Kolobok
З нами з: Суб листопада 23, 2019 22:16 Повідомлень: 35 Звідки: Кривой Рог
Автомобиль: TIGGO 7
 Chery Tiggo 7. Из чего состоит?
Сразу вопрос к людям которые эксплуатируют Chery Tiggo 7: 1. Какой тип ламп стоит в головном свете, ближний свет, и противотуманки? 2. Какой объем бачка омывателя? 3. Какой объем масла в двигателе и какое?, и так далее, те данные о которых сервис книга умалчивает. И будет продолжать...
| Чет грудня 05, 2019 19:39 |
vise
З нами з: П'ят жовтня 31, 2008 12:40 Повідомлень: 354 Звідки: Г.Белая Церковь
Автомобиль: Tiggo 7
 Re: Chery Tiggo 7 из чего состоит
https://www.drive2.ru/c/527434354528354840/Руководство по эксплуатации Tiggo 7 Руководство по техническому обслуживанию и ремонту Tiggo 7 скачай, там все есть....и даже больше!
| Суб грудня 07, 2019 12:39 |
Kolobok
Автомобиль: TIGGO 7
viseВот это уже то что искал. Спасибо. ЗЫ. Бачок омывателя 2 литра? У меня больше не влезло...
| Суб грудня 07, 2019 21:28 |
Kolobok
Автомобиль: TIGGO 7
Доброго времени суток. Поменял лампы ближнего света. Цоколь HB3. Стоковые Sylvania HB3 U 9005 l+ на Philips DiamondVision HB3 9005DVS2 Свет стал еще хуже. Отсутствие границ света, теней, ну и так далее. Цитата: Приєднання файлів: 200122 New лампы_01.jpg Ближний свет: Стоковые Sylvania HB3 U 9005 l+ замена на Philips DiamondVision HB3 9005DVS2 ПТФ: Osram Н7 замена на Philips X-treme VISION +130% H7
| Сер січня 22, 2020 11:37 |
Kolobok
Автомобиль: TIGGO 7
Дополню. фото новых лампочек на сухую неосвещенную улицу. Цитата: Приєднання файлів: 200123 Свет на дорогу.jpg И просто тут положу, развал схождение Tiggo 7. Цитата: Приєднання файлів: Развал схождение Tiggo 7.jpg
| Чет січня 23, 2020 11:33 |
Так и не понял: новые лампы лучше стоковых, или нет?
| Сер лютого 05, 2020 15:21 |
Kolobok
Автомобиль: TIGGO 7
Нет. Абсолютно не информативное освещение дороги. Поменял еще раз лампы и еще раз отрегулировал ближний, а ПТФ поднял вверх, регулировал на сервисе Ниссан. Фото для сравнения на том же отрезке дороги. На верхнем фото Philips DiamondVision HB3 9005DVS2 c ПТФ Philips X-treme VISION +130% H7, ниже Osram Cool Blue Intense HB3 12V 9005CBI-HCB DUO: Приєднання файлів: 200127 Свет на дорогу_01.jpg Приєднання файлів: 200127 Свет на дорогу_02.jpg Приєднання файлів: 200127 Свет на стену.jpg И фото фары изнутри, ну как получилось: Приєднання файлів: 200127 Фара из нутри.jpg На текущий момент Osram Cool Blue Intense HB3 12V 9005CBI-HCB DUO дают больше света, он желтее, и более информативное освещение.
| Пон лютого 10, 2020 9:38 |
Kolobok
Автомобиль: TIGGO 7
Доброго времени суток. Случайно обнаружил еще порты USB. И по итогу получаем 4 порта USB: 1. Порт для подключения телефона к головному устройству - за консолью под торпедой, рядом прикурка. 2. Порт для флешки с музыкой/кино в бардачке, там же вторая прикурка. 3. Два порта для зарядки гаджетов расположены в центральной консоли ниже дуйчиков для задних пассажиров и под кармашком, почти на полу, закрыты заглушками так что просто так не видно. Приєднання файлів: Порты USB.jpg Надеюсь кому то полезно
| Вів березня 10, 2020 14:26 |
Kolobok
Автомобиль: TIGGO 7
Доброго времени суток. Салонный фильтр родная маркировка: Модель: T15-8107011 И подходит от Тигго 5: Модель: T21-8107011 Приєднання файлів: 200408 Салонный фильтр.jpg
| Чет квітня 09, 2020 8:51 |
Налык
З нами з: П'ят березня 22, 2019 17:40 Повідомлень: 18 Звідки: Киев
Автомобиль: chery Tiggo
Kolobok А можно поподробней про порты USB и фото. если мне не изменяет память, то в русских поставках там стоят кнопки обогрева задних сидений. у меня там нет ничего, а юсб зарядку хочу туда провести.
Востаннє редагувалось grandfather в Сер квітня 15, 2020 19:18, всього редагувалось 2 разів.
