 Какие запчасти подходят от других машин?
З нами з: П'ят вересня 19, 2008 22:08
Автомобиль: Чери Елара люкс
Повідомлення Какие запчасти подходят от других машин?
кто знает напишите???.
Чет квітня 23, 2009 21:40 ICQ
Повідомлення Re: Какие запчасти подходят от других машин?
например стойки подходят от лансера 9 (п/с 334420. з/с341368)
Чет квітня 23, 2009 21:42 ICQ
свечи:(NGK №12 или 11(BCPR6ES));свечи наши АУ17ДВРМ;BOSCH FR7DCU;BRISK-DR15YC;CHAMPION-RC9YC;DENSO-Q20PR-U.
Число накала 6,зазор 1.1 мм с длинной юбкой под ключ 16
Чет квітня 23, 2009 21:49 ICQ
по ходовой много что от Лансера подходит
фильтр маслянный ISUZU Trooper 2,7D
топливный от Шеви Нива
П'ят квітня 24, 2009 8:54 ICQ
Бензо насос от ВАЗ 2110.
Ступица от шевроле (епики).
Зодний салинблок передней подвески от опель (вектра-а или астри).
П'ят травня 22, 2009 9:04 ICQ
ступицы и передние и задние от Эпики подходят?
Эсли от Эпики подходят то и от Истар тоже станут
П'ят травня 22, 2009 9:08 ICQ
вот чем отличаются ступицы от родных и Шевроле Эпика,
кроме толщины фланцев - никаких отличий...
Поэтому надо укоротить длину крепящих болтов на 1,5-2 мм...
ОСТАЛЬНОЕ абсолютно одинаковое....
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 03bc66c8f3
П'ят травня 22, 2009 9:49 ICQ
Конечно, на русском форуме есть подробный FAQ по данной теме, но все же для тех, кто немножко "рубит" по-буржуински, возможно будет небезполезна данная страничка:
http://www.mycarforum.com/index.php?showtopic=2636870
Пон червня 08, 2009 21:16
Gwenier написав:
Перевод с етой силки...
Для того водить Chery A5, кто не хочется обслужить их автомобили в Вершине из-за соображений стоимости и не путешествовать в Китай часто, Я подготовил следующий список альтернативных частей. Это не никоим образом полное как У меня есть автомобиль для менее чем месяца и У меня есть полная работа времени. Никакая гарантия и гарантия не подразумевала и использовала список в вашем собственном риске. Это - главным образом для версии 1.6L но много частей аналогичные.
Свечи Зажигания
Измерение : размер 14mm резьбы Спецификации, Достигает 19mm Шестнадцатеричного Размера, 16mm Завод устанавливает : Bosch FR7DTC (Тройной земной электрод) Некоторые альтернативы BOScH FR7DC, FR7DCX и т.п.
Denso K20PRU-11,K20PBR И т.п. (normal),IK20 (Иридий), VK20 (Iridium/Platinum) NGK BKR6E-11
Масляный Фильтр
Измерения: Высота 81.8mm, Внешний Диаметр 82mm, Резьба M20mm X 1.5mm Завод (наиболее важная) устанавливает : Fleetguard (завод Шанхая) часть LF3881 Chery no. 481H-1012010 Совместимых масляных фильтров, много Хонда( напр.. 15400-PR3-0050), Mazda, Subaru, масляный фильтр Сонаты Hyundai Близнецов Izuzu Осаки 8-94217272-0 K&N HP-1004 FRAM PH3593A
Воздушный фильтр
сформируйте Прямоугольную панель, Измерения: Высота: 40 mm, Внешняя Длина: 245 mm Внешних Ширины: 220 Частей mm Chery no. A21-1109111 воздушных фильтров K&N 33-2658 * может установить воздушный фильтр K&N 33-2054 * наиболее вероятно,, чтобы устанавливать Simota, ESE и ураган
ТОЙОТА 1780107020, 1780146060 (альтернативы являются не-точным приступом)
Лопасть (лезвие) Стеклоочистителя
Рычажный тип, Право 550mm Оставившие 500mm Завод устанавливать : Valeo, Альтернативы c/w разрушителя Right, NWB, RainX (reinstall разрушитель если возможно)
Колесо Сплава
Chery Разделяет No: A21-3100020AM
ET 46 (КОМПЕНСАЦИЯ в mm), 15X6JJ (15 дюймов, широтный 6 дюйм), max нагрузка 600kg, образец Болта 4X 114.3mm (4.5inch) Шина 195/55R15 V(скоростная оценка) Возможная модернизация для шин (никакого дюйма по) 205/50R15 (дюйм по) 205/45R16 (2 дюйма по) 205/40R17
Передние панели Тормоза
