 Вопрос ботаника :)
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Сообщение Вопрос ботаника :)
Можно ли ставить активный саб?
Сколько динамиков ставить в двреи и каких размеров. Есть ли вообще смысл в нескольких динамиках в одной двери?
2.JPG [ 16.19 КБ | Просмотров: 6837 ]
Пн сен 14, 2009 20:36
Сообщение Re: Вопрос ботаника :)
Все начинающие звуколюбители как раз и ставят активный саб. Минимум регулировок и эффект (особенно под "негров"). Ставить в двери несколько динамиков конечно можно , если хочешь получить какие-то суперэффекты и выступать в категории "Pro" в Автозвуке но для нормального звука смысла нет.
Пн сен 14, 2009 20:43
оптимальный размер в дверь?
Пн сен 14, 2009 21:12
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Оптимальный вариант 16 см миды.
Пн сен 14, 2009 21:25
Обьесните ботанику что такое миды? Они отличаются от обычных динов?
Пн сен 14, 2009 21:32
Миды, вуферы, мидбассы- низкочастотные динамики.
Вт сен 15, 2009 6:53
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Гы-гы... В родные 10-ые места ставить 16 см миды - зло. Только на подиумы, и то я представляю, какого размера они будут
Вт сен 15, 2009 8:40
Миды - среднечасточники, мидбасы - средненизкочасточники (в двухкомпонентной акустике - то что побольше).
Вт сен 15, 2009 9:04
Можно посмотреть на Infinity Perfekt 5.1 Это 13-ки, но размер дифузора почти как у 16-ки, и по качеству понравились очень.
Вт сен 15, 2009 9:09
Спасибо, буду смотреть на них.
Вт сен 15, 2009 9:25
Хочешь проанализировать инфу- почитай лучше здесь http://zvuk.org.ua/forum/index.php
Вт сен 15, 2009 11:00
Автомобиль: Мулька
[quote="misterpimpa"][quote="Sedoy ;)"]Оптимальный вариант 16 см миды.[/quote]
Гы-гы... В родные 10-ые места ставить 16 см миды - зло. Только на подиумы, и то я представляю, какого размера они будут[/quote]
Дык вопрос был не про родные посадочные места. :)
А по ссылочке от FireBall много чего полезного, и ответы на многие вопросы уже есть)))
Вт сен 15, 2009 21:26
Автомобиль: Октавия А7
Да ссылочка отличная!!!! Очень познавательный форум....
Вт сен 15, 2009 21:38
На Кимо родные 10-ки , но слушались и смотрелись нелепо и при мин. доработке без проблем стали отличные 16-ки (мидбасс) MacAudio
Ср сен 16, 2009 8:56
Автомобиль: Chery Tigro 2.4
Активные сабы обычно очень слабые и дорогие,лучше брать отдельно саб и усём !
Пт окт 01, 2010 16:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 15 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по электрике: неопознанные разьемы возле бензобака
Gosh
Чт май 31, 2018 21:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос знатокам особенностей красок Металлик
Bogdan
Чт авг 16, 2012 11:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по системам безопасности и OBD2
Пт апр 08, 2016 23:57
black jack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вопрос о запчастях:стоимость и наличие
Григорий 74
Ср апр 13, 2011 18:24
bazaleks Перейти к последнему сообщению
