Serega_86
З нами з: Чет квітня 26, 2018 10:07 Повідомлень: 15
Автомобиль: Chery Tiggo 7
 Сигнализация
Добрый день! Заказал себе авто, теперь вот думаю, какие дополнительные работы нужно провести. Такие как сигнализация, антикор, антигравийка, тонировка. Еще думаю задним пассажирам, особенно девушкам, будет сложно в нее залезать без порога, высоковато все таки. Что можете сказать по этому поводу? Делали ли Вы что-то из этого? Или какие-то еще доп. услуги? Возможно, знаете стоимость? На сайте УкрАвто написано, что в комплекте идет штатная противоугонная сигнализация. Что она из себя представляет и достаточно ли ее? Спасибо за ответы  Ps Теперь уточню в УкрАвто на какой резине приедет моя машина:)
| Пон травня 28, 2018 13:48 |
mmm
З нами з: П'ят липня 13, 2018 16:42 Повідомлень: 43 Звідки: Україна, Вишневе
Автомобиль: Tiggo 7
 Re: Chery Tiggo 7
Подскажите пожалуйста, а какую сигнализацию вы ставили дополнительно, мне сказали что на этот автомобиль пока нету, а из того что есть на сколько оно подойдет не известно.
| П'ят липня 13, 2018 16:49 |
Trylogin
З нами з: Суб травня 26, 2018 13:52 Повідомлень: 20
Автомобиль: Tiggo 7
 Re: Chery Tiggo 7
выбирайте двухсторонюю с диалоговым шифрованием, я установил в салоне, без can шины. что такое can шина? https://starline.in.ua/chto-takoe-can-v ... uzhen.htmlесть варианты на любой бюджет https://avtozvuk.ua/avtosignalizatsii/c ... 58/deshegoтк у нас двигатель с турбиной, полезно будет выбрать сигналку с турботаймером https://auto.today/bok/3161-chto-takoe- ... estva.html
Востаннє редагувалось Алex@ner в П'ят липня 13, 2018 19:13, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
| П'ят липня 13, 2018 18:11 |
mmm
Автомобиль: Tiggo 7
 Re: Chery Tiggo 7
Спасибо за ответ, но я хотел уточнить, вы ставили StarLine, правильно? Вообще сторонняя сигнализация встала без проблем, работает нормально, замечаний нет?
| П'ят липня 13, 2018 18:26 |
Trylogin
Автомобиль: Tiggo 7
 Re: Chery Tiggo 7
У меня convoy, все норм
| П'ят липня 13, 2018 18:30 |
mmm
Автомобиль: Tiggo 7
 Re: Сигнализация
Дополнительно поставил StarLineА93, но т.к. механика то прогрев двигателя не подключали, турботаймер не подключал тоже, т.к. сказали не будут работать некоторые функции (складывание зеркал и поднятие сигналкой стекол, кажется так), но сказали что StarLine должны что-то перепрошить и будет все гуд.
| Сер серпня 22, 2018 8:44 |
optim
З нами з: Суб грудня 29, 2018 12:18 Повідомлень: 48
Автомобиль: Tiggo 7
 Re: Chery Tiggo 7
mmm
На сколько мне известно, поставить можно практически любую сигналку, если подключать ее по аналогу (тянуть косу проводов и делать врезку во множество мест штатной проводки). Касательно CAN-шины, то уже под конец осени 2018 у старлайна появилась прошивка на Тигго 7. Предпочтительней такое подключение, хотя за кан-блок необходимо доплачивать. Если не планируете автозапуск двигателя, проще и дешевле было бы взять A63 и, при необходимости, уже потом докупить модуль для автозапуска (в результате получился бы тот самый A93). А вот турботаймер, имхо, вещь довольно полезная и ее лучше было бы подключить.
| Чет січня 03, 2019 1:51 |
mmm
Автомобиль: Tiggo 7
 Re: Сигнализация
Брал StarLineА93, так как StarLineА63 сказали уже не выпускается (это был август 2018), на тот момент прошивки не было. Звонил на горячую линию Старлайн в России и оставлял там заявку что бы сделали прошивку, а они на тот момент и не знали что Тигго 7 уже есть, в Россию их еще не завезли. По поводу прогрева двигателя и турботаймера буду смотреть летом, если это можно будет сделать без потери каких либо функций, то поставлю, если нет, то так и буду кататься дальше
| Чет січня 03, 2019 11:51 |
optim
Автомобиль: Tiggo 7
 Re: Сигнализация
Вопрос: звучит ли звуковое подтверждение при снятии с охраны на штатной сигналке? У меня ситуация следующая: - при постановке на охрану штатная сигналка один раз мигает поворотниками и подает один короткий звуковой сигнал; - при снятии с охраны, штатка два раза мигает поворотниками но звука при этом не подает.
У всех так? Интересуюсь потому, что хочу заставить дополнительную сигу по кану задействовать штатный колокол, и пока не уверен, что всё в штатке работает норм. Тревога по открытию двери и зажиганию на штатке работают ок.
| Суб січня 12, 2019 16:34 |
vise
З нами з: П'ят жовтня 31, 2008 12:40 Повідомлень: 354 Звідки: Г.Белая Церковь
Автомобиль: Tiggo 7
 Re: Сигнализация
У меня точно так же!!!
| Суб січня 12, 2019 16:39 |
Сторінка 1 з 1
[ 10 повідомлень ] |
Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Olegli |
531 |
122852 |
Вів лютого 28, 2023 19:33
st_sergant
Gorynych |
221 |
43373 |
Чет березня 11, 2021 23:08
inko
Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий |
17 |
7642 |
Чет липня 23, 2020 19:26
skifus
Штатная сигнализация и центральный замок
QQQ |
215 |
75108 |
Чет липня 30, 2020 13:55
tillorn
