На сторінку Поперед.  1, 2, 3
 Мозги QQ. Бортовой комп.
по серьезному такие испытания проводятся на стендах, с одним топливом, при одинаковом давлении и влажности одинаковой температуре одном масле и тд и тп
причем тестов должно быть много, для корелляции
а Вы все предлагаете методы для ориентировочной оценки при чем непонятно чего
Чет липня 03, 2008 22:29 ICQ
Anton Oprya написав:
А если такой вариант - на одном железе (разных ку-ку-шка) можно определить какой из разных бензинов лучше, или там масло?
Само собой. Пока что только я отписался. Никакой статистики и корреляции...:(
Очень даже понятно чего. Это как с ребёнком - если много кушает и много бегает - то хорошо, если много кушает и много какает - тоже хорошо, а вот если много кушает, не бегает и плохо какает - то к врачу! :-D :-D :-D
Чет липня 03, 2008 23:10 WWW
нет это я к тому что
например у тебя показатель будеть x единиц
а у кого то будет x*1.05 и x*0,95
и что тебе эти цифры скажут?
ты вот писал о том что у тебя что-то там экономится стало, а может это просто очередной этап обкатки? или просто завезли бензин получше или воздух просто суше стал?
про методы Сашуна тоже много чего сказать можно, например то что кто сзади будет ехать тому преимущесто, скорости неидеальны износ резины неодинаков, наконец пробег разный и нагрузки до этого на авто разные были
так что все эти рассуждения сродни, ребенок кушал за раз 300 грам какал 200
и вдруг стал кушать 350 грамм и какать 170
все бежим к врачу?
Чет липня 03, 2008 23:23 ICQ
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
Вот-вот. Именно по усем етим причинам ИЗМЕРЕНИЕМ параметров должны заниматься специалисты-профессионалы.
На соответствующем сертифицированном и поверенном оборудовании.
А статистики по расходу топлива на десятках тысяч QQ-шек - ее полно на китайских сайтах. Ведь QQ-шек выпущено уже сотни тысяч единиц...
Может быть есть смысл ТОЧНЕЕ определить желания?
_____________________
С уважением, А.Малышев
Чет липня 03, 2008 23:31
Это маленькие расхождения в пределах погрешности. Очевидно, что делать какие-то выводы нужно при большей разнице.
Ну я же так и написал - что обкатка показывает себя.
А вот это уже очень хорошо по БК видно, причём результаты повторяемы!
На сухом воздухе, в теории, расход будет больше, на практике - ещё не проверял.
все бежим к врачу?
Конечно! Нарушен обмен веществ и фазы газораспределения! :-D :-D :-D
Чет липня 03, 2008 23:33 WWW
Сашун написав:
Сашун, допустим ты подозреваешь, что заболел, ты сам меряешь температуру дома обычным градусником, и если результат сильно отличается от твоей типичной температуры, то принимаешь решение идти к врачу, или лечишься сам, если догадываешься о диагнозе.
С машинкой - то же самое, только вместо температуры тела роль важного показателя играет время впрыска.
Чет липня 03, 2008 23:39 WWW
а может он просто перед этим кашу ел гречневую а сейчас гречневую с молоком?
ну сомневаюсь что в сухую погоду будет расход меньше, а вообще нужно мерять, но опять так мерять раз надцать
изменения времени впрыска само по себе недостаточный показатель, ну кроме тех случаев когда уж сильно большая разница, но тогда уже думаю это будет понятно и без замеров времени впрыска
Чет липня 03, 2008 23:42 ICQ
Я, конечно, извиняюсь за флуд, но можно на QQ поставить какую-то электронную штуку, которая показывала б расход бензина на 100 км на определённой передаче при определённых оборотах на определённой скоросте???? :shock:
Сер липня 09, 2008 0:49
Hislist2 написав:
Так это же БК и есть!
Сер липня 09, 2008 1:06 WWW
Спасибо за ответ. БК - как я понял, он куда-то подсоединяется. Если его подсоединить к ЭБУ (как я понял), то он даёт неверные данные, если подсоединить к "форсункам", то он даёт самые точные?????? Напишите, пожалуйста, и, если есть, дайте ссылку на дешевый БК, который подходит на QQ. Заранее спасибо.
Сер липня 09, 2008 2:45
Автомобиль: Chery E5
Прочти, и многие вопросы сами отпадут:
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=1651
Сер липня 09, 2008 9:56
Спасибо за информацию. Прочитав всё, я понял только то, что на QQ любой БК точного и правильного расхода не покажет. :sad: Или это не так? :o
Сер липня 09, 2008 17:48
Hislist2 написав:
Где ты такое прочитал? Если правильно откалибровать, то с точностью до 100гр на баке считает. :-P
Сер липня 09, 2008 17:50 WWW
Понял. А какой БК лучше подходит для QQ? Его самому можно устанавливать? И, вообще, где ЭБУ?
Сер липня 09, 2008 18:04
ManOwar, у тебя люкс или база? Чем отличается Bosh и Siemens? Какой у тебя сейчас расход? За ответ зарание спасибо.
Сер липня 09, 2008 18:06
Ну тебя просто "прорвало" на вопросы. На всё есть соответствующие темы, но попробую ответить.
Hislist2 написав:
Таких БК, которые бы работали напрямую с ЭБУ по протоколу OBD-2 для ку-ку-шки ещё не известно. В так называемом универсальном режиме (с подключением к датчику скорости и управляющему сигналу форсунки) работают такие БК:
1. Спартанский Multi-Set
2. Чуть навороченней Престиж-V55
3. Гранд индустрии Multitronics (их есть несколько модификаций)
Кликнув на картинку, можно перейти к детальному описанию на сайте производителя.
Hislist2 написав:
Можно, но нужна электрическая схема автомобиля.
Hislist2 написав:
И, вообще, где ЭБУ?
Под торпедой со стороны водителя - заглянь под руль с фонариком - прозреешь.:)
Hislist2 написав:
Люкс.
Hislist2 написав:
Блоки сделаны на разной элементной базе. Возможно как-то отличается поведение, но на ку-ку-шках у нас я видел и слышал только про Siemens VDO.
Hislist2 написав:
От 3.8 в режиме жёсткой тошниловки по трассе, до 12 в жёстких пробках с включенным кондиционером.
П'ят липня 11, 2008 1:52 WWW
Огромное спасибо за ответы. Очень пригодились. Извини, может, тебя я уже задолбал, но последний вопрос: "Ты писал, что у тебя "фаза впуска запаздывает на 12 градусов - из за этого повышенный расход бензина". Ты что-то с этим делал? Или так и оставил? И, вообще, что ты сделал (если всё-таки ты что-то делал) для снижения расхода?
П'ят липня 11, 2008 23:49
 [ 57 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3
miruwor
Чет вересня 19, 2019 8:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Комп показывает какие то палочки.
Nemelki
Чет березня 22, 2012 19:12
Nemelki Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. PCCar или комп в Тигго
gray_ua
19
5250
Суб серпня 07, 2010 18:00
Dmitry.O. Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Мозги на Chery Eastar 2.4 где купить или откуда подходят???
Ivan19861
Суб травня 04, 2013 13:05
irmscher Переглянути останнє повідомлення