Chery Разделяет No: A21-3501070 ширины (для w/o электронного сенсора износа A5 1.6L) 119mm, Высота 69.5mm, коэффициент 19.3mm Трения Толщины FF (важный НЕ Понижать)
Примечание : есть другая часть с электронным сенсором износа, который появляется на раньше A5, Chery разделяет никакое: A21-3501080 Также, как старых передних панелей тормоза Audi
Альтернативы: FBK, Honeywell,Nbrake NDB211, Mintex MDB1190, AUDI 443698151, VW 431698151 (Пожалуйста сравните сначала)
Задний Тормоз заполняет Chery Разделяет No: A21-3501090 Ширины 107.6mm, Высота 42.5mm, коэффициент 16mm Трения Толщины FF
Подобный Toyota Camry (V1,V10,V20,V30 и т.п.), Тойота Corolla (E11) Mintex MDB1994, Тойота 0446620070 и т.п. (много другой индекс), Nbrake NDB8067, Akebono
Передние Дисковые Роторы Chery Разделяют No: A21-3501075 Непосредственно Провентилированное Болт (двойной слой) образец 4X114.3mm + единственный screwhole
Диаметр 240mm, Дисковая Толщина Тормоза 22mm, Высота 48mm, Круг Шага 150mm, Центровка Диаметра 68mm (приближенные размеры)
Задние Дисковые Роторы Chery Разделяют No: A21-3502075 Дисковых Типов Тормоза твердого образца Болта 4X114.3mm + единственный screwhole
Диаметр 260mm, Дисковая Толщина Тормоза 10mm, Высота 60mm, Шаг Круга 182 mm, Центровка Диаметра 68 mm (приближенные размеры)
Катушка Зажигания
Завод Устанавливает Bosch 0 221 503 485, Chery Разделяет No: Альтернативы A11-3705110EA Valeo 245040, ФИАТ 9607405480, СИТРОЕН 597060, ПЕЖО 597048 topline ТИК 8040 (Малайзия)
Передние Заслонки OEM Sachs (Шанхай) chery часть no. A21-2905010
Задние Заслонки OEM Sachs (Шанхай) Часть Chery no. A21-2915010
Воздушный сенсор потока 4 Прикалывает Терминал, 5V
Завод Устанавливается для 1.6L,сделанным в Germany BOSCH 0 261 230 099 (множество впуска абсолютного сенсора давления), Chery разделяет никакое: 480ED-108060 БРОДОВ Альтернатив 2U1L 9F479 AA, OPEL 93 399 801, Примечание Honda Jazz 37830PWEG01 : для 2.0L, он - другая часть из BoscH (также использованное в Audi A4 2006)
Выпускная труба внешнего диаметра 2 дюйма хвоста приблизительно
Вів червня 09, 2009 22:51 ICQ
Cорри, за повторение, но уж если переводить, то, чтоб было понятно другим. Думаю, нижеприведенный вариант, будет более читабельным (хотя и полезной инфы, здесь на самом деле для нашего авто не много):
"Для тех, кто ездит на А5, но не желает проводить техническое обслуживание своего авто в Vertex из соображений стоимости, и тех, кто не часто бывает в Китае. Я подготовил следующий список альтернативных запчастей. Данный список ни в коей мере не может считаться полным, т.к. на данный момент я эксплуатирую авто менее месяца и полностью занят на работе. Никаких гарантий и обязательств. Вы используете данный список на свой страх и риск. В целом, список предназначен для авто с 1,6 л. двигателем, но многие запчасти подходят и для авто с другим объемом двигателя.
Свечи Зажигания
Размеры: размер резьбы – 14 мм, длина резьбовой части – 19 мм, размер шестигранника – 16 мм
Заводская установка: Bosch FR7DTC (тройной заземляющий электрод)
Некоторые альтернативы: BOScH FR7DC, FR7DCX и т.п.
Denso K20PRU-11,K20PBR И т.п. (стандартный),IK20 (Иридий), VK20 (Иридий/Платина)
NGK BKR6E-11
Масляный фильтр
Размеры высота - 81.8 мм, внешний диаметр - 82 мм, резьба M20 мм X 1.5 мм
Заводская установка: Fleetguard (завод в Шанхае) LF3881 запчасть Chery № 481H-1012010.
Совместимые масляные фильтры: многие от Хонда( напр.. 15400-PR3-0050), Mazda, Subaru, масляный фильтр Sonata Hyundai, Isuzu Gemini, Osaka 8-94217272-0, K&N HP-1004, FRAM PH3593A
Воздушный фильтр
Представляет собой панель прямоугольной формы
Размеры: высота - 40 мм, внешняя длина - 245 мм, внешняя ширина – 220 мм.
