Повідомлення |
Сашок
З нами з: Суб серпня 23, 2008 15:41 Повідомлень: 73 Звідки: Кривой Рог
Автомобиль: QQ
 проблема с подушкой безопасности
ехал 90-100 налетел на бугорок через время смотрю загорелась лампочка подушки безопасности и не гаснет, остановился заглушил ... завел всеравно горит кто что знает подскажите, и где находится датчик удара, я не нашел, может разъем слетел (такой прикол был давноhttp://www.chery-club.org/forums/posting.php?mode=post&f=6# я остановился, заглушил, включил зажигание и она потухла)
| Вів жовтня 14, 2008 12:59 |
Step
 Re: проблема с подушкой безопасности
Сашок датчик удара находится внутри компьютера подушек. Тебе на диагностику надо, скорее всего просто сбросят ошибку и всё
| Вів жовтня 14, 2008 13:30 |
Ka-Riu
З нами з: Пон травня 12, 2008 11:43 Повідомлень: 125 Звідки: Россия, Волгодонск
Автомобиль: CheryQQ3 люкс
У меня от поворота руля загорелась однажды, а виной всему - разъем под бардачком оказался. Подсоединили, зафиксировали, чтобы не болтался и все ок.
| Вів жовтня 14, 2008 14:57 |
Bierhoff
З нами з: Сер квітня 02, 2008 8:15 Повідомлень: 20 Звідки: Львів
Автомобиль: Chery QQ
У мене також така проблема була. Пішов на сервіс на діагностику. На діагностичному компютері є такий пункт Erase faults - і все, помилка удаляється. Бортовий компютер виписував помилку що подушка безпеки занадто сильно перетягнута. Тільки тобі обовязково треба знати який у тебе бортовий компютер : Сіменс чи Бош.
| Сер жовтня 15, 2008 3:50 |
Bierhoff
А датчик удара находиться спереді сразу де регулюється зчеплення, воно обтянуте складчастою резиною і дроти звідти виходять до капота.
| Сер жовтня 15, 2008 3:54 |
krl
тож было на 2000 км появилось дотянул до То-0 на Медовой проходил, ихний умелец мне пол машини разваратил...потратил 4 часа моего времени и нифига не сделал. поехал на сто на окружной, заплатил девяносто с чемто гривен и мне за 10 минут всё сделали... уже 10 тк и всё с ней ок
| Сер жовтня 15, 2008 22:03 |
Сашок
Автомобиль: QQ
может кто-то знает где можно найти servise manual на ку ку
| Пон листопада 10, 2008 21:32 |
ManOwaR
З нами з: Нед вересня 02, 2007 23:36 Повідомлень: 3609 Звідки: Чери-Град (Вишнёвое)
Почитай тут. Может чего полезного найдёшь.
| Вів листопада 11, 2008 0:45 |
Сашок
Автомобиль: QQ
прочитал тема интересная, спасибо проверю напишу
| Вів листопада 11, 2008 20:21 |
Сашок
Автомобиль: QQ
Все шлейфы целые перепроверил по 2 раза нужно сбросить ошибку airbag но без сканера возможно или нет
| Нед листопада 16, 2008 11:43 |
ManOwaR
Целы то они целы, но нужно при выключенной машине их разъединить, побрызгать контакты WD-40, потом соединить. У меня таким образом ошибка сбрасывалась.
| Нед листопада 16, 2008 12:04 |
Сашок
Автомобиль: QQ
проветил еще раз с проводкой проблем нет, сам же электрик
| Нед листопада 16, 2008 23:01 |
ліна
Машина проїхала 2000 км.Сьогодні на ходу загорілася індикація подушки безпеки. Після вимикання двигуна та новим запуском - лампочка на секунду погасне . а потім знову горить. Знімали клеми з акумулятора - не допомогло. Будь-ласка , порадьте що можна зробити.
| Суб вересня 26, 2009 12:01 |
ManOwaR
ManOwaR написав: Почитай тут. Может чего полезного найдёшь.
| Суб вересня 26, 2009 12:48 |
ліна
Дякую за допомогу. прочитала все і прийшла до висновку,що з індикацією АРБ можна їздити, так як воно не впливає на безпеку руху. Чи може я не права? Питання чи подушка активізована,чи спрацює при потребі. Все-таки буду їхати на станцію Укравто , що вони порадять.
| Нед вересня 27, 2009 14:46 |
ліна
На форумі пишуть що за комп"ютернут діагностику треба платити. Я дзвонила в головний офіс і мені пояснили що за діагностику треба платити лише в тому випадку, коли поломка відбулася з вини водія. В іншому випадку і діагностика і ремонт за рахунок гарантії.
| Чет жовтня 08, 2009 19:00 |
ліна
При проходженні нульового ТО робили ком"ютерну діагностику і зняли помилку комп"ютера, так як поломки поки-що не виявили. Лампочка АРБ погасла , але сказали якщо знову загориться будуть шукати поломку. За комп"ютерну діагностику гроші не брали.
| П'ят жовтня 23, 2009 19:56 |
ліна
Індикація подушки знову загорілася.Хто ставив підкрильники на Джагі , чи не труть під час їзди? Може розмір коліс 175,65,14 завеликий.поділіться досвідом ,будь-ласка.
| Нед листопада 08, 2009 17:14 |
