 Замена ламп головного света на Tiggo 5 FL
Повідомлення Замена ламп головного света на Tiggo 5 FL
Кто то снимал водительскую фару на Tiggo 5 FL или может где то встречал на просторах интернета инструкцию - поделись, пожалуйста, информацией.
Вів лютого 19, 2019 20:13
З нами з: Суб грудня 29, 2018 12:18
Автомобиль: Tiggo 7
Повідомлення Re: Замена ламп головного света на Tiggo 5 FL
Если просто заменить лампочки, то люди предлагают снимать расширительный бачок с одной стороны и крышку предохранителей с другой.
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread ... 972-1.html
Ну а если снимать всю фару, то где-то видел, что для этого необходимо снимать и бампер. Могу выложить ссылочку на фотки снятия фары именно FL, правда если снова на нее наткнусь :)
П'ят лютого 22, 2019 0:58
Даже LED как то умудряются вставить не снимая фару:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread ... 749-1.html
У меня лампа не проходит, 4-5мм не хватает места.
П'ят лютого 22, 2019 1:55
Вообщем из личного опыта в двух словах о замене ламп головного света.
Для замены штатных HB3 ламп на штатные:
- с водительской стороны, в принципе, можно заменить сняв только крышку блока предохранителей.
- с пассажирской стороны, в принципе, можно заменить ничего не снимая. Но для удобства я открутил 2 болта расширительного бачка и сдвинул его в сторону.
Для замены штатных HB3 ламп на LED, обычно они с вентилятором, т.е. больше штатных:
- с водительской стороны нужно снять крышку блока предохранителей, выкрутить 3 болта, которыми зафиксирована фара - после этого фару, не снимая бампер, можно шевелить где то на 1.5-2 см, чего достаточно, что бы вставить, думаю, любую лампочку.
- с пассажирской стороны открутить 2 болта расширительного бачка и сдвинул его в сторону.
П'ят березня 29, 2019 12:00
З нами з: Нед вересня 10, 2017 21:16
Автомобиль: Chery Tiggo5FL
Foolhardy
Для замены штатных HB3 ламп на LED, нужна обманка??
Сер березня 11, 2020 12:29
evroman
Для замены штатных HB3 ламп на LED обманка не нужна.
Востаннє редагувалось grandfather в Пон березня 23, 2020 10:20, всього редагувалось 1 раз.
цитирование без необходимости
Пон березня 23, 2020 0:40
 [ 6 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Доработка переключателя габаритов/ближнего света
Сулейман
17
6422
П'ят грудня 28, 2012 11:49
Сулейман Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Перегорают лампы ближнего света!
andh
Вів червня 14, 2011 13:35
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Лампа ближнего света
Dmitri
21
18543
П'ят березня 18, 2011 8:32
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Маркировка ламп передних габаритов
zam
12
3735
Сер січня 21, 2009 12:16
