 Замена топливного насоса
З нами з: Сер вересня 14, 2011 20:14
Автомобиль: чери тиго 5
Повідомлення Замена топливного насоса
И так, на пробеге в 152т перестала заводится на бензине, пока была тёплая, заводилась и ездил на газу, но вечером поставил в гараж и всё)) почитав немного в инете, решил менять насос сам, все мастера очень заняты и рисуют болшие цифры. Начал с покупки насоса он подходит 1 в 1 от ваз 2110!!! Цена 320 грн. И не забудьте трубку длинную к нему гофрированную ещё 30 или 50 грн. Снимаем заднее правое сидение, открываем крышку, она на герметике, просто поддеть ножом, далее желательно замостить всё тряпками и снять быстросъёмные трубки. Теперь самое сложное открутить насос, есть спец инструмент, мне помог ключ для масляных фильтров, обжал саму пробку и после она пошла с помощью тупого зубила и молотка. Далее вытягиваем насос в сборе с клапаном, от него идёт провод к датчику топлива, отсоединить его не сламав фишку очень сложно, в итоге я просто разрезал шланг от насоса и вытянул его из корпуса. Нагрел в кипятке новый шланг , одел на новый насос, ещё раз нагрел и надел другой конец на корпус, всё собрал и вуаля, всё работает!!! Времени заняло минут 40-50, не тяжело и всё достаточно просто и в разы дешевле чем на станции!!!
Нед грудня 27, 2020 18:37
 [ 1 повідомлення ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ПРАВИЛЬНЫЙ объем топливного бака
YurOL
Чет вересня 18, 2008 22:57
Olegalex Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Выбор домкрата и насоса.
Gmek
Суб листопада 16, 2013 11:20
