| Диски, шины, крепления колес http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=99&t=53481 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | skitalets [ Пт июн 15, 2018 18:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Диски, шины, крепления колес |
Всем привет. Решил я поискать размерности и параметры дисков которые могут встать на Tiggo 7. Озадачился, т.к. на зиму препочел бы поставить диски по-меньше - во первых мягче будет, во-вторых резина дешевле. Техподдержка Чери в Фейсбуке дала немного, но хоть что-то. оставлю это здесь. Итак штатные диски - резина: R18×6.5J - 225/60R18 R19×7J - 225/55R19 Увы ни вылета ни диаметра ЦО ни разболтовки не предоставили. Зато скинули ценник на штатные 18 диски. Дороговато как по мне. Цитирую: "Мы можем предложить оригинальный литой диск на 18 дюймов T15-3101010AC по рекомендованной розничной цене на текущую дату = 3992.64 грн с НДС. К дискам необходимы заглушки ступицы/колпачки (4 шт) по рекомендованной розничной цене 110.28 грн с НДС. Ориентировочный срок доставки – 90/100 дней от даты заявки"
| Автор: | Trylogin [ Вт июл 10, 2018 12:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Параметры совместимых дисков и резины для Tiggo 7 |
Спасибо, полезно. Сами уже присматривали диски и зимнюю резину? Поделитесь вариантами. |
| Автор: | skitalets [ Вт июл 10, 2018 14:11 ] |
Как раз сегодня заехал на шиномонтаж - полностью замерить диски и болты. Да, по-тому и озадачился параметрами колес, т.к. хочу на зиму взять 17 диски и профиль по-выше Итак: размеры родных 19 дисков: R19 7j ET33 DIA 60(59.8-59.9) 5x108 Болты 12х1.5 полусфера |
| Автор: | mmm [ Вт сен 04, 2018 10:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Диски и шины для Tiggo 7 |
Для всех кто захочет другие диски: Только что разговаривал с представителем чери по горячей линии, если взять диски не оригинал, то гарантия на подвеску слетает, то же кстати сказали вчера на сервисе. Родные 19 дюймов стоят 4700 грн и ждать месяца 3. Вот по шинам не додумался спросить, интересно с ними как ?
| Автор: | Vladimir140169 [ Вс сен 09, 2018 15:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Давление в шинах |
Ночи стали холоднее и как то утром выезжая на работу (машина ночует под домом) у меня загорелся сигнал низкого давления правого переднего колеса. Давление показывало 1,9. С работы ехал было уже гораздо теплее и давление было уже 2,1. Почитал мануал, пообщался в Телеграм и даже с дилером (записался к электрику) решил на выходных поэкспериментировать. В бортовом В магнитоле Так вот по совету форумчан с Телеграм я с 1,9 сначала поднял давление до 2,1,проехался (в мануале написан, что датчики обновляются на скорости 30 км/ч), но это не помогло, а потом подкачал до 2,4. Завел авто и бортовик показал давление только в этом колесе, но и ошибка не пропала. В бортовом В магнитоле После того как проехал на машине все датчики обновились и ошибка ушла. Проехал и все ок. Но так как давление в колесе высоковато, то надо было стравить до 2,1 что я и сделал. После этого еще раз проехался и все колеса показывали одинаковое давление и ошибок не было. В бортовом В магнитоле Вывод: сигнал низкого давления в колесе по книжке загорается при давлении 1,8 (у меня загорелся при 1,9 или я не заметил), а гаснет при давлении ну наверное выше 2,3. И все было бы хорошо если бы отрегулировать можно было на стоячем авто. Думаю с наступлением морозов у всех начнутся проблемы, т.к. все держат низкое давление, а убрать сигнал можно только повысив его до определенной границы. Сама система контроля давления в шинах нужная, но немного не удобная. Всем добра. Ни гвоздя, ни жезла. |
| Автор: | Serega_86 [ Пт сен 21, 2018 8:58 ] |
Кто-то уже покупал зимнюю резину? Какую выбрали? |
| Автор: | mmm [ Пт сен 28, 2018 18:09 ] |
Может кто-то подсказать, подойдет ли резина 235/55R19, размер по мануалу R19×7J - 225/55R19. заранее спасибо. |
| Автор: | Trylogin [ Пт сен 28, 2018 22:09 ] |
Почитай тут https://shina-calc.ru/ или на подобных ресурсах. по идее станет без проблем |
| Автор: | mmm [ Пт сен 28, 2018 23:46 ] |
но, таблица соответствия ширины диска и шины, например тут: http://ok-sovety.ru/razmery-avtomobilny ... ine-shiny/ говорит что если у нас диск 7 дюймов (7J), то от 205 до 225 и что делать? а калькулятор показал что изменится кое что и все, может лучше 215 ? просто наш размер какой-то проблемный оказался в плане поиска, то есть другие проще найти.
