На сторінку Поперед.  1, 2, 3
 Подскажите пожалуйста
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Повідомлення Re: Подскажите пожалуйста
а почему не купить родные? Рычаги с шаровыми
https://t.me/cheryUkraine
П'ят листопада 11, 2011 15:35
можно и родные, только пыльники сразу жигуллевские и смазку набивать... через тык так 10 - готовь новые рачаги... готов?
Суб листопада 12, 2011 9:18
Родную шаровую разобрал,так там даже обработка шара как зря сделана и пыльник весь потрескался.
Суб листопада 12, 2011 11:59
З нами з: П'ят травня 01, 2020 14:32
Автомобиль: cheri kimo
Повідомлення пробка слива антифриза с блока
всех приветствую. подскажите где на блоке пробка слива антифриза у чери кимо . ? что это за пробка справа от масляного фильтра под стартером болт с медной прокладкой ?
П'ят травня 01, 2020 14:42
Повідомлення замена датчика давления масла- вопрос.
всем привет , такой вопрос. заменил датчик давления , была проблема после пробега километров 10-15 прис бросе газа загоралась лампа и звуковой сигнал если газнуть то через пару секунд тухла и переставала пищать . и так пока не сбросишь гал. на месте же сколько не грей двиг все нормально . в общем сменил масло не помогло сменил датчик. но заметил что если провод на датчик не надет то разницы нет никакой включаешь зажигание все загорается пищит .потом тухнет все ок. заводишь лампа не горит не пищит . что с проводом что без. не пойму так и должно быть ???? как он тогда работает не пойму ((( через обд 2 ни каких ошибок не выдает по этому поводу все работает ок. на машине пока не выезжал как на ходу не знаю.
Нед травня 17, 2020 18:54
З нами з: Сер червня 24, 2020 20:51
Повідомлення Подскажите мастером которые работают на выезд ( Киев )
Поломался узел педалей...нужен мастер который снимет его.
Сер червня 24, 2020 21:00
З нами з: Чет грудня 02, 2021 12:44
Автомобиль: kimo
Повідомлення Chery Kimo троит иногда не трот
Подскажите. Chery Kimo, троит. Повышаешь обороты не троит. Провода?
Чет грудня 02, 2021 12:49
Повідомлення Re: Chery Kimo троит иногда не трот
И провода, и свечи, и катушка. Все может быть. Я склоняюсь к свечам.
Сер грудня 08, 2021 21:51
Чи є тут живі душі? :o таке враження, що я один на весь форум... :( :( :( :sad:
Нед лютого 26, 2023 15:41
Аби форум робив, то були б живі души. В мене перший раз вийшло зайти майже після пів року. І то, якби оповіщення на почту не прийшло, то й і не заходим би. Зараз, хто зміг, та кого знайшли, в телеге сидить.
Нед лютого 26, 2023 19:51
Я на месте)
Нед лютого 26, 2023 20:33
Я все еще тут :D
Сер квітня 22, 2026 10:18
:bye:
Сер квітня 29, 2026 20:13 WWW
 [ 53 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Игрь
36
22495
Чет грудня 06, 2012 21:08
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Подскажите токаря (с мозгами). Район Святошино- окружная
в Автосалоны и сервисы
VJ54
Сер квітня 24, 2013 10:50
uz-ua Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Подскажите сколько стоит тонировка на нашу машину
Macik
Сер березня 23, 2011 22:27
Macik Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Подскажите где купить ткань для авто ( желательно кожу) !
АнатолийЯ
Чет лютого 08, 2018 15:50