Маркировка оригинальной запчасти: Chery Part no. A21-1109111
Возможно подойдет (воздушный фильтр) K&N 33-2658
Скорее всего подойдет (воздушный фильтр) K&N 33-2054
Щетка стеклоочистителя
С защелками, правая – 550 мм, левая – 500 мм
Заводская установка: Valeo, правый в комплекте с накладкой
Альтернатива: NWB, RainX (при возможности заменить накладку)
Легкосплавные колеса
Маркировка оригинальной запчасти: Chery Part No: A21-3100020AM
ET 46 (вылет в мм), 15X6JJ (15 дюймов, ширина - 6 дюйм), максимальная нагрузка 600 кг,
Тип болта: 4 X 114.3 мм (4.5 дюйма) Шина: 195/55R15 V(скоростная категория)
Возможный апгрейд по шинам (без запаса) 205/50R15
(возможность увеличения на дюйм) 205/45R16
(возможность увеличения на 2 дюйма) 205/40R17
Передние тормозные колодки
Маркировка оригинальной запчасти: Chery Part No A21-3501070 (для A5 с объемом 1.6л без электронного датчика износа)
Ширина - 119 мм, высота - 69.5 мм, толщина - 19.3 мм
Коэффициент трения FF (Важно: Не Понижать)
Примечание: для ранней версии А5 существует другая запчасть с электронным датчиком износа Chery part no: A21-3501080
Передние тормозные колодки как на старых версиях Audi
Альтернативные: FBK, Honeywell, Nbrake NDB211, Mintex MDB1190, AUDI 443698151, VW 431698151 (Перед тем, как приобретать, все-таки, сначала сравните)
Задние тормозные колодки
Маркировка оригинальной запчасти: Chery Part No A21-3501090
Ширина - 107.6 мм, высота - 42.5 мм, толщина – 16 мм
Подобные: Toyota Camry (V1,V10,V20,V30 и т.п.), Toyota Corolla (E11)
Mintex MDB1994, Toyota 0446620070 и т.п. (многие различные номера запчасти), Nbrake NDB8067, Akebono
Передние дисковые тормоза
Маркировка оригинальной запчасти: Chery Part No A21-3501075
Со внутренней вентиляцией (двухслойные)
Тип болта 4 X 114.3 мм + отверстие под винт
Диаметр – 240 мм, толщина тормозного диска – 22 мм, высота -48 мм, окружность центров отверстий – 150 мм, базовый диаметр – 68 мм (приблизительные измерения)
Задние дисковые тормоза
Маркировка оригинальной запчасти: Chery Part No A21-3502075
Тормозной диск сплошного типа
Диаметр – 260 мм, толщина тормозного диска – 10 мм, высота -60 мм, окружность центров отверстий – 182 мм, базовый диаметр – 68 мм (приблизительные измерения)
Катушка зажигания
Заводская установка: Bosch 0 221 503 485, Chery Part No: A11-3705110EA
Альтернативные: Valeo 245040, FIAT 9607405480, CITROEN 597060, PEUGEOT 597048 topline TIc 8040 (Малайзия)
Передние амортизаторы
OEM Sachs (Shanghai)
Маркировка оригинальной запчасти: Сhery part no. A21-2905010
Задние амортизаторы
OEM (оригинальная запчасть от производителя ) Sachs (Шанхай)
Маркировка оригинальной запчасти: Chery Part no. A21-2915010
Датчик массового расхода воздуха
Четырехконтактный разъем, 5 В
Заводская установка для двигателей с объемом 1.6 л,
произведено в Германии BOSCH 0 261 230 099 (датчик абсолютного давления на впускном коллекторе),
Маркировка оригинальной запчасти: Chery part no 480ED-108060
Альтернативные: FORD 2U1L 9F479 AA, OPEL 93 399 801, Honda Jazz 37830PWEG01
Примечание: для авто с объемом двигателя 2.0л, используется другая запчасть от BoscH (также используется в Audi A4 2006)
Внешний диаметр выхлопной трубы составляет приблизительно 2 дюйма."
Сер червня 10, 2009 8:13
Менял недавно масляный фильтр и мерял внутренний диаметр штангенциркулем - скорее 18,5 мм, нежели 20 мм , как написано у англоговорящего товарища. Очень похож на волговский и лишь диаметр отличается в большую сторону. Ну, и цена, соответственно: волговский -14 грн, а наш - 50 грн.
От Isuzu Gemini фильтр не подошел. :x
Сер червня 10, 2009 8:22
от Isuzu Trooper подходит
по MANN это W 920/82
а резьба там и вправду M20х1,5
Сер червня 10, 2009 8:52 ICQ
 [ 12 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
konan
208
219095
Сер листопада 01, 2017 1:20
natalka Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Продам запчасти Чери Истар Chery Eastar 2,4
в Продам
azgzp
Пон квітня 26, 2021 13:48
azgzp Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Продам запчасти после продажи Кимо
в Продам
TRAFF
Пон березня 22, 2021 15:21
TRAFF Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. подскажите где можно купить оригинальные запчасти ?
iexeev
Нед червня 21, 2015 12:08