цитирование без необходимости
| Сер квітня 15, 2020 14:42 |
Kolobok
Автомобиль: TIGGO 7
У меня сборка китай, люкс на роботе. Смотри фото выше, расположены с верху вниз: дуйки климата, потом кармашек, и ниже под заглушками 2 порта USB, правда питание приходит от положения АСС, и при работающем двигателе. Если у Вас ничего нет, значит не проблема, там пусто и можно подвести питание на USB от прикурки в подлокотнике. Параллелить USB из подлокотника я думаю не стоит.
Востаннє редагувалось grandfather в Чет квітня 16, 2020 23:14, всього редагувалось 1 раз.
| Чет квітня 16, 2020 19:23 |
Kolobok
Автомобиль: TIGGO 7
Как сбросить ошибку ТО на Тигго 7. На днях прошел ТО-0, на пробеге 4200 км, а вчера выскочила ошибка, "Пройдите ТО". После звонка дилеру получил рекомендацию как сбросить ошибку ТО по пробегу: 1. Переходим в режим АСС (одно нажатие на кнопку старт стоп, без нажатия тормозов, а то заведется машина) 2. Нажимаем и удерживаем кнопку на руле "ОК" (нарисованы на ней два пересекающиеся прямоугольника, у меня она слева на руле). 3. Нажимаем кнопку старт стоп (без тормоза) - переводим машину в режим зажигания. 4. Продолжаем удерживать кнопку на руле "ОК" (нарисованы на ней два пересекающиеся прямоугольника) до момента пока погаснет восклицательный знак, примерно 3...5 секунд. 5. Все... Ошибка по прохождению ТО сброшена. 6. Недостаток: сбрасывается и средний расход за пройденный километраж, а может и еще чего... Как то так. "Сразу видно, что мы к сарайчику едем, а не сарайчик на нас"
| Чет квітня 16, 2020 19:40 |
Kolobok
Автомобиль: TIGGO 7
 Re: Chery Tiggo 7. Из чего состоит?
Доброго времени суток. Обнаружил пару полезных плюшек в машине: 1. Если нажать и удерживать (3...5 сек) кнопку открывания машины (без ключевой доступ), на двери, откроются все 4 окна. С наступлением жары очень полезная функция. 2. При движении на круиз контроле после притормаживания круиз переходит в режим ожидания, что бы вернутся к ранее выбранной скорости нужно нажать + на управлении круизом. Но, есть но. Машина начинает очень резко ускорятся, поэтому я разгоняю машину тапком, а потом уже активирую круиз. Если кто то знает еще какие то плюшки Велком. Как то так. "Сразу видно, что мы к сарайчику едем, а не сарайчик на нас"
| Вів червня 09, 2020 9:05 |
Kolobok
Автомобиль: TIGGO 7
Доброго времени суток. Еще одна, плюшка, + к безопасности. Если при открытой двери включить положение драйв, машина ни куда не едет. ЗЫ. И вопрос. Как снять дворник заднего стекла. Гугля молчит по этому поводу.
| Сер червня 24, 2020 19:42 |
3Bepobou
З нами з: Сер жовтня 10, 2018 12:33 Повідомлень: 33 Звідки: Киев
Автомобиль: Chery Tiggo 7
Друзья, кто-то пытался снять задние сидения полностью? Все мои предыдущие машины имели такой функционал, а на черрике пока не могу понять...
| Пон червня 29, 2020 13:40 |
Kolobok
Автомобиль: TIGGO 7
Доброго времени суток. Крепление заднего дворника Приєднання файлів: 200716 Задний дворник Tiggo.jpg
| Чет липня 16, 2020 12:59 |
Kolobok
Автомобиль: TIGGO 7
На днях ставили сетку на передний бампер для защиты радиатора, соответственно фото что находится за бампером. Модераторы, прошу прощения если много фото, поправте сообщение...
| Пон липня 27, 2020 10:40 |
Kolobok
Автомобиль: TIGGO 7
Продолжение...
| Пон липня 27, 2020 10:42 |
Kolobok
Автомобиль: TIGGO 7
Имеем: Тигго 7 на роботе и электронный тормоз. Как можно сдвинуть с места машину? Например сел аккумулятор, или окончился бензин. У меня все в порядке, просто видел как с перекрестка сталкивали Мицубиси. И задумался, а как я свою могу сдвинуть? Отвечаю: И так. Что бы растормозить автомобиль: Включаем зажигание. Нажимаем педаль тормоза. Переводим селектор в положение нейтраль. Снимаем с ручника. Как то так. Правда Аккумулятор должен быть номинально жив.
| Пон жовтня 12, 2020 8:59 |
Диагнозист
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Kolobok написав: Еще одна, плюшка, + к безопасности. Если при открытой двери включить положение драйв, машина ни куда не едет.  Похоже люди совсем головой пользоваться перестали как "устройством" для анализа - одни с дверями незакрытыми ездють , другие их конструктивно подламывают за это ... А раньше хватало просто зуммера ... Э-э-э-х !
| Пон жовтня 12, 2020 22:05 |
