На сторінку Поперед.  1, 2
 Обрыв катализатора
Повідомлення Re: Обрыв катализатора
Это скорее всего не доработка..... на больших оборотах и вибрация не малая... а никто ее не гасит.... а металл там слабый... китайцы не думали что мы так ездим
Суб грудня 13, 2008 22:53
Крепления здесь ни при чем.... мотор то не 1,1 литра....
Суб грудня 13, 2008 22:54
З нами з: Вів червня 17, 2008 23:19
Клубная карта №: 121
Рус написав:
А вместо прокладки поставил мазовскую... подходит идеально
Хочу, но магазин на выходных не работает. Если найду на рынке, то обязательно поставлю МАЗовскую.
Нед грудня 14, 2008 9:26
Valentin написав:
Хочу поделиться собственным опытом. Там где соединяется катализатор с приемной трубой у меня на Истаре имеется кронштейн с отверстием 8,5-9,0мм, а на блоке цилиндров примерно такой-же, но отварстием с резьбой М8, а болтик в эти дырочки наши горе сборщики не ставят. Я на своем закрутил прямоиз-под капота с шайбой и гровером . Все имеем жесткое соединение приемной трубы с двигателем и проблема решена. Но хочу сразу предупредить, что встречаются экземпляры с обрезанными болгаркой при сборке кронштейнами. Проверьте, этот узел надо восстановить иначе обрывалось и будет обрываться дальше. При случае сфоткаю для приложения.
Дело в том, что в моем случае на верхнем фланце катализатора и следов нет, где должен быть этот кронштейн. Я, конечно, проверю еще наличие отверстия на блоке цилиндров. Хотя возникает вопрос - в этом месте и так довольно жесткое соединение, так как верхний фланец катализатора соединяется с фланцем выпускного коллектора, который крепится к двигателю, и сам по себе является очень жестким. Поэтому труба и сам катализатор вибрируют вместе с двигателем, а далее глушитель подвешен на резинках.
Мое предположение, что изначально в этих местах плохая сварка (некачственная, неглубокая) из-за чего и происходит обрыв трубы. Сейчас мне произвели правильную сварку, на всю глубину металла. Это видно на фото:
Нед грудня 14, 2008 9:36
Рус написав:
Облазил все магазины и рынки. От МАЗа есть два типа прокладок (одна больше, другая меньше) на 3 отверстия. Но ни одна не подходит по болтам. Так что не то чтоб об "идельано", а вообще о совместимости речи быть не может.
Как результат купил металлографит и вырубал прокладку. Установил. По началу прокладка начала обгорать и очень воняла, но проехав километров 5 все нормализовалось. Теперь двигателя вообще не слышу до 3 тыс. оборотов.
Нед грудня 14, 2008 18:02
Завтра сфотаю прокладку... я сначала тоже такую мастерил... но не на долго хватае.... все в общем от стиля езды зависит.... мазовская(так мне по крайней мере сказали в автозапчастях для грузовиков) внутреннее кольцо имее один в один а отверстия под болты совпадает только то что ближнее от головы... а два других просто центруешь.... я еще и герметиком промазал..... вот уже больше 10 тыщ ходит.... и не один форсаж пережила.... :cars:
Нед грудня 14, 2008 18:43
Дело в том, что как видно на фото, центральное отверстие для дымовых газов на родной прокладке больше, чем на моей. Просто я вырубал ценральное отверстие по диаметру фланца катализатора. Форма моей прокладки также вырубана по форме фланца катализатора, родная же прокладка сделана по форме фланца выпускного коллектора.
А на счет МАЗовских прокладок, так надо было так и писать, что отверстия под болты не совпадают вообще. А то получилось, что я как дурачок всем в магазинах и на рынках рассказываю, что от МАЗа подходит, а прикладываю - получаются "болты". :?
Нед грудня 14, 2008 19:23
Valentin написав:
А крепление нижней части катализатора к двигателю присутствовало? Я об этом писал выше. Труба вибрирует, катализатор тоже тяжеленький, вот оно на верхнем патрубке катализатора и ломается, если не принять мер будет ломаться дальше.
Не знаю как на Истаре, а вот на моей Эларе крепление нижней части катализатора к двигателю отсутствует, да и в принципе не представляется возможным, так как катализатор находится достаточно далеко от двигателя.
Если можно, то выложи, пожалуйста, фотки этого кронштейна - возможно тогда и я у себя что-нибудь подобное смастерю.
Нед грудня 14, 2008 19:27
Вот исправляюсь.....
Нед грудня 14, 2008 20:02
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
Очень хорошо!!!!
Вот и надо эту МАЗовскую прокладку подрубить по краю родной,
и оставить одно отверстие для болта...
Потом - когда будешь устанавливать.... Просто держишь по краям и он сам центруется...
За счёт металлического кольца МАЗовская прослужит долго,
а самопально вырубленная начнёт просекать :sad: :-( :( 8-)
УДАЧИ!!!
Нед грудня 14, 2008 20:10 ICQ WWW
Да и подрубывать не надо.... я так езжу... и все пучком....
Нед грудня 14, 2008 20:13
Клубная карта №: 141
Спасибо, Руслан, так и поступлю.
Нед грудня 14, 2008 20:40
Marat M. Akhmetov написав:
...а самопально вырубленная начнёт просекать :sad: :-( :( 8-)
УДАЧИ!!!
Значит будем посмотреть. Как начнет просекать - поменяю на МАЗовскую.
Нед грудня 14, 2008 20:51
Автомобиль: ------
Denisgv написав:
Valentin написав:
Лови
Нед грудня 14, 2008 21:41
Автомобиль: ------
2 Denisgv, обрати внимание на двигателе присутствуют крепежные места для кронштейна, а ответная часть приварена к трубе. У меня на Истаре все было установлено с завода, а связующего болтика на М8 не установили и самое главное, когда я попросил закрутить болтик на ТО0, так тоже ничего ни сделали, начали расказывать про какие-то модификации. Я попервой уши развесил, а потом как начали обрываться катализаторы на Истарах и Эларках, смекнул, что к чему. А двигатели у нас одинаковые и требуха тоже.
Нед грудня 14, 2008 21:52
Валентин, спасибо за фото. Теперь стало всё понятно, где кронштейн должен стоять и каким образом. Буду что-то думать, как такое сообразить.
Нед грудня 14, 2008 21:56
Автомобиль: ------
Удачи.
Нед грудня 14, 2008 22:04
 [ 37 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Троит, Труба выхода катализатора грееться, Свист при нагрузк
Сандро
Суб серпня 21, 2010 13:40
Графин Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Удаление катализатора.
Dimon
112
23664
П'ят грудня 22, 2017 9:57
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Переборка катализатора.
DudA
Вів жовтня 27, 2009 13:14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Обрыв клапанов.
gomelya1
44
10563
Чет квітня 04, 2013 18:47
Убийца_движков Переглянути останнє повідомлення
