На сторінку 1, 2, 3  Далі
 машина дергается
З нами з: Чет травня 07, 2009 13:01
Повідомлення машина дергается
Почемуто машина, прошел 8000 тыс.,при наборе скорости дергается но не всегда, бывает на холодную, бывает уже и на пррогретом двигателе. Если долго ехать(минимум км 15) перестает дергать и работает нормально. Что это может быть???
П'ят травня 22, 2009 9:34
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Повідомлення Re: машина дергается
Cвечи - 99,9%.
"Приказали долго жить".
П'ят травня 22, 2009 10:58 ICQ
Ок. Попробую. В принципе это началось где-то на 4000 тыс. я думал что это бензин, а оно продолжается и дальше даже при нормальном бензине.
П'ят травня 22, 2009 11:17
1. воздушная заслонка
2. воздушный фильтр
3. свечи
П'ят травня 22, 2009 11:25
4. Высоковольтные провода
5. Топливный фильтр
6. Дросельная заслонка
7. И многое многое другое
Попробуй для начала просто скинуть клему минусовую минут на 10
П'ят травня 22, 2009 11:34 ICQ
Автомобиль: ------
Бензин.
Суб травня 23, 2009 17:09
1. Свечи.
2. Свечи.
3. ВВ провода.
4. Всё остальное.
Для эксперимента уменьши зазор свечей до 0,9 мм, и 99%, что мотор перестанет дёргаться.
Суб травня 23, 2009 17:41
З нами з: Чет березня 05, 2009 22:58
Автомобиль: CHERY QQ6
Коллеги ! У нас такое тоже иногда бывает, но как я заметил или в дождь или когда залетаю в глубокую лужу и вода заливает ремни(хотя защита и стоит). Возможно эта одна из причин(?). Удачи на дорогах(и не попадайте в лужи)! :bye:
П'ят червня 12, 2009 22:13
Интересная штука, но у меня тоже дергается неизвестно почему, но неизменно, на 1-ой скорости. Раньше все было ок. Пробег у меня еще маленький (менее 5 тык), но все равно проверял, на всякий случай, как было рекомендовано в постах "свыше": свечи - норма, топливный и воздушный фильтр - заменены буквально вчера. Бензин с проверенной заправки. :eek:
Пон червня 15, 2009 8:56
З нами з: Пон квітня 07, 2008 19:07
У меня тоже иногда дергается на 1-й и 2-й передаче. Бензин - нормальный, свечи только заменил, фильтры надо б поменять.
Пон червня 15, 2009 16:55
А у Вас на Эларах сцепление регулируемое или с автоприводом!!! :(
Пон червня 15, 2009 18:02
aksenov написав:
Проверь достает ли педаль до концевика сцепления. При необходимости отрегулируй вытягиванием штока концевика. Когда вытянешь шток, плавно отпусти педаль, чтобы не сломать.
Заодно проверь ограничитель педали сцепления, а то в китае их не любят правильно регулировать и в итоге попандос на замену главного цилиндра сцепления.
Чет липня 02, 2009 1:41
да концевик на сцеплении проверьте, без него хуже, но у меня подергивается на холодную и с подключенным концевиком (не всегда правда)
как подключать Iprot детально описал тут
Чет липня 02, 2009 15:43 ICQ
Была такая же беда.При прохождении планового ТО на 10000т обнаружилось, что не работает датчик скорости.После замены по гарантии, вся эта ерунда пропала. :idea:
Чет липня 16, 2009 8:41
как вариант, стрелка спидометра прыгает уже давненько, все руки не доходят
Чет липня 16, 2009 8:50 ICQ
З нами з: Чет листопада 20, 2008 21:31
У меня тоже была такая проблема,почистил форсунки вроде нормально!!!)))
Чет липня 16, 2009 9:02
З нами з: Пон червня 29, 2009 15:19
Автомобиль: Chery Elara Lux
Дергается на первой-второй, в момент включения сцепления (отпуская педаль). два-три рывка каждый раз, когда стартую (холодная, гарячая - без разницы). Топливный фильтр заменен 300 км назад эффекта нет.
Возможно отдельная тема, но - при относительно динамичном разгоне (с 1200-1400 об.) - рычание между 1800-2200 оборотов (не зависимо от включенной переачи) при этом иногда пропаает тяга - нажав педаль акселератора на 1/3 (при об. 1100-1200) держу педаль на этом уровне, добравшись до необходимых оборотов, машина "ныряет носом", похоже на отсечку - но ведь не на 3000 об. :o
После замены фильтра, к рычанию при разгоне добавился звук как из прямотока (между 1500-2400 оборотов)
Кто что подскажет???
П'ят липня 17, 2009 12:19
а не сечет ли прокладка выпускной трубы?
П'ят липня 17, 2009 12:33 ICQ
Отличный вариант, нуно заглянуть, послушать, много чего обьяснило бы...
П'ят липня 17, 2009 12:49
З нами з: Вів червня 17, 2008 23:19
Клубная карта №: 121
Ниче, когда заревет как пропеллерный самолет - сразу поймешь. тьфу-тьфу-тьфу конечно. У меня немного появлялся рык при разгоне. Думал подсекала прокладка между коллектором и катализатором. В итоге при очередной поездке на ходу резко как стал ррыыыыччааать, что вся улица обернулась. Подъехал к дому, заглянул унутро капота и о-п-а - а у меня не прокладка, а тупо отгорела труба от фланца между коллектором и катализатором со стороны катализатора. Подъехал на сервис, 30 грн. и все заварили аккуратно, чтобы не повело металл. Но на всякий случай прошлись напильничком там, где ставится прокладка. Сразу купил металлопаронит и вырезал новую прокладку вместо родной медной. Отверстие в прокладке вырезал от фонаря по внутреннему диаметру трубы. Никаких металлических колец не ставил. Вот уже проехал далеко не одну тысячу (порядка 10) и тьфу-тьфу-тьфу - ничего. Хотя подходят прокладки от МАЗа (внутреннее кольцо, а по болтам только один подходит) и вроде от ВОЛГИ.
Вів липня 21, 2009 21:52
 [ 41 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. "Перегазовка". При переключении с 1 на 2 - машина ревет.
VerSerG
Пон жовтня 03, 2011 13:15
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Vervolff
19
8394
Сер червня 30, 2010 16:27
rubak Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Новая машина 10т км. простояла год, пора наводить марафет.
Fila
20
8257
Сер травня 05, 2010 22:54
Fila Переглянути останнє повідомлення
uriy1304
П'ят листопада 22, 2019 14:20