| Автор: | Serega_86 [ Пн окт 01, 2018 8:20 ] |
mmm Проблемный это не то слово, я вообще ничего нормального по адекватной цене найти не могу. Вот с ширины 235 еще можно что-то подобрать... А зима близко... |
| Автор: | 3Bepobou [ Пт окт 12, 2018 13:08 ] |
Также озадачился подбором зимней резины. Либо покупать в родном размере корейцев от 3500 грн до финки 4500 грн, либо пробовать альтернативу. А альтернатива выглядит, как покупка недорогих 17" легкосплавных дисков с последующим надеванием б/у зимней резины, которая у меня осталась от предыдущей машины. Знакомая в эксплуатации резина с высоким (65) профилем и экономия 5-6 тысяч гривен. С другой стороны, неправильно показывающий спидометр и одометр, жесткая или наоборот мягкая подвеска и некрасивый внешний вид. Пока в раздумьях... |
| Автор: | adrenalin [ Пт окт 19, 2018 14:07 ] |
Serega_86 писал(а): Кто-то уже покупал зимнюю резину? Какую выбрали? Зимняя резина Marshal 225\55\19 ценник был 3400 грн |
| Автор: | rym_2 [ Вт ноя 13, 2018 20:01 ] |
Здравствуйте форумчане! Подскажите, кто подбирал диски. Рассматриваю недорогой вариант на 17", может кто знает такие подойдут https://avtodiski.net.ua/disk/marcello/aim-245-67797. В магазине предлагают только https://avtodiski.net.ua/disk/replay/chr26-81927. Спасибо. |
| Автор: | 3Bepobou [ Ср ноя 21, 2018 14:07 ] |
Если кому еще актуально, то есть альтернатива американского корейца KUMHO (которая Marshal WS31 за 3500 грн сейчас и нет в наличии) - это канадский китаец Sailun (который Blacklion W517 Winter Tamer по цене в 2500 грн, я купил позавчера). А самым экономным можно рекомендовать забить на зимнюю резину и ездить на стоковой Cooper CS4 Touring, которая всесезонная и легко может справиться с не сильно снежной и морозной зимой в наших широтах. На юге Украины, так точно. |
| Автор: | Alex Chery [ Пт дек 07, 2018 15:36 ] |
mmm писал(а): Может кто-то подсказать, подойдет ли резина 235/55R19, размер по мануалу R19×7J - 225/55R19. заранее спасибо. Я поставил 235-ю зиму. Все нормально. |
| Автор: | mmm [ Сб дек 08, 2018 11:57 ] |
Спасибо за ответ, но в связи с тем, что теряется гарантия на ходовую, решил не рисковать и поставил в родном размере: Nokian Hakkapeliitta R3 225/55R19 103R |
| Автор: | mmm [ Ср дек 19, 2018 21:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Давление в шинах |
Давление можно подрегулировать на стоячем авто, для этого после того как вы проехали, например с работы или обратно , остановились, но машину не глушите, кнопочкой на руле слева ищите показания давление и с помощью насоса повышаете или понижаете (можно без насоса), при этом показания на экране будут меняться. Кстати показания на авто и на манометре насоса у меня немного разные, где то на 0,15-0,2 бар.
| Автор: | ArtemZolot [ Сб янв 05, 2019 23:22 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: Диски и шины для Tiggo 7 | |||
rym_2 писал(а): Здравствуйте форумчане! Подскажите, кто подбирал диски. Рассматриваю недорогой вариант на 17", может кто знает такие подойдут https://avtodiski.net.ua/disk/marcello/aim-245-67797. В магазине предлагают только https://avtodiski.net.ua/disk/replay/chr26-81927. Спасибо. Взяты диски на 17" реплика Чери https://infoshina.com.ua/uk/replay-chery-chr26-gmf-r17-w7-pcd5x108-et33-dia601?utm_source=rtbhouse&utm_medium=retargeting&utm_campaign=rtbhouse-retargeting и резину 225/65 R17 https://infoshina.com.ua/uk/triangle-pl01-22565-r17-106r
| Автор: | studio76 [ Чт янв 24, 2019 10:26 ] |
А кто,что скажет по этой резине.https://infoshina.com.ua/uk/nitto-therm ... 9-99t-ship Наконец то стал тоже счастливым обладателем этого красавца..Теперь нужно резину зимнюю взять |
| Автор: | vise [ Чт янв 24, 2019 10:56 ] |
Бери, япония, цена сказка, шипы тем более с нашими катаклизмами в самый раз....4 зимы на шипах отъездил, - ни разу не пожалел. хоть и много скептиков было!!! |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
