008 19:07 ICQ WWW
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
valera_m написав:
Колодки на Эларах двух видов, сейчас в продаже вроде есть оба комплекта. Перед покупкой сними колесо и посмтри форму колодки.
Пон грудня 01, 2008 20:25 YIM WWW
Колесо можно не снимать... Можно посмотреть сбоку... через суппорт...
Если как у Ауди - то ушки сверху... по самому верху колодки...
Если чисто CHERY то ушки крепления по середине колодки....
Посмотрите сбоку и это заметно....
Вів грудня 02, 2008 9:37 ICQ WWW
спасибо посмотрю напишу.
А масло в коробку какое -полусинтетика или синтетика
Вів грудня 02, 2008 20:59
В коробку передач (МКПП) - 2 литра....
А всё остальное дело вкуса... имею ввиду фирма... я предпочитаю Liuqi Molli,
но это не руководство к действию или реклама... просто предпочитаю и всё 8-)
Вів грудня 02, 2008 21:06 ICQ WWW
Повідомлення Re: ТО и расходные материалы
Видел на дружественном российском форуме
писали что возможный аналог воздушного фильтра
от Форд транзит 86г.в. 2,5D
или 92 г.в. 2.5TD
что можете сказать по этому поводу
узнал цены на оригинальные они в 2 раза больше
чем 1,5 месяца назад
какие материалы можно использовать для утепления двигателя
снизу подложить под защиту картера
Пон січня 05, 2009 10:16
valera_m написав:
Снизу ничего не надо... :moil: :hunter: :telephone:
а вот спереди на радиатор можно картонку или пластик вставить... :cars:
Будет меньше расход топлива на разогрев... :buba: :drinks: :bye:
Пон січня 05, 2009 17:48 ICQ WWW
по поводу колодок прошел к выводу
у меня чисто китайский тип суппортов аналогов колодок не встречал пока...
Чет січня 08, 2009 19:36
люди человеки
вопрос вот такого плана
а что родные фильтры не фильтруют?
чего аналоги ищем?
я вон глянул аналоги масляного стоят от 55 грн, а оригинал стоит 5-6 уе
по цене выгоды нет, а по легкости нахождения? как я понимаю от Isuzu не накаждом шагу продаются фильтры (кстати а где их вообще в Киеве можно купить?) и китайский фильтр найти проще и как понял не дороже
Нед квітня 05, 2009 2:19 ICQ
valera_m написав:
Взгляни на колодки и суппорта от АМУЛЕТ... :o 8-) :?
Сравни - может понравится ;) :bye:
Пон квітня 06, 2009 20:02 ICQ WWW
 [ 16 повідомлень ]
