 Заглушка радиатора!
З нами з: Вів червня 30, 2009 20:09
Автомобиль: Chery QQ6
Повідомлення Заглушка радиатора!
Уважаемые форумчане хочу спростить. Мне нужно поменять тасол на антифриз (говорят он лучше тасола).
С этой целью начал искать заглушку или краник слива на радиаторе. Теперь вопрос это и есть сливная заглушка радиатора? И чем можно ее открутить (поскольку она не под шлицевую не под крестовую отвертку)?
Вів листопада 16, 2010 13:03
Повідомлення Re: Заглушка радиатора!
Еще слышал что когда сливаешь тасол с радиатора, то есть еще болт сливного отверстия на двигателе. Это слив тасола с рубашки двигателя. Ни кто не знает случайно где этот болт находится?
Вів листопада 16, 2010 13:57
Автомобиль: QQ613
Я сливал только выкручивая пластиковый болт с радиатора, в блоке слива по моему нет. Болт в радиаторе находтся со стороны тросика сцепления, в нем еще есть специальный зацеп чтоб можно руками выкручивать. То что на первом рисунке это крепление радиатора.
Вів листопада 16, 2010 16:48 ICQ
Болт слева снизу по ходу машины со внутренней стороны радиатора. Он пластиковый, белый на цвет. Выкручивается руками. Жидкость через него слилась практически вся. Выдувались компрессором еще остатки из радиатора и печки, но там было не много.
Вів листопада 16, 2010 20:40
З нами з: Пон грудня 22, 2008 1:06
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
viewtopic.php?f=24&t=12311
Вів листопада 16, 2010 22:02
Да притупил ничегоне скажу. Увидеть этот винт довольно тяжело (особенно если до этого небыло
никакой машины) но нашел спасибо всем и выкладываю фото для других.
Также на двигателе нашел подозрительный болт рядом с датчиком температуры. Он находится недалеко от входа верхник патрубков радиатора. Может это и есть сливной болт рубашки двигателя?
Востаннє редагувалось Альберт в Сер листопада 17, 2010 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Сер листопада 17, 2010 11:21
Пока лазил искал болты и винты увидел другой датчик (не понял какой). Около него явно видно розливы масла.
Не подскажите насолько это плохо и что делать? Он находиться с обратной стороны двигателя вверху (рядом датчик - распределитель).
Сер листопада 17, 2010 11:30
Промыл радиатор (печка всегда открыта), затем продул компрессором. Начал заливать антифриз влезло только 4 литра, хотя по моему движку 1.1 должно быть 6 литров. Кто делал поделитесь опытом.
Сер листопада 17, 2010 15:17
У меня вошло тоже около 4 л.
Сер листопада 17, 2010 17:39
Да еще в другом посте нашел что влезает около 4 литров.
А вот как насчет течи из под датчика. Или хотябы скажите что это за датчик?
Сер листопада 17, 2010 18:31
 [ 10 повідомлень ]
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
Александр C
60
24544
Нед грудня 18, 2011 17:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сетка на бампер и решётку радиатора
Tito
54
20731
Вів жовтня 13, 2009 23:57
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ЗАМЕНА РАДИАТОРА ПЕЧКИ
Даймонд
48
41149
П'ят березня 29, 2013 13:07
Igor Krivich Переглянути останнє повідомлення
