Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Обогрев, вентиляция салона
Сообщение Обогрев, вентиляция салона
Настали холода дожди и тк .те завожу машину, жду пока мотор нагреется до 2% включаю печку (климат контроль) на отделения HI и дует холодным воздухом, через 20-30 минут когда мотор уже нагрет до половины начинает греть горячим потоком, при езде та же ситуация, печку не включаю завожу машину прогрею и еду по делам мотор нагрелся, до половины, включаю печку и дует холодным воздухом, через 20 минут печка вспоминает о режиме HI и начинает греть горячим воздухом!!! После того как начался поток горячего воздуха крути хоть на -L 20С-25С-30С-Hi все функции работают четко. Как побороть капризный климат контроль??? При покупке авто работало все сразу!!! А шас окна потеют!!!
Ср окт 14, 2009 2:08
Сообщение Re: Хелп...Чудо Печка!
Мотор мотором, у печки есть свой радиатор, пока там не будет гарячей жидкости(когда термостат откроет "большой круг") - тепла не будет...
З.Ы. Как у вас конкретно не знаю - но принцып такой везде... 8-)
Ср окт 14, 2009 9:30
Автомобиль: Eastar
Хм... ну незнаю, термостат откроется при температуре 90+. Но печка веет теплом раньше.
Ср окт 14, 2009 9:56
У меня на Додже было так 2% нагрелся мотор с печки как с камней бани, аж жарит, не то что веет теплом,
на Истаре было также, той зимы, этой уже не так. Хееелп!!!
Пробывал диагностику климата как тут по этой ссылке http://www.chery-club.org/forums/download/file.php?id=2529
выбивает само диагностика 00- неисправности отсутствуют Хелп!!
Ср окт 14, 2009 17:00
Простите но печка всегдла входит в малый круг охлаждения за исключением тех автомобилей где автономка)
А не греет сразу по причине что не прогрелась антифриза, а для того чтоб успевать прогревать входящий с улицы воздух надо набрать хотя бы 50градусов иначе воздух нагревается но не достаточно чтобы почувствовать и еще воздуховоды холодные тоже забирают температуру.......
Еще вариант что может быть забита сама печка или завоздушена магистраль.....менять антифриз надо......
Ср окт 14, 2009 17:12
Заметил такую хрень!!! Если прогреть машину и постоять с бубном покрутить (-L влево) (вправо Hi) и настроить печку на горячий воздух, добившийся от этого эффекта. То после езды с точки А и приехать в точку Б, потом заглушить авто, оставить на N-время, пока двигатель вообще не остынет, то потом, сесть в машину и печку не трогать, пусть работает своей жизнью, то поток теплого воздуха появляется с печки буквально через 5 минут после завода автомобиля. И что выдумаете по поводу этой заметки?
Ср окт 21, 2009 2:20
Полную чушь несёте, товарищ :roulette:
Цытата:
Большой круг составляют блок двигателя, водяной насос, радиаторы (в том числе — отопителя салона), термостат. В малый круг входит блок двигателя, водяной насос, термостат
Вс окт 25, 2009 0:03
Всегда печка входила в малый круг. В противном случае до полного прогрева и открытия термостата тепла не видать.
Вс ноя 01, 2009 14:17
Сообщение Включаю печку - запах бензина в салоне авто.
Пришел на стоянку сел в авто - завел авто - включил печку, мотор не нагрет.
Включено на 2 полоски (минималка) печки, через некоторое время слышен безин(переработаный в салоне авто)
Включаю кондей запах с салона пропадает, отключаю кондей, включаю климат запах снова в салоне.
Выехал со стоянки включаю климат - запаха нету. Запах бензина появляеться тогда когда машина стоит и прогреваеться + при этом включена печка. (климат)
Как устранить такую неполадку, куда лезть и что смотреть???
Вс янв 17, 2010 0:24
Сообщение Re: Включаю печку - запах бензина в салоне авто.
Откройте капот-понюхайте. Если нормально- скорее всего затягивает выхлопные газы. сейчаз морозы, ветра почти нет - вот и гуляют газы вокруг машины.Попадая тем самым на всас воздуха в салон.
Вс янв 17, 2010 0:45
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
+1 Согласен
Я допустим хожу время от времени в гараж к своей ласточке,что бы прогреть её и фреон на кондее поганять,а заодно чё где и посмотрю :-P ... Машина стоит в гараже,кода прогреваю не выгоняю,дверцу открою гаража и включаю машину, пары бензина хоть и чуть попадают в гараж , но при этом в машине запаха не наблюдаю,вкл и разные режимы,и климат,и кондей и просто одну печку! :-P Попробуй посмотри фильтр салона!+ Попробуй при прогреве машины вкл. рециркуляцию! Потом отъедь выключи рециркуляцию и посмотри появится ли запах в салоне?При печке или кондее!
Вс янв 17, 2010 12:06
Сел в машину, включи рециркуляцию. Если конечно не 5 человек в машине.
Вс янв 17, 2010 14:43
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Проверьте прокладку между коллектором и катализатором. У двигателя 2,0 - это слабое место.
Вс янв 17, 2010 15:34
После тысяч 30 начали проникать выхлопные газы в салон при включении печки.Проблема была устранена на АТЛ путем обработки прокладки (между двигателем и входом в выхлопную систему) смазкой для глушителей.Хватило на 8 тысяч. Проблема повторилась. На росавто предложили вырезать прокладку из металлоасбеста и забыть о проблеме.Пока ищу металлоасбест и езжу с выхлопными.Прокладки у них в наличии нет. Пробег 41 тыс.
Пн янв 18, 2010 14:27
Сто пудовно, одна из прокладок. Например коллектора, как папиросная бумага. Ставят обычно две сразу, для большей плотности. :D
Лучшая машина-новая машина! Г.Форд
Eastar 2.0 Acteco
Вт янв 19, 2010 11:11
Автомобиль: Chery Eastar 1.8L
И чем всё закончилось? У меня такая же проблема!
Пт дек 28, 2012 13:53
Обнаружил я дефект: хомут крепления топливного шланга к штуцеру топливной рампы был не достаточно затянут и из-под топливного шланга сочился бензин потихоньку, отсюда и запах :( Хомут заменил и обжал как положенно :moil: Check O. K.
РАМПА.jpg [ 106.15 КБ | Просмотров: 7776 ]
Пн дек 31, 2012 14:49
Автомобиль: Черри Истар
Сообщение Слабо греет печка Истар (Актеко 2.0)
На климате постоянно выставляю 31 градус обдув теплый темперетура на датчике в норме (макс) горячего воздуха нет подскажите что сделать и возможные причины
Пт янв 25, 2013 15:15
Автомобиль: Истар 2,0
Сообщение Re: Слабо греет печка Истар (Актеко 2.0)
Для начала поверьте уровень охл жидкости (желательно на холодную)...
Пт янв 25, 2013 16:18
Автомобиль: Истарочка 2.4
А дует сильно или слабо?возможно забит радиатор печки или гдето передавлен шланг.
Пт янв 25, 2013 18:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 149 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
HumanOfHell
129
29680
Вт апр 19, 2016 11:42
ProstoMan
Пн сен 03, 2012 23:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од.
325
88296
Сб сен 28, 2019 19:45
andh
34
12235
Чт апр 28, 2011 22:20
